Осыпалась земля
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем stopservice, 25.05.15.
  1. stopservice
    stopservice
    stopservice
    Осыпалась земля
    В том году начал строить погреб из кирпича, но по семейным обстоятельствам, постройка погреба была заброшена в экстренном порядке. Было возведено порядка 70 см стен от уровня фундамента погреба. По весне грунт (земля) сполз, засыпав погреб, включая промежуток между кирпичной стеной и грунтом. Весь грунт осыпавшийся во внутрь погреба в прошедшие выходные я извлек, но дело в том, что планировал засыпать "карман" между стеной и грунтом - глиной, для того чтобы сделать "глиняный замок".
    Теперь меня терзает сложность выемки осыпавшегося грунта из этого "кармана". Глубина погреба 2 метра. Уровень грунтовых вод высокий. Как вы думаете стоит ли затрачивать время и силы на выемку грунта и засыпание на его место глины?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Ничего страшного- такое бывает.
    Сложность? У вас всего 70 см. стены (если я правильно понял)
    Делайте. У меня, сосед по гаражу, в готовом погребе (в гараже) делал глинянный замок- вот где сложности- но ничего сделал. :)
    В чистоте - от пола погреба до потолка погреба? Или общая глубина ямы?
    Насколько высокий? Возможны трудности
    Стоит- если вам нужен погреб.
    И какая у вас стена погреба- в полкирпича, в целый кирпич?
    В принципе ничего страшного- похожие вопросы уже встречались. :)
  3. stopservice
    stopservice
    stopservice
    Сложно из-за отсутсвия времени, финансов и помощников. Могу заниматься погребом только по выходным дням, в которые так же необходимо вписать хозяйство: дом и землю почти 25 соток. Погреб очень нужен, хозяйство только приобрели, 15лет оно было полностью заброшено. В доме сгнила проводка, забор завалился, земля заросла, отсутсвие воды и ее подвод к дому и т. д. Вобщем продыху ни какого, а тут еще по деревне газ ведут, а в доме нет техусловий, тут и пристрой строить надо. Но как бы не было тяжко, выходных ждешь с нетерпением.
    Теперь, что касается погреба 2 метра высота до потолка, потолок планирую делать чуть ниже уровня земли. Верх планировал утеплять. Погреб размером 2,5 на 2,5 это внутренний размер. Стена в полкирпича. Но углы обвязываю в кирпич, а также в кирпич по каждой стороне на равном расстоянии еще по 2 столба шириной в кирпич, это все усиление сделано по наружной стороне, каждые 5 рядов обвязываю арматурной кладочной сеткой. Под кладкой кирпича ленточный фундамент, усиленный арматурой. Пол пока глина.
    По поводу грунтовых вод. Участок находится в низине, участок с большим уклоном, порядка 10-15 градусов. Так вот на нижней части участка уровень грунтовых вод на текущий момент 1-2 штыковые лопаты. Погреб выкопан на самой высокой точке участка. Воды на данный момент в погребе нет, но у соседа погреб находится с моим на одном уровне и линии, и у него в погребе воды 10см. Это я к тому, что заглубляться ниже боязно. Опять же с слов соседа, такие глубокие погреба (речь идет о 2х метрах) они не копают.
    Что-же раз нужен глинянный замок, значит буду копать.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Здорово! :super:
    Сосед не показатель- у нас два погреба рядом - у соседа есть вода- у меня погреб глубже воды нет.
    Надо делать- глаза боятся - руки делают.
  5. stopservice
    stopservice
    stopservice
    За прошедшие выходные осилил очистить и засыпать глиной, с учетом прочих хозяйственных работ только 2 стороны из 4х. Так-же пробил дыру и поставил вытяжную трубу, сразу оставить отверстие под нее не додумался. Прикладываю фотографии своего творения.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Вот про это не понял. :faq: Вытяжная труба обычно из потолка идет.
    Ни разу не видел что бы так делали. Это неправильно.
    Почему так решили сделать?
  7. stopservice
    stopservice
    stopservice
    @Джипер Для вентиляции погреба обычно ставят 2 трубы одну у пола и одну у потолка (для создания циркуляции воздуха), а с наружи я ее решил пустить, чтобы она не съела внутренний объем.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это точно. :super:
    Объем труба занимает небольшой. Опять же нарушается целостность стены, да и как труба в глиняном замке будет себя вести. Впрочем может с подобным исполнением я просто не встречался:).Может всё будет отлично.
  9. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Для сохранения постройки в нужной кондиции вам следует сделать какое-то временное укрытие (типа сарайки или тента хотя бы, что вы, придя для продолжения работ, не переделывали испорченное. Также можно устанавливать распорки и для грунта, и для уже выложенной стенки
  10. stopservice
    stopservice
    stopservice
    В эти выходные весьма прилично подняли стены, еще одни выходные и возможно выйду под уровень заливки. Очень помогла дочь (9 лет), я кирпички укладываю, а она расшивает швы, производительность выросла если не в два, то как минимум в полтора раза.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    :super: Здорово! Не забывайте хвастаться выполненной работой. :)
  12. Ssompurp
    Ssompurp
    Ssompurp
    Казань
    Приветствую, Уважаемые форумчане. Решил продолжить здесь, чтоб не создавать. Копаю погреб (под мастерской). Планирую обложить кирпичом (1/2). Глубина 2 метра, по бокам до фундамента примерно 0,5 м. Хочу маленько расширить по всему периметру примерно +20 см (т.о. останется до фундамента 30 см), а то уж совсем мелкий погреб получается и буду звать каменщиков. Рисунки приложил (измерения в см.). Когда не копаю, закрываю толстой пленкой с кирпичами, чтобы дождь не обвалил.
    В этой связи вопрос, может ли обвалиться земля до фундамента. Буду очень благодарен за ответы.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Может. Лучше не надо расширять.
    Глубину хорошо бы увеличить. Для нужной температуры.
    Какие размеры у вас сейчас (шир. и длина)?
    И глубина фундамента какая?
  14. Ssompurp
    Ssompurp
    Ssompurp
    Казань
    Фундамент, глубина - 60 см (не учитывая высоту над землей), ширина - 30 см. Погреб, сейчас замерял. Глубина - 190 см, ширина - 130 см, длина - 215 см. Джипер, почему глубже, там же еще цоколь с фундаментом глубину на 43 см увеличивают.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Для получения нужной температуры для хранения. И обеспечения этой температуры при перепадах (зимой, летом, при обогреве мастерской и т. д.) сверху.
    Маленький. :( Еще кирпич, еще лестница, еще место что-бы человеку поместиться- мало остается.
