Реализация и расчет дома весом 141т на УШП на глиняных грунтах
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Krel1, 25.05.15.
  1. Krel1
    Krel1
    Krel1
    Витебск
    Предистория. Получил участок. Решено было в 1год построить баню, во 2ой подвести все коммуникации, в 3ий начать строительство дома. Сейчас достраиваю баню и подвожу электричество. Собственно к вопросу есть утвержденный проект дома с ленточным фундаментом я хочу построить его на УШП. И решил провести и выложить расчеты подходит ли мне УШП на ваш компетентный суд и критику. Очень дорожу вашим мнением!
    Расчет.
    ВЕС ДОМА=вес фундамента+вес стен и армопояса+вес перекрытий+вес кровли+снеговетронагрузка+эксплуатационная нагрузка.
    Принимаем ребра УШП под несущими стенами 50см*20см, под перегородками 20см*20см.
    После расчетов имеем вес фундамента=25т, вес стен и армопояса=35т, вес перекрытий=36,6т, вес кровли+снеговетронагрузка=24,2т, эксплуатационная нагрузка=21т.
    ВЕС ДОМА=141,8т с коэф. запаса 30% ВЕС ДОМА=184,4т.
    ЧТО ДАЛЬШЕ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ЧТОБ УЗНАТЬ ПОДХОДИТ ЛИ УШП?
  2. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Нужен план ребер усиления или, на худой конец, размеры в длину по всем осям, размеры отступов от края плиты (если они есть) и линейные размеры самой плиты.
  3. Krel1
    Krel1
    Krel1
    Витебск
    Габаритные размеры дома 10,2м на 7,5м без отступов т. е. наружная стена заподлицо с плитой.
    Нагрузку от крыши и перекрытия воспринимают стены (1и3) длиной 10,2м. На фото схема.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::flag:...Три вагона со стройматериалами...по 64 тонны...
    ...или шесть танков Т-34...:ogo:...на 65 кв. метров. :close::close::close:
    П. С. Уменьшай срочно...:)]:)]:)] У меня дом в два этажа...
    27,5 метров...на 6 метров...и местами на 9 метров...вес примерно
    120-130 тонн...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда добавь, где живешь...под Аватаркой...легче что-то советовать...
  6. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Возьмём для округлости 185 т. Переведем в кг: 185 х 1000 = 185000 кг. Опорную площадь 21,5 м2 возьмём для верности равной 20 м2. Переведём её в см2: 20 х (100 х 100) = 200000 см2. Теперь делим одно на второе 185000 / 200000 = 0.925. Даже для обычных неподготовленных грунтов эта цифра может быть до 1.5. Так что, всё проходит.
  7. Krel1
    Krel1
    Krel1
    Витебск
    Единственное за счет чего можно уменьшить массу дома так это вместо перекрытия 1го этажа (7 плит 72.12 и 1ой 27.12 вес 29т) использовать перекрытие по деревянным балкам (вес 7т) экономия составит 27т.
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    10,2x7,5=76,5
  9. Krel1
    Krel1
    Krel1
    Витебск
    Я думал по методичке Дороселл считается давление передаваемое на пеноплекс и грунт.
    Сравнивается с расчетным сопротивлением грунта (R меньше P).
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Чойто? 10,2+10,2+7,5+7,5=35,4 длинна несущих стен. 35,4х0,5=17,7. Где 0,5 ширина ребра.
  11. Krel1
    Krel1
    Krel1
    Витебск
    Там есть маленькая стенка буквой Г на 3D картинке она у главного входа возле столба на схеме я ее не показал.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот и уменьшай...
    ...Я смотрел цифры на бумажке...(не вникал, что это внутренние размеры)...
    П. С...Krel1 .. В Витебске много лет стоит дом на УШП...(Инессамурманск)...
    Сама строила...:super::super::super:...Можешь найти ее и посмотреть дом...и спросить
    про фундамент...:)
  13. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    @Krel1
    Доброго дня.
    Как у вас успехи?
    Проект ушп начертили?
