Система все в одном...выскажите свое мнение
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Lsanches, 25.05.15.
  1. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Попалась тут мне системка 3 в 1: https://climer.ru/models/climer-sx/
    Кондиционер (без внешнего блока)+Приточная вентиляция с рекуператором+ФАНКОЙЛ!
    Это первая балванка которая подключается к водяному отоплению
    Ее мощности хватает на 25м охлаждения и 30 отопления
    Стоит ли такое брать или лучше все отдельно? аналогов с таким все в одном нету
    если брать все отдельно то дешевле никак не получится...уже много раз считал...
    2 фильтра, осушение - просто и сердито
    работоспособность от -50 до +50 - за счет подключения к системе водяного топления
    приглянулась простота установки и эксплуатирования
    из альтернатив только http://climatech.by/catalog/daikin-rekomenduem/ftxr-e-rxr-e-ururusarara-invertor-holodteplo/daikin-ftxr28erxr28e но это с ВНЕШНИМ БЛОКОМ и без ФАНКОЙЛА
    и работает до -20
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Интересная штука, но шумная. Ночь любителям тишины спать не даст.
    Не нашел ничего про производителя. Поэтому, стремная игрушка ...
  3. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Итальянская компания CLIMER CORPORATION ITALIA работающая более двадцати лет в департаменте R&D ITALIA в Брешии (Италия). Это передовая международная компания в области климатических решений, занимающаяся разработкой и производством кондиционеров и климатических центров. В основу легла разработка и производство стильного, надежного, безопасного и удобного климатического оборудования, опираясь на итальянские традиции производства инженерных климатических систем для комфортной и здоровой жизни.
    Нас должны окружать красивые и удобные вещи. Именно поэтому при разработке техники CLIMER особое внимание уделяется дизайну. Разработчиками CLIMER была выбрана европейская концепция дизайна: оборудование должно гармонично выглядеть в интерьере и быть удобным и эргономичным. Стильный внешний вид, продуманность системы управления, легкое обслуживание — неотъемлемые части CLIMER.
    Второе подразделение CLIMER CORPORATION ITALIA расположено в городе Reggiolo (Reggio Emilia) Italia. Включает в себя сбор информации у авторизованных сервисных представителей, осуществляющих установку и обслуживание оборудования, и работу по результатам отзывов. Сбор данной информации влияет на контроль качества оборудования.
    Сборка оборудования под маркой CLIMER осуществляется в городе Zhongshan (Чжуншань) вблизи Гонконга. Компания имеет свой завод по производству климатического оборудования CLIMER. Завод находится на площади 510, 000 m2, территория является собственностью компании. За реализацией системы контроля качества на производственных площадках следят штатные инженеры CLIMER. Для обеспечения высокого уровня надежности оборудования, проводится система контроля качества CLIMER, состоящая из трёх этапов:
    1. Контроль качества компрессоров, вентиляторов, теплообменников, плат управления, датчиков и других узлов и деталей, используемых при сборке;
    2. Контроль качества сборочных операций, внутренний и внешний осмотр, проверку отсутствия утечек, проверку работоспособности, а также тестовые испытания образцов в климатических камерах;
    3. После завершения сборки оборудование проходит полную проверку работы во всех режимах при повышенной нагрузке, а также проверку прочности упаковки.
    При разработке линейки CLIMER особое внимание уделяется устойчивости работы в сложных атмосферных условиях (высокая влажность, перепады температур наружного воздуха), отказоустойчивости при продолжительной непрерывной работе, электромагнитной совместимости и уровню шума.
    Оборудование CLIMER удовлетворяет стандарту ISO 14000 в области экологического менеджмента. В оборудовании для кондиционирования воздуха используется исключительно озонобезопасный фреон R410а. и относятся к классу А+ по энергоэффективности. Это не только снижает эксплуатационные затраты, но и косвенно влияет на снижение выбросов СО2 в ходе производства электроэнергии. В процессе изготовления техники используется оборудование с цифровым программным управлением. Производство сертифицировано по стандартам ISO 9001:2000 и ISO 14000, а также имеет сертификаты соответствия TUV, EMC и GS (Германия), сертификат соответствия LCIE (Франция), сертификат CE (используемый во всех странах Европейского Союза), сертификат UL (дающий возможность поставок оборудования в США) и другие международные сертификаты качества и надежности.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Есть и другой "дилетантский" вопрос.
