Нержавейка vs асбестоцементная труба для дымохода котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем igorkzn, 25.05.15.
  1. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Там у него зашито, но с его слов прорезано отверстие под отвод из нержавейки и оный вставлен сбоку в эту трубу (с обмазкой герметиком или нет, я не спросил), отвод (с его слов) 160мм (на вид похож, ну, может на 150мм, точно не меньше, с чего бы тогда ему трубу 200-ю ставить), все хозяйство находится в наружней стене и сверху обложено кирпичом (во ляпнул, дымовой канал гильзован ац трубой). Спрашивал про утепление - говорит, не утеплял.
    Правда есть один нюанс - стены - в 2 силикатных кирпича без утепления и, соответственно, котел жарит на полную, а все равно в морозы на первом этаже "свежо и бодро" при раскаленных батареях.
    Труба не мокнет, видимо просто не успевает при такой протопке .
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если дом плохо утеплён и температура не держится, то автоматика просто не отключает котел либо "стопы" очень короткие, поэтому и конденсата мало... но врядли это может быть примером, если только газ не халявный.
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Теща - сельский учитель на пенсии, платит за все в 2 раза меньше (в том числе и за газ). Спрашиваю, почему не утеплите - да вроде и так не дорого :faq:
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А как тогда поняли, что с трубой все нормально, если все зашито? А с чего он трубу 200 ставил, если даже выход на 150-160. Модель котла какая, на сколько киловат?
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Да говорил, что вызывали кого-то, котел барахлил, он и проверил все (видимо, снимал эту трубу из нержавейки с отводом сверху котла, мне самому было интересно что там с трубой). А трубу - наверно проще стыковать с 200-й (стенки толще и меньше вероятность испортить при прорезании отверстия под трубу). Котел, вроде чего-то там 24w (а может к и еще пара букв)- 24 квт 2-хконтурный .
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Посмотрите линейку Юнкерсов, у них выход на этой мощности 130 мм... да и по расчёту площади сечения на 1 кВт мощности там диаметр 130 мм с запасом. Если котел подключили к диаметру 200 мм, то не исключено, что барахлил он, в том числе, и по этой причине - сечение избыточно и работа котла может быть не корректной.
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    @NikNikTar, да не, барахлить начал только этой весной, до этого все было отлично. Я смотрел паспорт на котел (специально тогда попросил у тещи), там был диаметр дымохода 160 мм и в этом свете вполне естественно, что труба 200 мм (заужать-то нельзя) .
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Заужать точно нельзя, но и в избыточном увеличении ничего хорошего нет - 200-я труба для мощности более 50 кВт. Разве что, сам производитель может рекомендовать использовать такой диаметр при определённых условиях.
  9. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Ну, в деревне в лесах Мордовии выбор дымоходов невелик, 8 лет тоже неплохой результат, тем более, что к котлу как установили, так и не подходили ни разу, только когда начал хандрить вызвали наладчика .
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Наверное да, но условия, в которых эксплуатируется (как мы выяснили) котел, скорее всего не являются типичными для него и, соответственно, для дымохода, а потому вывод, который Вы сделали относительно АЦТ труб нельзя считать однозначным и корректным... да и на фотографии состояния внутренней поверхности трубы неплохо было бы взглянуть...
