Несколько вопросов по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем id142223181, 25.05.15.
  1. id142223181
    id142223181
    id142223181
    Добрый день. в настоящий момент я проектирую со для своего дома и возникли куча разногласий и вопросов по проектированию. хотел спросить у коллективного разума несколько советов и получить ответы на вопросы.
    что имеем. дом. 2 этаж.
    котел westen pulsar 24. схему как мог набросал. вроде планируется две ветви.
    использоваться будет наверное пп экопластик. радиаторы биметал альтермо. (все большие 5 и 10 уже куплены). цифрами указанны кол-во секций. маленькие радиаторы 2-3 секционные установлены в гардеробных, что бы не было сырости. теплого пол нет.
    собственно вопрос.
    1) какие диаметры труб прокладывать
    2) и какие термоголовки для балансировки ставить? как выбирать проходной диаметр тг? в зависимости от трубы или от чего то другого?
    картинка кликабельна
  2. alero
    alero
    alero
    Химки
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Двухтрубная тупиковая. Параметры: 70/55/22 Подвод к радиаторам 20х3,4. от котла до разветвления 32х5,4.
  4. id142223181
    id142223181
    id142223181
    Да система двухтрубная, понятное дело
    Мощность, W/секция при ΔT=50°C
    110,22
    Мощность, W/секция при ΔT=70°C
    170
  5. id142223181
    id142223181
    id142223181
    мммм..это что означает)
  6. id142223181
    id142223181
    id142223181
    а от разветвления до отводов? 25? по всей длине?
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Это Вы правильно подметили - цифры верные для пересчета секций радиаторов. ΔT=70°C - это не Ваш случай, для этого температура в СО должна под 90 быть, а для ПП труб такая величина приговор/кирдык.
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Да. У Вас нет расчётов для определения точного диаметра трубы, а трубы PPR.
    [(70+55)/2]-22 = Δ40,5
  9. id142223181
    id142223181
    id142223181
    :um:
    что такое 70 что таке 55/2 что таке 20 и что в итоге за дельта вышла? :)
  10. id142223181
    id142223181
    id142223181
    Не 20, а 22 очепятка
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    70/55/22
    70 - температура подачи теплоносителя
    55 - температура обрата
    22 - внутренняя температура
    Δ40,5 - то же, что и ΔT=50°C, ΔT=70°C Т. е. эксплуатационный параметр СО
