Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    С такой -конечно. У меня нет такой красоты, а фрезы с диагональными насечками -под чернуху и цветнину.
    Спасибо что напомнили, надо будет деревяшечные прикупить.
    Вспомнил... Был у меня фрезер Proxxon на 1/8, лет 20 назад. Мелкий, в ладошке умещался. Вот там я и видел такие фрезы, в наборе были.
  2. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Все непросто оказалось. Нужна мне 1/8 с головой 6мм двухлезвийная. Но мелкие фрезы тока набором по 10шт по 700-800руб. Нафик такие удовольствия.
  3. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Да я Вас умоляю, нафига оно надо, если есть нормальные твердосплавные фрезы и кромочник?
    Я исключительно проиллюстрировал ответ на вопрос, какова минимальная можность фрезера, который способен фрезеровать означенную ранее задачу...
    Но, если очень хочется, поищите натуральную Дремелевскую фрезу в розничной продаже. Бывает. Продают не набором.
    К примеру, чут ьменьшего диаметра
    Насадка DREMEL для фрезерования из быстрорежущей стали 1 шт (652) 2615065232 стоит около 1300 р. Одна штука. ;-)
    Не шутка.
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Хых... Тыщщатриста... 13 евро ..
    Я покупал дремеловскую дисковую фрезу с карбидной обсыпкой. За 49 евро. Немного использовал по закалённым сталям ножей. Потом надо было подшлифовать керамогранит, и она облысела за 5 секунд. Завтра останки покажу.
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    У вас есть опыт работы деревяшечным фрезером по дереву?
  6. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    ...Подарили фрезер Bosch POF 1400 ACE. Не могу его включить на постоянной основе. Приходится нажимать кнопку. В сети нашёл инструкцию как заставить фрезер работать не нажимая кнопки:"
    Для включения Bosch POF 1400 ACE на постоянной основе (режим постоянного вращения) необходимо
    нажать и удерживать кнопку включения\выключения (пуск) в течении нескольких секунд, пока не раздасться щелчок, или кнопка не зафиксируется в нажатом положении. Это активирует функцию постоянного включения..."
    ...Пробовал так делать - нифиг@ не получается. Чо я делаю не так?... Ежель чо - то совет приведённый выше от Искусственного Интелекта. :)
  7. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    С 2001г был мелкий проксоновский.
    С 1995 были промышленные 380В.
  8. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Я стянул клавишу хомутом-стяжкой, а вилку фрезера воткнул в удлинитель с выключателем. Правда фрезер у меня "в столе". А что касается ИИ - хрен знает, что у него на уме...
  9. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Показываю что на обещал...
    Показываю что наобещал... Зажигалка для масштаба...
    Ещё в тему... Делаю органайзер для ножей, надо было кромки снять R6. Оба стола увез на дачу. Ну кусок ламинатины, и полчаса делов. Любуйтесь, министол.
  10. Фуодал
    Фуодал
    Фуодал
    У меня была проблема похожая, но не совсем как у вас. Надо было вставлять пластиковые окна и выбирать четверть, т. е. немножко, на 5см расширить проёмы. Дом старый, оконные проёмы закоренелые, дерево как железо. Есть у меня электропила Макита, ручная электропила, однако делать четверть в оконных проёмах, вертикально нужно было вставить стеклопакеты в 3 окна, очень неудобно как электропилой Макита (длинная шина), так и ручной электропилой. Пришлось работать болгаркой с диском по железу. Болгарка с диском на 150мм. Провёл черту и осторожно, правда гари было много, за несколько проходов углубился до нужной глубины, а затем стамеской выбил части пропила. Достаточно быстро, но повторюсь гари было много, пришлось перед работами все оконные проёмы в доме закрывать плотной тканью. Что в этом методе хорошего, можно в углах практически дойти до пересечения. Электропилой Макита очень опасно работать особенно в углах. Ручной электропилой в углах не достать, а болгаркой в самый раз.
  11. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте! Уважаемые спецы не могли бы подсказать по установке замков при помощи фрезера и по выбору фрезы для установки замков в дверь. Делаю для себя в своем строящемся доме, в наличии есть фрезеры RT0702C и Интерскол ФМ-67/2200Э и установка планируется (возможно пока) при помощи упоров Макита 195136-9 с микро-регулировкой.
    Итак как планирую (пока теория):
    1) RT0702 и фреза "Энкор - Фреза пазовая прямая Ф22Х25мм, хвостовик 8мм, L=57мм (артикул 46019)" для панели замка шириной 22м. и глубиной 3 мм.;
    2) ФМ-67/2200Э - для установки тела замка фрезой Корвет "2-16130. Фреза пазовая спиральная для врезки замков D16 H25 TL130 Х12".
    Но есть непонятные мне моменты по фрезе с хвостовиком 12 мм для ФМ-67/2200Э, итак, что получается: 1) если сразу установить фрезу Корвет "2-16130. Фреза пазовая спиральная для врезки замков D16 H25 TL130 Х12" и при помощи упоров я сразу как мне кажется не смогу эту фрезу использовать она на 130 мм. длиной и из фрезера торчит на 15 мм. при максимально подъеме самого фрезера (даже при максимальном погружении фрезы в сам прибор, в вал и цангу).
    Т. е. выход вижу такой (если не прав поправьте):
    Вариант 1:
    а) сначала фрезой "Фреза пазовая 16х50мм S=12мм L=90 мм Z=2+1 Arden 105256" (как пример) углубляюсь на 20..25 мм. и затем уже
    б) фрезой Корвет "2-16130. Фреза пазовая спиральная для врезки замков D16 H25 TL130 Х12" на максимально возможное погружение согласно размеров замка - так?
    Вариант 2:
    а) Приподнять фрезер при помощи упоров на 20 мм. от плоскости двери где планируется выборка паза 16 мм. под замок и уже работать одним проходом при помощи фрезы Корвет "2-16130. Фреза пазовая спиральная для врезки замков D16 H25 TL130 Х12"?
    1) надо применять втулку копира или нет при выборки паза 16 мм и паза 22м?
    Или что-то не так понял?
    Подскажите практики как правильно надо сделать?
    Спасибо.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    беру просто сверол и сверлю для захода фрезы отверстие. А не маюсь перестановкой фрез:)
    как уже писал выше использую самодельный шаблон. С упором может фрезер и убежать.
  13. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    1) Если вас не затруднит и это не секрет не покажите свой шаблон (можно в личку т. е. как вам удобнее)?
    2) А копировальную втулку используете?
    3) какие фрезы для этого предпочитаете, из своего опыта?
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    кусок фанеры, ограниченный с 4 сторон брусками. с противоположной стороны ещё брусок для закрепления на дверном полотне. Фото нет.
    нет.
    использую "энкор" для тела замка. Для накладки любую необходимого диаметра.
  15. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Типа так...
