1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Частичное бетонирование столбов для забора из профнастила в пучинистом грунте
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Ren84, 25.05.15.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Всё вместе. Но в бОльшей степени то, что не на глубину промерзания бетонировалось. Да и вообще - то, что бетонировалось. А особенно - это бетонирование между столбами.
    Вот эту самую перемычку (бетонную глыбу) мёрзлый грунт и ворочает. С этими вещами надо аккуратнее на пучинистых грунтах.
    Глубина 1,5 м будет нормально.
    Конечно, подойдёт. У меня так весь участок огорожен. Без всякого бетонирования. Всё на щебне. Входная группа из трёх столбов связана между собой жёстко (сваркой), и на высоте, чтоб любая машина могла проехать. Всё стоИт отлично.
  2. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Про глубину промерзания.
    Столбы железные, трубы как я понимаю? Железо - само по себе мостик холода. Наверное, эо надо учитывать. А если внутри пустота, то тем более. Не раз видел как внутрь заливают раствор - говорят, это что бы меньше ржавело. Но я думаю, что это скоре борьба с промерзанием, чем с ржавчиной.
  3. Serj323
    Serj323
    Serj323
    Спасибо за ответы.
    Витек65, а сколько зим отстоял забор?
    Винтик, да столбы железные трубы.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Одну пока. Забору почти полтора года. Имеете в виду, что это может быть не показатель, когда так мало ещё отстоял? Ну, посмотрим... Я думал и сопоставлял, спрашивал и анализировал, потом делал выводы и старался строить на совесть и с запасом надёжности во всём. А жизнь покажет.
  5. Serj323
    Serj323
    Serj323
    Да. в принципе время хороший показатель). Но если технология такая есть и она применима многими, то почему нет. Буду делать так же. Но в этом году наверное именно ворота и калитку не сделаю, а вот для забора столбы поставлю. На них и посмотрим как пройдет зима.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
  7. frmhs_lab
    frmhs_lab
    frmhs_lab
    Добрый день.
    Подскажите, ставлю забор со сварной сеткой (т н 3d сетка), столбы по технологии бутонирования щебнем.
    В прямо сейчас в картина такая, 60 см - начинается вода, на 80 см начинается глина. Т. Е. В пробуренной лунке - яме вода.
    Лучше подождать пока высохнет и уйдет вода или жто не иммеет значения и даже лучше для щебня, типа "будет проливка"
    Как бы вы поступили?
  8. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Пробурил бы 1,5м. Если есть вода откачал. Поставил трубу, залил бы пятку 50см бетона снизу. А остальное до верха щебнем. Все. Так буду делать.
  9. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Я бы низ залил бетоном до уровня глины. Чтобы не получалось, что в глине дырка, а в дырке щебень с водой лежит.
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Luddit, не надо так делать! "Дырка с щебнем" будут держать забор, в вот бетон, вместе со столбами, будет выдавливать из земли силами морозного пучения.
  11. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Не "дырка с щебнем", а "дырка с щебнем и водой". И вода эта как раз и начнёт замерзать. Ну или от каждого столба дренаж надо делать.
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Luddit, а чем вас пугает замерзающая в лунке с щебнем вода?
  13. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Вокруг неё глина будет более водонасыщенной и пучить будет сильнее. Если не нравится бетон - логично хотя бы той же глиной забить яму по окружающий уровень глины, и уже только на уровне плодородного слоя сыпать щебенку.
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Luddit, глина будет пучить щебень. Щебень будет ломать лёд. Силы пучения не будут передаваться на столб.
    Это один из методов борьбы с морозным пучением.
  15. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Это всё хорошо пока симметрично относительно столба. Кстати не факт что щебень будет ломать лёд - если столб - это мостик холода, то вода в лунке столба замёрзнет первой и далее ничем не будет отличаться от бетона.
