Подключение песочника Intex к стандартным трубам 1" 1/2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Юджикей, 26.05.15.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Ну значит проблем у топикстартера не будет. Я мучался с пресфитингами ПНД
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я резал в двух интексовских бассейнах 488х122 по два дополнительных отверстия в произвольном месте стенки. Мне нужно было иметь 4 штуцера в бассейне для организации двух независимых магистралей с насосами - по одной магистрали днем гоняется вода через солнечный коллектор с 10 до 18 часов, а ночью через хлоргенератор (хлоргенератор 2 часа, насос примерно 4-5 часов). Никаких усилений стенок (как в родном месте) не делал, все исправно держалось по 3-4 года, ничего не ползло в месте новых дырок (пластмассу снимал каждый год во время консервации на зиму).
  3. Gnomxx
    Gnomxx
    Gnomxx
    Набережные Челны
    Спасибо всем про ответы о врезке)
  4. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    @Юджикей,
    Можете поделиться результатами? Как произошло подключение? Удачно или нет?
    Стою сейчас перед этой же проблемой, но из данной ветки не совсем понятно как же все таки подключаться.
    Имею каркасник Bestway с выходом 38 мм под гибкий шланг и фильтровальную установку Intex с подключением 38 мм под гибких шланг. Хочу все подключения переделать на ПВХ трубы диаметром 40 мм.
    Вопрос - как подсоединить трубу ПВХ к бассейну и к фильтровальной установке?
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я у себя для всех соединений между оборудованием и бассейном использую адаптеры Intex 10849
    и довольно жесткий (наверно) полиэтиленовый шланг 40 мм, он внутри гладкий, стенка мм 1-2 (точно толстая), а снаружи для жесткости пластиковая спираль. Сворачивается в рулон примерно до 70 см спокойно. Продается обычно в рулоне 30 метров. У меня эти шланги служат уже по несколько лет, пока ни один не потек, довольно крепкие и надежные (на него встаешь, он даже не прогибается), особенно по сравнению с родными гофрами 38 мм. А адаптеры на этот шланг встают, как родные, подтягиваются обычными хомутами, все надежно. Просто эти адаптеры по случаю купил кучку по 100 (или 200, не помню) рублей, ссылку дать уже не могу, они там все равно кончились.
  6. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    @vagorzel,
    Я имел ввиду подключение к жесткой трубе ПВХ под вклейку, вот такие:
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Попробуйте, возьмите один такой адаптер и попробуйте вклеить, он вроде тоже ПВХ и по размеру должен очень хорошо подойти под трубу 40 (если это внутренний размер трубы), а кончик на 32 мм можно просто отрезать. Так у вас будут точно Интексовские гайки и они отлично подходят на все интексовские соединители и на насосах-фильтрах, бассейне, хлоргенераторах и озонаторах.
    Или, как вариант, размонтируйте аккуратно 38 мм ненужный гофрированный шланг и возьмите оттуда эти адаптеры, тоже должны под трубу 40 мм ПВХ нормально встать под вклейку.
  8. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    @vagorzel,
    Идею понял, спасибо.
    Как всегда колхоз, живем в 21 веке. Думал уже есть что-то цивильное для этого.
  9. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Это бизнес)
    Просто интекс для продажи СВОИХ шлангов и переходников изменил шаг резьбы по отношению к стандарту.
    Я, как топикстартер, могу сказать, что в итоге именно так и решил вопрос - Intex 0849 плюс шланг 40 мм спиральный.
  10. anddin
    anddin
    anddin
    Астрахань
    Я соединял при помощи муфты 40Х32.
    По фото все видно.
    Цена вопроса 20 рублей за одну муфту.
    Муфту вставляем в шланг, далее присоединяем к бассейну, по желанию используем хомут (хотя и без него все очень четко).
  11. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Всем привет! Тоже приобрел фильтр INTEX на 8000 в ч и тоже задумался о врезке, уж очень сильно зауживаются отверстия стандартные. Хочет спросить тех кто уже врезал, краны ставили? Ведь как потом обслуживать фильтр, стандартные заглушки будут в штатных отверстиях и по диаметру ничем не помогут уже. или пнд заглушки 40мм использовать? Краны посмотрел 1500р как бы не дешего, и раз в сто лет нужны.
  12. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    на выпускном патрубке кран особо и не нужен. Штатное обслуживание фильтра - это удаление грязи из предфильтра грубой очистки (тот кот. перед насосом) и обратная промывка. Для очистки предфильтра необходимо перекрывать воду на всасывающем патрубке. Но можно обойтись и без крана, я использую подходящую заглушку. Хотя сначала использовал и штатный кран, но он тоже заужает сечение, и я от него отказался.
  13. Smax99
    Smax99
    Smax99
    Добрый день.
    Подскажите, где найти переходник для подключения к песочному фильтру INTEX 28646 ?
    Переходник нужен для подключения к выводу на сброс воды при обратной промывки фильтра.
    Из сообщений выше я понял, что мне нужен Intex 10849, но везде написано, что он на 32-38 мм, а у меня там диаметр 2 дюйма.
  14. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Не понятно где там у Вас 2 дюйма? На сброс можно любую трубу или шланг поставить. Это не на что не влияет.
  15. Smax99
    Smax99
    Smax99
    Выход на сброс с насоса имеет диаметр 56 мм. Это наверное и есть 2 дюйма. Где взять такого размера шланг я не знаю. Все садовые шланги меньше...
    Переходник, который обозначил выше, нигде в Мск в продаже нет...
