Подскажите плиз, этапы водоснабжения дома (бойлер, стиралка)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Злобная, 26.05.15.
  1. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    Добрый день.
    Дом планируется под ПМЖ через полгода-год. Пока воды нету и денег тоже.
    Вот думаю скважина - это разорение пока, а вода нужна.
    Есть такой план: пока сделать колодец, когда будем приезжать кидать туда насос по воздуху, а потом через годик прокопать траншею и завести воду цивилизованно в дом
    Вопросы у меня следующие:
    1) можно ли потом так сделать траншею к уже существующему колодцу?
    2) стиральная машина? она нужна! там какие-то ухищрения есть насчет сочетания колодца и машинки...
    Может можно поставить бойлер для холодной воды? и машинка оттуда будет брать воду? сначала бойлер наполнять вручную насосом, а потом это дело автоматизировать.
    Отдельно сделать бойлер для горячей воды, он косвенного нагрева от отопления.
    Так вообще можно? или копить деньги а скважину?
  2. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    Хочу еще добавить, что планируется также небольшая посудомойка.
    Бойлер разместить в чердачном помещении не получится, там второй этаж - жилые комнаты. Но есть вместительная котельная.
  3. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    Я думаю, что даже скважина и не нужна. Остановимся на колодце.
    Основной вопрос такой: можно ли подключить машинку таким образом от бойлера с холодной водой?
    Получается, что в котельной будет два бойлера - холодный и горячий? Или как это делают вообще?
  4. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Сделайте выше машинки - вода будет самотеком затекать.
    раз для холодной бойлер временный - рекомендую и приспособить временную емкость. литров на 100-200.
    траншею потом сделать можно, основной момент - ввод коммуникаций в дом .
  5. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    Думаю, что бойлер станет постоянным...
    Выше машинки не получится.
    Какие есть варианты постоянного использования бойлера на одном уровне с машинкой?
  6. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Насос, повышающий давление. других не вижу .
  7. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    а если бак повесить под потолок? на стену? будет выше машинки тогда.
    Посудомойка по такому же принципу работает?
  8. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Просто выше.
    Да .
  9. id6109861
    id6109861
    id6109861
    Какие то извращения. А кто мешает купить недорогую насосную станцию и расширительный бачек. Думаю под словом бойлер на холодную воду он и имеется. При таком раскладе отдельный насос не нужен шланг в колодец и все. И куча плюсов например стабильное давление воды. Насосная станция сама поддерживает. Что касаемо самого колодца нужно смотреть что там за вода получится. У меня например скважина без вариантов болотистая местность.
  10. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    Да, наверное, я это и имела ввиду.
    Я читала, что машинка и колодец это не так просто, вот и думаю как сделать.
  11. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    А как быть с подачей воды в раковины? Получается, когда кран включаю - включается насос? Как подается холодная и горячая вода на смеситель?
  12. id6109861
    id6109861
    id6109861
    От раковины идет две трубы одна холодной воды, вторая горячей. Холодная идет к тройнику который после расширительного бочка. Горячая идет к бойлеру. Также к бойлеру подходит труба от расширительного бочка для подвода холодной воды. Если приборов потребления несколько используются тройники. Трубу лучше полипропилен. И не забудте фильтры грубой очистки перед насосной. Все таки в колодец может что нибудь попасть. И нужно прикинуть сколько будет стоить колодец выкопать. Возможно что его цена сравнится с скважиной. Да и нормальных копателей сейчас не много.
  13. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    Да уже прикинули. Скважина в 3 раза дороже. Копателей будем искать.
    Только я не поняла, холодная вода будет каждый раз подкачиваться из колодца? Ведь она не накапливается нигде. Получается насос часто будет включаться как при скважине?
  14. id6109861
    id6109861
    id6109861
    А смысл вам воду накапливать? Включается и включается. Да будет все работать как при скважине только забор из колодца. А в целом будет как в квартире.
  15. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Что-то вы мудрите сильно.
    Делаете колодец, ставите туда насосную станцию. Модель выбираете по глубине получившегося колодца. Трубу в дом я бы сразу заложил под землей на нужной глубине. Чтобы потом не перерывать участок еще раз. Получите трубу холодной воды в доме. Утеплить вертикальную часть ввода в дом можно и потом. Дальше разводите ее по потребителям, как в квартире, но учитывайте возможность слива воды на зимний период.
