Комбинированный дом/гараж из 40ф. контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Hunterok, 25.05.15.
  1. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Он горит (плавится) при открытом огне, значить чтоб он стал плавится-горя нужно костёр развести в помещение, это слабый аргумент против пенопласта, так же как сейчас кто то захочет может написать об экологичность. Мы же говорим о вариантах решения задачи-утеплить контейнер стандартный морской.
    Безопасное жизнедеятельность это другая тема ей тоже нужно учиться, так же электропроводка, приточно-вытежная вентиляция и т. д и т. п.
    К стати, думаю если отопление печь на дровах (угле) в нутри - то контейнер может стать реально саркофагом. Это вообще отдельный разговор. Альтернатива электричество, масляные радиаторы.
  2. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Как бы на счет пенопласта убедили почти, а толщина и плотность, ну и паропленки я так понимаю с пенопластом не надо будет, будет просто сэндвич металл-пенопласт-ну и типа осб, правильно?
  3. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    1. Доска 100Х25 (на каркас и маяки)
    2. Пенопласт 1000х1000 плотность 25.
    3. Маяки 50х25 (распустил бы доску 100х25)
    Сэндвич: металл-пенопласт-воздушная прослойка 25мм (маяки) и типа осб, а лучше ГКЛ(дешевле, акустические свойства лучше, проще косяки исправить (абс), можно плитку приклеить керамическую, более ремонт-пригоден, не горюч! и т. д и. п.).
    На потолок по ГКЛ (не красил бы) приклеил бы панели белые, квадратные, гладкие, моющиеся, декоративные из пенопласта тонкого=5мм ещё утепление :victory:
    ОСБ на стенах=ощущение почтового ящика, устанете, а ГКЛ хоть каждое лето менять обои (копейки) и как с новья жизнь. ;)
    Итого Вы уже знаете толщину стен и потолка= около 85мм+-5мм.
    Пол=фанера контейнера-пенопласт 20мм-ОСБ.=около 30мм (маяки тоже бы нарезал из 100х25=20х25).
    Деревяшки отработкой пройти и в распор собрать по кругу весь каркас, потом пенопласт проложить потом за пенить. Потом маяки под ОСБ или ГКЛ. Потом обшить.
    Так думаю.
  4. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    50мм толщины.
  5. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    А перегородку между жилой площадью и бытовкой контейнера?
  6. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Бытовая отапливаемая, что будете делать шум? Если Вы ювелир то одно если кузнец то другое, это только Хотабыч угадает.
  7. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Нет, просто бытовка-мастерская, молотком постучать, отрезать что нить.
  8. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Мне с возрастом не понятны такие слова стали как: просто, как-будто, возможно, где-то и т. д. и т. п. :)
    Если бытовка не отапливаемая, то отбить летнюю жару всё таки стоит тем более железный ящик.
    Поэтому я бы те же бруски напиленные из доски 20Х25 сделал бы такой же каркас по кругу кроме пола, под пенопласт 20мм без воздушной прослойки сразу по решётки обшить уже по нужде если есть.
    И перегородку тот же сэндвич что выше только ГКЛ с обеих сторон (лучше по шумопонежению чем ОСБ)
    Это на Ваше"... просто..." так подумалось.
    Я Вам один вопрос хочу задать и всё станет понятно - за сколько решили покупать контейнер 40 фут?
  9. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    85...
  10. Дачный ёж
    Дачный ёж
    Дачный ёж
    Воскресенск
    А плюс еще доставка и разгрузка.. Дешевле наверное сделать из чего нить другого. Там будет и размер какой хочешь, а контейнер это 2,4х12, что не всегда удобно.
  11. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Все верно, но есть одно маленькое НО, для меня важна боле-менее взломостойкость конструкции, и пожаробезопасность, а то контингент проживающий в населенном пункте мягко скажем оставляет желать лучшего. Это на данный момент и является решающим аргументом в пользу контейнера.
  12. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Небольшие советики:
    - можно купить два контейнера по 6м, привезти и установить воровайкой, что гораздо дешевле, чем возня с 12 метровым контейнером.
    - контейнера можно установить впритык друг к другу, "паровозиком", буквами "Г", "Т" и т. п.
    - старые 6м контейнера проще продать
    - устанавливать контейнера можно на фундаменты на покрышках - очень дешево...
    - чтоб летом контейнер не перегревался - красим его снаружи в белый цвет, но и кондиционер никто не отменял...
  13. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Я так думаю что еще дороже обойдется.
    Задача не стоит пока вообще. :)
    Есть задумка поставить на несколько ЖБИ балок, и подвести это все под одну крышу, на одной половине контейнер, на второй навес по длине всего контейнера, деревянный пол монтируется на балки.
    Ну это уже детали так сказать, но все равно спасибо.
  14. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Вот для реалистичности, если правильно понял, это шпионские фото на ходу. Со стороны двора тоже видел, достойно исполнено, но не стал фотографировать :cool:.
  15. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Был контейнер такой стрёмный, но из за фальшь-крыши как бы исправлено визуально. Отделка сайдинг пластиковый, самый дешёвый вариант.
