1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Строительство баньки без опыта
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lebron James, 25.05.15.
  1. Lebron James
    Lebron James
    Lebron James
    Красноярск
    В 2012 году захотелось убежать от шумного, пыльного, вечно пахнущего города - Красноярска. Взяли кредит и купили землю в необработанном свежеобразованном ДНТ в 10 минутах езды от города по шикарной трассе на аэропорт.
    Приступили к расчетам и хотелкам. С чего начать: ДОМ (имеется проект дома 8х12 из блоков с мансардой) - дорого, столько не найдется сразу. Баня - опыта строительства и уверенности нет. Гараж - нет опыта строительства, да и не понятно зачем он нужен если больше ничего нет. Решение найдено, начинать нужно с туалета.
    Была произведена копка ямы, постройка туалета. Сразу стало ясно о необходимости покупки некоторых инструментов (шуруповерт, бензопила, бензогенератор)
    В углу, в районе соседского, установлен кабинет) места хватает)
  2. Lebron James
    Lebron James
    Lebron James
    Красноярск
    Пока расплачивались с кредитом пришло лето 2014 года. После первых опытов решено, строим баню. Каких то проектов не было, был только план сделать 6х6 и место увеличить за счет второго этажа.
    Копка ямы под фундамент принесла сюрприз, уровень чернозема в данном месте участка имел толщину 70см, ниже непонятный суглинок, явной глины нет. Прокопали 1.2м вглубь, на глину сделана отсыпка ПГС, установлена опалубка (первый плохой опыт) из 25 доски, опущена арматурная сетка, заказан бетон. Итог - опалубка раздавило, планируемая толщина фундамента стала в 1.5 раза больше)
    После этого заказываем брус 15х15, кладка в паз-шип, все прокладываем джутом, через каждые 1.5 метра крепим на деревянные шканты.
    Появились ориентировочные виды получаемого объекта.
    Последняя фотография показывает запланированную схему комнаты наверху.
    В зиму мы ушли на усадку закрытые от снега и окружающей среды.
  3. Lebron James
    Lebron James
    Lebron James
    Красноярск
    После завершения основного этапа стройки произведена дважды конопатка паклей каждого ряда вкруг снаружи.
    Немного о концепции: баня 6х6, внизу тамбур 2х4 с лестницей на второй этаж, комната 4х4 и моечная с парной 2х3 каждая. В парной планируется минимальной использование воды, в моечной раковина, бойлер, душевая кабина, унитаз. На втором этаже полноценная комната 4х6.
    Живя в однокомнатной квартире с женой и ребенком решено использовать все площади по максимуму.
    внезапно в апреле был ураган, это показало слабые места строения, оторвало часть крыши и даже с обрешеткой. Накренило фронтон сделанный на абы-как лишь бы снег не шел зимой.
    Исправлял последствия две недели.
    За это время привезли эковату. Пришлось сразу на черновой потолок укладывать эковату, сверху накрывать паропроницаемой мембраной и зашивать 40х180 доской. Крыша закрыта андулином.
  4. Lebron James
    Lebron James
    Lebron James
    Красноярск
    Хм, не нашел функции редактирования поста, хотелось исправить несколько ошибок
  5. Lebron James
    Lebron James
    Lebron James
    Красноярск
    Следующим этапом закуп утеплителя. У каждого свои проблемы, у какого то больше плюсов, но весомые минусы, у другого наоборот. Остановился на изовере скатная кровля, имеющего повышенную влагоустойчивость. Утеплитель в плитах 0.7куба в упаковке, при толщине 10см 7 кв. м., при толщине 5см 14кв.м. Заказано 10 упаковок 5 см, 10 упаковок 10см. Чтобы оценить расход, начал делать в один слой 10см. Кое-где имеются зазоры, в дальнейшем наполню обрезками утеплителя, при покрытии 5см буду эти места компенсировать.
    Места засвета на фото - участки без вагонки снаружи. Думаю эти места закрыть OSB. Пока идет постройка столь высокой лестницы.
    Времени очень много, материалов не очень. За период отсутствия чего-либо для строительства произвожу стройку забора, столбы стоят с того года, в этом году обвариваю поперечены. Знакомые клепают ворота, сам не видел, но буду ставить сделаю фото. В ближайшее время изнутри утеплю мансарду по всему объему.
