Комбинированный дом/гараж из 40ф. контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Hunterok, 25.05.15.
  1. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Всем добра и бобра, ну или как то так. :aga: Есть необходимость во временном жилье на участке, старый дом сыпется, латать нет смысла и желания. Вот посетила меня идея взять 12м. контейнер, сделать половину под жилье (круглогодичное), половину под гараж-склад-мастерскую, идея думаю имеет место быть, ну и задача экономии на первом месте. Подскажите ваши варианты планировки, советов по утеплению, изготовлению, с удовольствием приму. Заранее благодарен.
  2. Tomcat1976
    Tomcat1976
    Tomcat1976
    Минск
    @Hunterok, коллега, для начала хорошо бы понимать, есть ли подъездные пути для длинномера и площадка для крана... Ну и расценки на доставку/разгрузку прикинуть...
    А планировка вот...
    Ну и заезд в бокс шириной 2,40 еще то удовольствие...
  3. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Не плохой совет, надо ехать смотреть нюансы подьезда, за планировку спасибо!
    Ну как бы там будет просто мастерская, заезжать транспорт туда не будет, только если мотоцикл какой для деревни возьму или мини трактор.
  4. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Решил поставить контейнер на жби балки, подскажите сколько штук их положить лучше, 4-5?
  5. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Лучше два по 20 и друг на друга. В верхнем временно проживать в нижнем мастерскую.
    Пример не контейнера но по типу.
  6. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    У меня стоят два по 20 футов, только по углам отлил бетонные квадратные парапетики в уровень.
    Это единственный плюс у стандартного контейнера-жёсткость.
  7. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Спасибо, НО, размер участка и целесообразность говорят про 40ф. в один ярус. :aga:
  8. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Не понятно. Место вроде меньше, или регламент высоты есть?
    А потом контейнер имеет дно только фанеру - думайте. Второй ярус хоть как то это поправит-холодный пол.
  9. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    У меня места много, контейнер как раз займет одну сторону двора, да и лазить на второй этаж каждый раз не комильфо, как то так.
  10. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Я так понимаю, что другого решения вопроса вы не рассматриваете, тогда конкретно на Ваш вопрос:
    предлагаю утеплять внутри (потому,что думаю Вы думаете его вывезти когда нибудь) пенопластом.
    С начало деревянные маяки, проложить пенопласт, за пенить отверстия и обшить гипсокортоном - Всё.
    В других вариантах у Вас толщина стен и потолка будет увеличиваться и уменьшатся жилое пространство. Думайте с полом, вспомните когда зимой в валенках ходить будете :)
  11. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Идея мне близка, но беспокоят грызуны, которые схреначат этот пенопласт в труху...
    А что думать то, тоже надо чем то утеплять, как и стены.
  12. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Грузыны живут на помойках где для них создали условия (Москва ВДНХ павильон с продажей еды, мусор и объедки выносили во двор, крысы как собаки почти ручные.).
    С полей они тоже сезонно в зависимости от понижения температуры делают набег.
    Но здесь нужно просто предпринять меры, как то же самое, что вы решили утеплять контейнер.
    Во первых я бы так смело Вам не предлагал пенопласт зная про эту ерунду - мыши погрызут, нужно меры предпринять всё..
    Конкретно в Вашем случае:
    1.У вас же металлический "саркофаг" сваркой все дыры заварить (легко), на пол оцинкованный метал листовой, хватит и 0,45мм.
    Минвата нормально работать в железной "банке" не будет (соблюдать технологию-уменьшать пространство), конденсат, танцы с бубном.
    А пенопласту не чего не будет, много лет уже экспериментирую (дешевле, относительно не гигроскопичен, не гниёт, лучше по теплофизике).
    Считаем, что у Вас временное проживание.
    2. Поднимите повыше от земли на ФС блоки допустим, хватит 3-х штук поперёк, им же проще с земли заползти не желе лазить в верх, хотя при надобности (если Вы зерно на полу будете хранить)
    3. Пол по верх оцинковки тоже через маяки лаги пенопластом 20мм проложить и ОСБ 12-16мм.
    В общем не тот вопрос чтоб тормозить.
    К примеру наглядному для движения в перёд.
  13. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Вот думайте про планировку, это на картинках можно всё нарисовать, в реале после отделке ужаснётесь от не хватки места и пространства.
    Про мебель, не вся стандартная подойдет.
    Я Вас не в коем случае не от чего не отговариваю.
    Только как временное проживание.
  14. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Не удобно как то, фото не вставилось в предыдущий пост.
  15. Tomcat1976
    Tomcat1976
    Tomcat1976
    Минск
    @merivan, пенопласт аццки горюч. и если он весело займеццо, из металлической будки можно не успеть выскочить...
