Подключение песочника Intex к стандартным трубам 1" 1/2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Юджикей, 26.05.15.
  1. iccat
    iccat
    iccat
    разная или нет, не знаю, на Интекс стандартная резьба 1 1/2 дюйма
  2. Airdron
    Airdron
    Airdron
    Обнинск
    Интегрирую теплообменник Pahlen в инфраструктуру Intex. Изучил резьбы, по отношению к 2G у Intex изменен шаг (вместо 2.3 - 2.5).
    Набросал в каде переходник и распечатал на принтере. Первый блин пока комом - в месте соединения 1 1/2G подтекает, а при большой намотке уплотнителя треснул пластик (pet-g) :) Сейчас пробую из ABS распечатать
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Получилось, такая же проблема
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
  6. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Вот такой
  7. suslov22
    suslov22
    suslov22
    Можно ссылочки на эти ниппеля и переходники? Не могу найти переход с 2 на 1,5 дюйма.
    Спасибо
  8. iccat
    iccat
    iccat
    Тут речь про конкретные сечения.
    Жесткие ПВХ трубы 50мм которыми обвязывают большие стационарные бассейны и гибкие шланги идущие к каркасным бассейнам Иниекс 38мм с гайками на концах с внутренней резьбой.
  9. suslov22
    suslov22
    suslov22
    У меня именно такой случай
    Мне нужно врезать в систему из ПВХ с клееными соединениями хлор генератор интекс.
    На фильтре (kripsol gt406) как я понял выход 1-1/2" (мама) мне нужно переходник (ниппель) на гайку гибкого шланга которая идет в комплекте хлоргениратора, а далее переходник обратно на пвкх 50мм.
    Или я плохо ищу или нет таких(
  10. iccat
    iccat
    iccat
    Я обычно тут затариваюсь
    https://www.poolmarket.ru/truby-i-fitingi-pvx-pod-klej/
  11. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    В этом магазине сказали, что не работают с оборудованием интекс и бествей.
    Имею в наличии песочный фильтр и в нём вход/выход сделаны с внутренней резьбой полтора дюйма. Этот фильтр нужно соединить стандартным шлангом bastway с бассейном. На конце шланга гайка 2 дюйма.
    Казалось бы чего проще, покупаем ниппель вот этот https://ozon.ru/t/o9GoNdJ
    и соединяем.
    Купил. Ниппель прекрасно вворачивается в головку песочного фильтра, а вот гайка шланга не хочет наворачиваться на ниппель. Я так понимаю и фильтр и шланг - это бассейновое оборудование, резьбы по идее должны быть трубные. Так почему гайка шланга не стыкуется с ниппелем, а ниппель стыкуется с фильтром ? Какой чудак всё это придумал? Что делать?
  12. vik1955
    vik1955
    vik1955
    @vpaoli, Ответил в вашей теме.
  13. Каменыч
    Каменыч
    Каменыч
    Я использовал в качестве переходника между скимером и шлангом интекс 38 такой Ниппель d 2"х1 1/2" переходной с наружной резьбой муфта ПНД Poelsan Турция. По резьбе все совпало. Цена 300р. на маркетплейсах. IMG_20240130_142020.jpg
