РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, форумчане! Подскажите, пожалуйста, как наиболее качественно занизить входной дверной проем. Что имеем: Выход из топочной на задний двор. Ширина 90см, высота 240см (делали как и парадную дверь). Хочу сделать проем под стандартную входную дверь 86см*20.5см Каким образом "убрать" сверху 30см? Я так понимаю, если сварить цельный металлический каркас какой-то- он будет промерзать. Нужно делать как бы два раздельных каркаса и вставлять утеплитель. Чем заложить саму дыру? блоками? кирпичами? или можно фанерой/OSB и потом заштукатурить вместе с фасадом? Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста. Может есть какие-то другие варианты решения проблемы, например вставить небольшое окно над дверью?
Вы не написали из чего дом. Если блочный - то блоками и заложить, можно и утеплитель, а потом ОСП и заштукатурить.
Извиняюсь. Дом из газосиликатных блоков 400мм, D500 т. е. просто засверлиться уголками и на них положить блоки?