    Также задумался о копке фундамента для гаража, будет массивное здание в плане размеров (7х8м) из (остановился на них) шлакоблоков, так сказать проба пера и рук. Плюс постройка смотровой ямы, котельной для создания отопительной системы бани. Планирую после постройки дома в комнате на первом этаже копать купель 4х3м.
    Если кто-нибудь прочитает мою тему, то всё-таки спрошу:
    1. При утепленном фундаменте ЭПС, отмостке с утеплением ЭПС, засыпкой грунта песком/ПГС/керамзитом с воздушной прослойкой до пола 10-15см: получится ли как в русских домах оставить пол без утеплителя, я имею ввиду черновой пол 25 в лагах, поверх лаг доска 50мм, покрытие фанерой 9мм для ровности основания, плюс ламинат?
    Парилка будет сухая, слив из моечной в септик, отдушина есть, она по идеи на уровне слоя керамзита будет. Фундамент чистый квадрат 6х6 с подпорными тумбами под печкой и лагами пола.
  6. Lebron James
    Lebron James
    Lebron James
    Красноярск
    После постройки бани и гаража ждет самое жесткое, видимо неумелых рук и смекалки больше не хватит, придется работать со строителями:
    5142d42b4ffdaa1ad8e4eadc.jpg 5142c5664ffdaa1ad8d90e42.jpg 5142b9814ffdaa1ad8cf4a16.jpg
  7. Lebron James
    Lebron James
    Lebron James
    Красноярск
    На утепление крыши ушло 10 упаковок "изовера скатная кровля" толщиной 10см, и 10 упаковок толщиной 5см. В пространстве между стропил ближе к наружной поверхности 10см, затем 5см с накладкой концов листов, итого в стропилах 15см, поверх обрешетка из 50мм бруска и в поперечном направлении ещё один слой 5см изовера скатная кровля для перекрытия балок стропил, уменьшить мостики холода.
    Далее хочу изнутри пленку паронепроницаемую, поверх обрещетку из доски дюймовки, зашить фанерой.
    Под трубу изначально не оставил места в крыше, как буду делать проход трубы буду по месту разрезать слои...
  8. Lebron James
    Lebron James
    Lebron James
    Красноярск
    В упаковке 0,714куб.м., 14,28кв.м. Соответственно 50см 14 кв. м., 10см, 7кв.м.
  9. Lebron James
    Lebron James
    Lebron James
    Красноярск
    Приступили к дальнейшей стройке)
    утепление 15см в стропилах, 5см поверх, закрывал полиэтиленом и изоспаном С.
    обшива фанерой 9мм... потом буду обрабатывать олифой и закрашивать, пока все нравится, кстати, скоро установка окна)
  10. Lebron James
    Lebron James
    Lebron James
    Красноярск
    Зашили крышу и бока на втором этаже, дальше полы и подпорная колонна по центру) IMG_20150726_141949.jpg IMG_20150726_142000.jpg IMG_20150726_142010.jpg
  11. Lebron James
    Lebron James
    Lebron James
    Красноярск
    По случаю купил 3 окна в баню. первое 1250х1250 (первый этаж, комната отдыха), второе 600х600 (моечная), третье 1260х960, (второй этаж). Все окна с поворотно-откидными створками. Профиль северный, толстенный, стеклопакеты 32мм. Итого за все 15000.
  12. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    А дальше? :) Тоже в процессе строительства бани, очень интересно, как лестницу в мансарду сделать планируете?
  13. Lebron James
    Lebron James
    Lebron James
    Красноярск
    сейчас буду окна вставлять... по поводу лестницы пока есть два варианта, классика или металлическая круглая
  14. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    У меня окна должны 10.09 установить. Вы профиль окон какой взяли? А завтра- дверь (заказала с терморазрывом), по описаниям с ней можно обойтись и без тамбура, и без второй двери.
    На данный момент не могу решить вопрос с дверями в парилку и моечное- никак не пойму, какие лучше в реальной жизни себя ведут: стекло или липа со стекл. вставками?
  15. Lebron James
    Lebron James
    Lebron James
    Красноярск
    Ввиду отсутствия денег, наметился незначительный перерыв в строительстве. Теперь вот, настал час ехать дальше)
    установлены окна, следующий этап установка двери. IMG_20150927_164806.jpg IMG_20150927_164814.jpg IMG_20150927_165427.jpg
