Удлинить мауэрлат
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем DonSergioRamos, 25.05.15.
  1. DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    Удлинить мауэрлат
    Здравствуйте, вопрос у меня следующий:
    Длина стены на которой будет расположен мауэрлат 660 см. На той лесопильной базе, на которой я закупаюсь, продают лес длиной ровно по 6 м. Так вот как состыковать мауэрлат? Сделать две доски по 3,3 м или можно 6+0,6м? как вобще поступают в этом случае, если стена имеет большую длину?
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Сделайте вставку в центре, соединив при этом в 0,5 дерева.
  3. DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    имеете в виду таким образом?
  4. Mastera_Karkasa
    Mastera_Karkasa
    Mastera_Karkasa
    Да, делаете точно так, но еще при этом Вам надо связать место крепление пластинами из метала, с одной стороны у них есть зубья.
  5. DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    1. то есть как я нарисовал это вид с боку?
    2. длина отрезков не имеет значения? можно делать 6м +0,6м
  6. Mastera_Karkasa
    Mastera_Karkasa
    Mastera_Karkasa
    1. Все верно, вид сбоку!
    2. Длина отрезка имеет значение. Делать 6м+0.6м неразумно т. к. свес кровли будет примерно сантиметров 50, и получается что из этих 0.6м на стену опирается только 0.1м.
  7. DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    не понял, а какая зависимость мауэрлата от свеса кровли? мауэрлат лежит вдоль стена а стропила поперек
  8. DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    Крыша двускатная с двумя фронтонам, мауэрлат не будет выходить за пределы стены
  9. Stmju
    Stmju
    Stmju
    Видимо речь идет о выносе бруса на фронтоне, для опирании крайних стропил. Не ваш случай. Если будете мауэрлат выносить, то его длина будет больше на ширину свесов.
