Подскажите плиз, этапы водоснабжения дома (бойлер, стиралка)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Злобная, 26.05.15.
  1. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Хотите, чтобы насос пореже включался - поставите гидроаккумулятор в любом месте системы. Объем опять-таки по месту выберете. Чем больше, чем реже будет включаться насос. Но это не первоочередная задача и водопровод будет и без него функционировать.
  2. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    Спасибо за советы. Самое главное, что вообще возможно стиралку подключить!
  3. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    При наличии источника воды, места в доме, и наличии водоотведения (канализации) - можно подключить что угодно...
  4. id6109861
    id6109861
    id6109861
    Единственное если будете постоянно жить на бойлере не экономьте берите максимально большой. Иначе только душ и без вариантов.
  5. k-113
    k-113
    k-113
    Если есть возможность выкопать колодец и в нём будет достаточно воды приемлемого качества - скважина не нужна. Частоту включения насоса определяет размер гидроаккамулятора. Можно для начала купить станцию с встроенным небольшим акком, а когда построите и заселите дом - поставить 100-150л. Бойлер для горячей воды - сам по себе, независимо от способов попадания воды в водопровод. Размер зависит от количества проживающих, примерно по 20-25л. на человека.
    Для холодной воды можно сделать накопитель на случай отсутствия электричества и прочих форс-мажоров, если электропитание стабильное или есть генератор - не очень и нужно.
    Смысл городить времянку со шлангами - только если опасаетесь кражи. Можно для начала сделать примитивный водопровод из железной бочки на столбе и дешевого дренажного насоса, насос качает в бочку, из бочки самотёком в краны, если высота установки бочки метра три - напор уже вполне приличный. Насос можно забирать с собой, бочку красть хлопотно, шланг - невыгодно.