    Как можно было спрятать "все то что находится в наружном блоке сплит-системы" в не столь громоздкий корпус аппарата 3 в 1 ?
    Здесь могут быть только два варианта - или что-то новое изобрели или какие-то "косяки" наделали и "лишние запчасти" убрали.
    А ведь еще и рекуператор надо воткнуть ...
  5. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Это не единственныц кондей без наружнего блока.
    в обычных все на улице
    у этого внутри и воздух он берет 400кубов с улицы через отверстие
    получается в итоге и тот и другой кондей использует уличный воздух
    только принцип получения воздуха разный
    Я бы не сказал что он маленький
    а рекуператор не сильно большой нужен так как вентиляци всего 30кубов в час. Но для системы такого рода это уже ноухау
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не спорю о том что что-то такое уже давно должно было бы появиться. А внешний вид довольно презентабелен. Вполне реально и возможно можно было бы и себе такую игрушку поставить. С этой стороны особых претензий пока что и не вижу.
    А как сделано - вопросы продолжаются. И опять таки, "включая дурака".
    берем обычный сплит, любого производителя. Производительность вентилятора для НАРУЖНОГО блока составляет порядка 1 тыс. кубов. А отверстие через стену - максимум 160 мм. Это не реально.
    Насколько правильно понимаю то что Вы написали про 400 кубов, это не про охлаждение компрессора и "всего остального". Это, скорее всего, то что будет гоняться в помещении ...
    Все таки, техническая сторона что-то, мне кажется, не того ... :) :aga:
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В принципе, ничего особо сложного в нем и нет. Симбиоз мобильного кондиционера небольшой холодопроизводительности, небольшого водяного теплообменника и маленького рекуператора от ПВУ (типа Электролюкса EVPS, только с маленьким рекуператором).
    Мобильный кондиционер имеет трубу выхлопа 125-:-160мм. Ее достаточно для охлаждающего конденсор воздуха.
    400м3/ч - это производительность вентилятора, гоняющего воздух по помещению. Свежего воздуха подмешивается (из той трубы, что подает воздух на охлаждение) всего 30м3/ч. В принципе, этого достаточно на небольшую комнату.
  8. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Тут весь расчет вентиляции отопления и охлаждение на помещение 30м2. Это если как основной элемент.
    Если как доп или энергоэфективный дом то можно и больше
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не все так просто. Каталог посмотрите. Там установки с не такими уж "маленькими" производительностями ...
  10. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    отдельно да
    отдельно можно проветриватель на 120кубов купить, кондей на 5квт, фанкойл на 5квт... тока это уже локальный подход... а тут просто быстро и универсально
    а главное индивидуальный климат на каждое помещение
    нет симбиоза мощнее из мобильных вариантов даже с блоком отдельно
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Опять таки Вы не правильно меня поняли.
    Весь вопрос не в том что и как вентилировать - это отдельная тема.
    А в том что как все необходимое оборудование и его элементы "впихнул" в столь (относительно) небольшие габариты.
    Если это сделано не в ущерб качеству и надежности то это - "все прекрасно". А если же ... - что-то жалко такой кучи денег ...
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vasisuil, каталог-каталогом, но больше и правильнее в мануале к этим установкам написано icon_old.gif
  13. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    У дайкин примерно похожее стоит в 2 раза дороже
  14. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Вы же не додумаетесь уличить Дайкен что они тоже напихали всего всего в один корпус
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Мне нечто подобное попадалось у Мицубиси лет 5 назад. Раньше ими торговал (в частности) Русклимат. Сейчас этой позиции в прайсе нет.
    У меня на даче китайский тепловентилятор за 270 руб. работает и при более низких температурах.
    А теперь серьёзно! (М.Жванецкий)
    Уважаемый @Lsanches, Вы пытаетесь торговать этим изделием?
    Флаг Вам в руки, барабан на шею и горн в з._._.
    Вы нашли не самый ходовой товар и убедить к полезности расстаться с деньгами, приобретя
    будет не просто.
    Хотя редко, но бывают ситуации, когда это решение проходное.
