Плоская кровля из полипропиленовых листов свареных между собой?
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем chebelv, 25.05.15.
  1. chebelv
    chebelv
    chebelv
    Всем добрый!
    Строю дом, дошел до кровли. Крыша плоская, не эксплуатируемая. Есть только окно над лестничным маршем.
    Вопрос по кровле, перерыл весь интернет, нигде не нашел вариант такой кровли. Есть у меня листы белого полипропилена размером 1,5*3 толщиной 4 и 6 мм. Остались с одного объекта, паяли резервуар с питьевой водой. Соответственно есть экструдер и прутки для сварки к нему.
    Пришла мысль спаять пластик на кровле и по сути сделать бассейн на крыше с одним боковым сливом через парапет.
    Как такой вариант? Работоспособен? Не будет пластик себя хуже вести чем мембрана?
    На мой взгляд единственный минус цена кровли.
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Может имеет смысл задать вопрос тем, кто занимается бассейнами, а не крышами?
  3. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Главный минус пластика - это деградация под солнцем. Такое ответственное место я бы ему не доверил в открытом монолитном виде. Как вариант, покрыть его небольшим слоем гальки.
  4. chebelv
    chebelv
    chebelv
    @chebelv,
    В чем логика совета? Слово бассейн было применено образно!
    Кстати бассейны паяют мембраной в том числе. Тоже все что касается мембран спрашивать у бассейнщиков?
  5. chebelv
    chebelv
    chebelv
    Рассматривался вариант с расширением, оно крайне не значительно.
    Пластик стойкий к УФ излучению, и к кислотам тоже.
    В чем может быть деградация?
    Насчет присыпать думал, мысль была просто на него геотекстиль положить и присыпать щебнем.
    Смущает что при всех преимуществах материала не нашел подобную кровлю в инете. Причина цена или слишком геморно для обычного застройщика?
    Мысль по кровельному пирогу была следующая:
    1. Плита перекрытия
    2. Пароизоляция
    3. Алюминиевая перфорированная труба 20*40, в качестве обрешетки. (для зазора между плитой и утеплителем, чтоб была вентиляция. В вертикальной части где парапет тоже зазор, для сквозной вентиляции.
    4. Влагостойкая фанера 21
    5. Парогидроизоляция
    6. Пеноплекс 2*100
    7. Пластик
    8. Щебень
    Думал сделать так чтобы никогда не ремонтировать кровлю.
  6. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Не верю я в это. На начальном этапе только.
    Молекула полимеров слишком сложна, чтобы оставаться стабильной на долгие годы под солнцем. Прикрыть если, то да, протянет подольше. А если закопать - так и вообще столетия.
    Имеет смысл это всё делать, если материал халявный.
  7. chebelv
    chebelv
    chebelv
    Добрый всем!
    Анализируя различные источники принято решение делать кровлю из полипропилена.
    Начну с малой кровли, помещение бани и кровли служебного помещения. Поскольку по задумке кровля будут затем заселена травой и мини кустарником думаю вариант с полипропиленовый самый надежный. На выходных первый выход на кровлю. Пока только слив сварен и установлен из полипропилена. Фото отчет будет подробный.
    Пока фото кровли которая будет сделана первой.
  8. chebelv
    chebelv
    chebelv
    На первом фото хорошо виден спаяный слив.
  9. w14003
    w14003
    w14003
    Здравствуйте Уважаемый. Расскажите, как себя ведет ваша кровля из полипропилена? Строю дом с плоской эксплуатируемой кровлей. Тоже пришла мысль сделать кровлю из листов ПП 5 мм.
  10. chebelv
    chebelv
    chebelv
    Добрый день.
    Сделал кровлю из чешской мембраны.
    Из полипропилена не получилось :(, по причине отсутствия нужных специалистов в городе.
    Полипропилен лежит на складе, хватит на пару домов :).
  11. w14003
    w14003
    w14003
    А я нашел контору, которая предоставит спеца с оборудованием для сварки листов. Буду пробовать :)
