Вопрос по теплому полу - пирог?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Руслан308, 25.05.15.
  1. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Подскажите если пенополистерол не полотно прилегает в местах стыка ЖБ плит можно ли так оставлять? Или нужно что бы пенополистерол лежал плотно к плите чем в таком случае выравнивать?
    Допускаются ли зазоры между пенополистеролом?
    Нужно ли укладывать пленку на пенополистерол или можно лить стяжку на него без пленки?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    Желательно раствором, т. е. выравнивающая стяжка.
    Нет.
    Советую уложить мультифольгу.
  3. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    А если что то поскромнее по цене вместо мультифольги?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Скромнее? но не лучше, паробарьер Sd 20m/
  5. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Если делать выравнивающую стяжку под пенополистерол то какая толщина должна быть?
  6. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Под пенопластом выровнять песком нельзя чтоли? стык плит чем нить закрыть.
    Мультифольга, гигафольга, и другая мегадребедень на пенопласт для чего?
    ППС или ЭППС у Вас? Обычно делается ЭППСом, сверху постелите самую дешевую пленку, какая есть. Еще дешевле: проклеить скотчем стыки.
  7. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Да сами плиты ровные, в стыках небольшие перепады, вот и думаю есть смысл из за незначительного что то подсыпать ровнять? Ну если песок можно по плитам то это было бы отлично, а в чем разница между ППС и ЭППС?
  8. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
  9. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Хочется услышать еще мнений по поводу выравнивания по плитам под утеплитель, если песок то как его ровнять?, если стяжка то какая толщина?
  10. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Во избежании бухтения стяжки и трещин, нужно ЭППС приклеивать, крепить грибками, к "основанию" и толщину стяжки ТП делать от 70 мм.
  11. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Руслан308, мне кажется вы слишком заморачиваетесь. Небольшой перепад это сколько? Всё же песком выровнять не сложно ведь, и сами успокоитесь, вреда от песка нет
  12. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Да вот наоборот не хотелось бы затратно заморачиваться на эту стяжку, а плиты лежат немного по разному, на вид не сильно, ну может некоторые плиты на 0,5-1 см выше по отношению к другим
  13. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Вы никогда не почувствуете этот 1см. Но, просыпьте песком и забейте
  14. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Понятно, спасибо. Скажите еще 24 кв котла хватит на 190 квм под ТП? В магазинах говорят что нужно брать 28-30 кв что бы с запасом.
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Они имеют в виду запас, из которого они потом извлекут дополнительный доход. :)]:)]:)] Если серьезно, то многое зависит от утепления Вашего дома. ОБЫЧНО расчет идет (для электрокотлов) 190 кв. м х 0,1 кВт = 19 кВт, так что 24 кВт для 190 кв. м - это как минимум 20% запаса, этого вполне достаточно. Еще раз оговорюсь - надо знать реальные теплопотери Вашего дома.
