Въезд в гараж
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем mixail50100, 25.05.15.
  1. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Въезд в гараж
    Добрый день, есть такая проблема, есть пристройка к дому (гараж), фундамент с домом общий (лента мелкозаглублённая). Посоветуйте как обыграть заезд в гараж, высотой 50см, внутри ленту в данном помещении хотим засыпать до высоты фундамента-песком, сверху стяжка и уже сверху плитка тратуарная (300*300*30), продух обыграть так: провести от улицы до внутренней ленты дома трубу 100-ку, и усилить её по бокам.
  2. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Есть такие соображения сварить типо эстакады из профиля и залить бетоном.
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Например, с левой стороны сделать подпорную стенку. Справой эту функцию будет выполнять фундамент. Засыпать непучистым грунтом (ПГС или щебнем фракцией 5-20), сделать основу для тротуарной плитки и положить тротуарную плитку, как в гараже.
  4. VasyaLuchkin
    VasyaLuchkin
    VasyaLuchkin
    Я бы действительно просто насыпал сыпучки и застелил плиткой.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mixail50100, а продух зачем при полах по грунту?
    Самый оптимальный вариант.
  6. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Groundworkturf, так получилось, лента фундамента общая под домом и под пристроеным гаражом, полы по идее в гараже должны были быть по лагам, но решили внутри ленты гаража засыпать и постелить плитку, но тогда на внутренней стене (общей) гаража и дома продухи пришлось запечатать, чтобы так не случилось, мы под грунтом проложили трубу до общей стены с продухами, т. е. как бы продух продлили до дома. Красным на рис. труба и продухи.
  7. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    это ссылка? не открывается:faq:
