Нержавейка vs асбестоцементная труба для дымохода котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем igorkzn, 25.05.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В одном форуме мне подсказывают, что "по-лучшести":
    -керамич. труба
    - АЦТ
    - нержавейка
    Причем - все вышеуказанные гильзы (там) рекомендуют засыпать между трубой и кирпичным каналом, чтобы они были "теплыми"
    На этом форуме в основном рекомендуют 316-ю нержу.
    Может быть и так.
    Но чем не устраивает АЦТ и чем она хуже нержавейки ?
    Кто-то сможет обосновать? Причем, тему засыпки предлагаю здесь не обсуждать, т. к. отойдем от темы.
    Кстати, посмотрел здесь другие темы и вижу, что люди ставят АЦТ. Прошу владельцев сделать отзывы об их юзании - какие проблемы с ними возникали (кроме опрокидывания тяги).
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Пока ждете отзывы, почитайте коротенькую статейку. В ней ничего нового и попадается она везде, где пишут про асбестовые трубы. Не призываю слепо верить всему, что там написано, но основные факторы, о которых полезно знать, изложены.
    http://sdelaikamin.ru/vybor-dimohoda/dymohod-iz-asbestocementnoj-truby-64
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ОК, приму к сведению
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Спецы заметили в этой статье - - "Как и кирпич, асбест начинает впитывать конденсат".
    "При этом писальщикам подобной хрени в голову не приходит, что АЦ трубы изначально производились для водопроводных систем и канализации."
    Т. е. достоинство АЦТ, которые стойки к воде, вдруг уже не стойки к воде в виде конденсата от газа... не странно ли ?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да нет, там про это тоже есть:
    Что же является причиной всех этих бедствий? Именно конденсат. Те, кто считает, что асбестовая труба стала бы работать по-другому, глубоко ошибаются. Но разве не должны они выдерживать такие водные нагрузки, ведь они предназначены именно для этого? Да, так и есть, однако не стоит забывать, что конденсат представляет собой не совсем воду. Это довольно сильный раствор смеси окислившихся продуктов горения и влаги.
    • Такие окислы содержат в своем составе некоторый процент соляной кислоты, которая может привести к разрушению различных материалов, в том числе и кирпича и асбеста.
    • Труба из асбеста под действием конденсата начинает разрушаться, и в ней образуются углубления, в которых оседает сажа. Та, в свою очередь, приводит к потере гладкости стен дымохода.
    • Соответственно, тяга ухудшается за счет трения газов со стенками, что напрямую влияет на приток воздуха в топку для процесса горения.
    • Все это не дает топливу полностью сгорать. В итоге, нарушается непосредственная работа котла и появляется концентрированный конденсат. И так далее по кругу.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @igorkzn, уже решили какую трубу будете ставить?
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Наверное на немецкую Тона буду ориентироваться (без блоков) - просто труба с отводами
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    То есть на керамику. А Тону разве без блоков реализовывают? ВольфсхойерТонверке да, можно приобрести как с блоками так и без блоков, а Тона вроде комплектами как и Шидель идет, нет?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Мне каменьщики сделают нишу в стене, а потом я в эту ниши вставлю керамич. трубу.
    И возможно засыплю между трубой и кирпичом пространство, как на др. форуме советуют
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если это внутренняя стена в отапливаемом помещении, то утеплять не обязательно всю шахту - возможно обойтись только утеплением холодной зоны.
    Про засыпку комментировать не буду...
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В принципе, можно годик ничего не делать в топочной и на 2м этаже (над топочной - туалет будет) и посмотреть насчет конденсатов и опрокидывания тяги... - если проблем нет, то может и не зысыплю, а если будут - то засыплю
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а где на него глянуть и как у него цены по сравнению с Тона ?
    В принципе, можно было бы рискнуть и АЦТ поставить, но там придется колхозить с отводами и соединением труб... Если кто гонится за экономией - может это и вариант... но мне экономить (с риском получить проблемы, т. к колхозить - спецов еще надо найти) пока не хочется
  15. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    Была у меня в бане а/ц труба диам. 150мм, в которую была вставлена стальная диам. 133мм. Так дачу и продал с ней, 15 лет служила, наверное и сейчас служит.
