Охлаждение водой из скважины
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Alex2155, 25.05.15.
  1. Alex2155
    Alex2155
    Alex2155
    Имеется двухэтажное помещение общей площадью 400 м. кв. Отопление -газовый котел который прогревает воду и насосы прогоняют теплую воду через мощные фанкойлы встроенные в потолок. Теперь в планах поставить емкость для воды и через неё пропускать воду из одной скважины а в другую скважину её сливать. То есть вход и выход. В эту емкость встроить медный змеевик через который будет проходить вода системы отопления и через фанкойлы охлаждать помещение. Кто нибудь пытался так делать. Какую длину змеевика делать из медной трубы? На сколько литров ставить емкость? Какой насос использовать? И вообще получится ли такая задумка?
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Встройте бухту гофрированной нержавейки 25 - 30 м., будет мало, всегда можно добавить:)].
  3. Alex2155
    Alex2155
    Alex2155
    Да. Наверное на первый этаж змеевик сделаю из гофрированной нержавейки а на второй наверное всё же медный. Медь воде будет холод быстрее отдавать?
  4. Alex2155
    Alex2155
    Alex2155
    А если не через змеевик охлаждать воду, а напрямую пустить на фанкойлы? Забьются илом и мусором? Или фильтр какой на входе можно поставить?
  5. Alex2155
    Alex2155
    Alex2155
    Решил напрямую через фанкойлы пустить воду из скважины. Какой же фильтр грубой очистки поставить на вход?
  6. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    А не лучше кондиционер поставить. А то капель с батарей, повышенная влажность и прочие прелести...
  7. Alex2155
    Alex2155
    Alex2155
    Кондиционер один не потянет на такую площадь. И фанкойлы уже стоят. Только их нужно использовать.
  8. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Это называется чиллер-фанкойла!
    Я сделал следующую систему.
    Купил 20 метров металлопластиковой трубы намотал вокруг бочки. Далее этот змеевик опустил в колодец на 9 метров. Температура там 9 градусов.
    Далее провел до дома обе трубы и подсоединил к фанкойле (купил отдельно) через обычный циркуляционный насос. Залил антифриз и поставил расширительный бак (он обратный т. е. не расширяется, а сужается).
    Работает хорошо, конденсат не капает с фанкойлы, но я на всякий случай поставил туда баночку из под майонеза.
    Вывод: Охлаждает хорошо,(чиллер стоит на кухне) когда работает духовка и температура в комнате поднимается до 30 градусов то на выходе чиллер выдает 17 градусов. Постепенно температура растет до 23. Если оставить то температура к колодце поднимается до 20 градусов в комнате на выходе 23-25 и температура останавливается. Если сидеть в дальней стороне комнаты то все равно жарко, если подойти и поднести голову так где выходит воздух то нормально!
  9. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Если воду из колодца берёте для питья, то нагревать её не стоит. В тёплой воде намного быстрее размножаются всякие микроорганизмы!
  10. Alex2155
    Alex2155
    Alex2155
    Гофрированная труба из нержавейки вставленная в пластиковую.
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А вот так не надо. У вас зимой в трубах отопление. Грязь тяжелые металлы, ржавчина - запорете и фанкойлы и воду. Воду испачкаете всякой гадостью - как потом пить из соседней скважины?
    А фанкойлы забьются железом из воды - будет выпадать железо 100% и килограммами
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Какая глубина скважины для воды?
    И какой дебет?
    400 квадратов на охлаждение по 15 ватт с квадрата - минимум нужно 6 кВт, а может и больше - не больше 10 кВт.
    Если верховодка - глубина до 25 метров и дебет больше 1,5 куба в час - то все получится.
    Если нет, то лично я считаю, что проще пробурить 2 скважины - опустить туда коаксиальные зонды из ПНД и сделать замкнутый контур. 100 метровая скважина дает примерно 5кВт холода.
    Т. е. вам надо две скважины по 80 метров.
  13. Alex2155
    Alex2155
    Alex2155
    Кучма Олег! Вот поэтому я и на распутье. Получится или нет? 1,5 куба в час мало. А если мало вторую скважину пробурить и сливать две скважины в одну не получится? Так же? Контур планирую замкнутый. Гофрированная труба из нержавейки метров 30 будет вставлена в кожух из пластиковой трубы и сделан "змеевик".Гофрированная труба будет омываться водой из скважины.
  14. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Сливать в скважину можно ровно столько, сколько из нее можно выкачать. Как правило. Бывают конечно сухие пески откуда качать нечего, но куда сливать можно. Но обычно емкость на слив равна дебету.
    Насос если что - тоже не хило кушает электричества - раз в 20 больше чем, циркуляционник.
    Все эти самоделки с гофрой - глупость. Либо нормальных теплообменник (для бассейна, пластинчатый и тп). Либо проще сделать 2 скважины как для теплового насоса (см. ветку про геотермальные насосы) и юзать контур с пропиленгликолем под натурал кулинг через гидравлический калорифер и систему вентиляции. Только калорифер должен быть раза 3-4 больше по мощности, чем требуется. Чтобы дельта была маленькой.
    Кстати скважины, если что можно будет задействовать на тепловой насос маленький - горячую воду делать.
  15. Alex2155
    Alex2155
    Alex2155
    Отопление у меня газовое. Газовый котёл нагревает воду, насосы прогоняют её через мощные потолочные фанкойлы с вентиляторами и обогревается помещение. Теперь же вот задумка для лета, как выгодно воду этого же водяного контура охлаждать и через потолочные фанкойлы охлаждать помещение?
