Сорвало слив, хочу сделать обогрев желоба
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ivanov Yuri, 05.04.09.
  1. Ivanov Yuri
    Ivanov Yuri
    Ivanov Yuri
    Добрый день форумчане,
    у меня кровля - металлочерепица, Rannila, сливная система Lindab. В этом году оборвало часть сливной системы, несмотря установленную везде снегозащиту. В январе были большие перепады температуры, образовался толстый пирог из снега и льда, при потеплении - он пополз, часть сползла через снегозащиту (выше тридцати сантиметрового слоя, вообщем, перевалила через трубки снегозадержателя), а может хватило и того объема снега со льдом, которое расположено ниже снегозащиты, перед самим желобом, вообщем - оборвало часть слива. После этого - наблюдал этот участок кровли, до конца холодного сезона. Были большие сосули, те есть теплопотери. Я думаю, что в большей степени это произошло из за теплопотерь.
    Теперь, по лету - буду устранять теплопотери.
    Чтобы обезопаситься наверняка - буду ставить обогрев сливной и водосточной системы, хотя бы на фасадную часть дома. Оценили, предложили смету - вроде не так уж дорого, да и по мощнисти - будет съедать около 300 Вт. Обогревающ кабель заводится так же из сливной трубы в водоприемник, в грунте, чтобы не было образования наледи сточных вод в минусовую темп. Включается автоматикой, настраивается на темп от +2 до -7. У меня вопрос к опытным специалистам - как Вы считаете - нужно ли подогревать снегозащиту, чтобы был убойный эффект для снега, будет таять наверняка, пирога уже такого не накопится, ЧП уже не ожидать, либо это мои заблуждения.
  2. maxmar9000
    maxmar9000
    maxmar9000
    Spb + Колтуши(Колбино)
    Вообще достаточно странно, что так произошло.. Я сам из Питера, у меня все то же самое, правда черепица Metehe, но проблем никаких. Крюки водосточки у меня закреплены прямо на стропила, поверх. А у Lindab они достаточно мощные. Ищите, где просчет и все будет ок без всяких подогревов. Удачи)
  3. Ivanov Yuri
    Ivanov Yuri
    Ivanov Yuri
    Я так понимаю, что если надежно НАДЕЖНО закрепить отбойную доску, либо ветровую доску (по разному ее называю), на которую установлены несущие крюки для монтажа сливного желоба, так же НАДЕЖНО закрепить эти крюки - все мои проблемы будут закончены, либо все таки перестраховаться подогревом.
    У меня загородный дом в Выборгском районе, в Рощино, снега всегда много, даже если зима не снежная. Нагрузка всегда значительная. Стоит ли перестраховываться, либо это все лишняя забота и лишние деньги.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У вас сорвало жёлоб или ветровую доску вместе с кронштейнами?
  5. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Как я понимаю, сорвало именно желоб. В эту зиму в нашем поселке наблюдал такое на нескольких домах. По правилам, желоб должен быть ниже линии, продолжающей скат крыши. А практически во всех окрестных домах желоб находится прямо на этой линии. В результате сползающий снег со льдом всей массой наваливается на желоб. В результате - свернутые желоба, вывернутые кронштейны. Характерно, что на некоторых домах не помогает даже система снегозадержания - слой льда проходит ниже элементов конструкции.
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum Помощник модератора
    Жизнь за МКАД
    Правильный ход мыслей в первой части: устранить теплопотери под кровлю. В этом случае кровля не будет "подтаивать" снег.
    Дополнительно к утепдлению перекрытий: обеспечить свободное течение воздуха под самой кровлей, между утеплителем и металлочерепицей.
    И никакой обогрев Вам не понадобится.
  7. Ivanov Yuri
    Ivanov Yuri
    Ivanov Yuri
    У меня сорвало действительно ветровую доску с желобом и кронштейнами. Причем половину желоба, в месте соединения, те целиком один элемент, длинной порядка трех метров. На фото двухлетней давности - видна принципиальная система слива на этой части дома. Сорвало желоб с креплением на верхней надстройке в мансардной части, правую сторону.
    Я думаю, что дело только в теплопотерях на чердачной части кровли. Буду разбираться с теплоизоляцией и крепежом ветровой доски. Буду проверять и протягивать крепеж на всех постройках. Посмотрим, как будет в следующем зимнем сезоне. Если будут проблемы - придется ставить подогрев...
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сначала посмотрите чем была закреплена доска- видел не раз крепят финишными гвоздиками:)
    Когда креплю кронштейн могу повиснуть на нём-65 кг минимум:)
  9. Ivanov Yuri
    Ivanov Yuri
    Ivanov Yuri
    Я уже примерно понимаю причины срыва желоба. Причина комплексная, будем устранять, но уже в теплое время года, сейчас рановато.
  10. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Я несколько лет занимался обогревом кровель (вернее водостоков).
    Греть нужно не только водосток, но и места у снегозащиты, и между ней и желобом. И что то Вам мощности как то смешно нарисовали. Длина водостока и высота трубы какая? На улице (если не подводит склероз) около 300Вт на метр квадратный считают для подогрева открытых площадок-участков кровли, в желобах/трубах 60 Вт на погонный метр.
    Кабель бывает двух типов-
    1. с постоянной отдаваемой мощностью
    2. Саморегулирующийся, с мощностью зависящей от температуры воздуха.
    Во всех случаях нужен термостат.
  11. Ivanov Yuri
    Ivanov Yuri
    Ivanov Yuri
  12. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Только сегодня (так совпало) зашёл в книжный, взял справочник строителя полистать, и наткнулся на следующее:
    " Подвесные желоба устраивают только в южных районах, так как в средней полосе и в северных районах в них образуются наледи, что приводит к разрушению конструкции" (с)
  13. Ivanov Yuri
    Ivanov Yuri
    Ivanov Yuri
    Получается, что финны и шведы (производители и потребители желобов и сливов) - живут в южных и средних областях..
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    На счет инфы из книжки это мне кажется ересь. У матери срывало каждую зиму обычные оцинкованные желоба (на каждом базаре продают, с непонятными крюками). Повесил шведский желоб, с крюками в количестве согласно инструкции. Стоит третью зиму без проблемм и обогрева. Скат метров 7 длинной, ширина 6 метров. Крыша ломаная, шифер.
    Обогрев дело муторное, требующее системного подхода и грамотной эксплуатации. Нюансов масса. Самое сложное для автоматики справится во время сильных снегопадов и несильных морозах, а если и крыша недостаточно теплая, то гарантированно придется сбивать сосульки - по скольку система иногда работает в качестве сосулькообразователя. Что бы этого избежать нужны нормальные специалисты (не дешевые гарантированно) и на месте что бы, все смотрели и считали, а не по телефону и картинкам. Но я бы попробовал вначале укрепить водосточку и снегозадержку.
  15. Ivanov Yuri
    Ivanov Yuri
    Ivanov Yuri
    Пойду этим путем, для надежности - максимально устраню теплопотери на чердаке. Вообщем, обращусь к специалистам, а там посмотрим.
