Туалет на даче 1,2х1,2 м
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Rost15, 25.05.15.
  1. Rost15
    Rost15
    Rost15
    Всех приветсвую.
    Долго собирался с мыслями и спустя несколько месяцев дело пошло.
    Решили строить дачный туалетик размером 1,2*1,2. Закупили доску 50*100*6 в количестве 36 штук. (для справки - в опель астра 5D влезает 2,3 метра доски без напряга.)
    В процессе строительства будем докупать, что необходимо. Все скрепляется гвоздями.
    Выкладываю первые три фотки - это все, что успел за пол дня.
    Строительство идет только по выходным дням.
    Буду ставить на кирпичи с небольшой подушкой ПГС. Приемник отходов - бочка. Может передумаем в сторону био туалета
    продолжение 30.05
  2. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    С почином! :super:
    А для чего столько, да ещё и 50-ки, это же больше кубометра?
  3. Rost15
    Rost15
    Rost15
    @Datschnik, спасибо.
    я ошибся очень сильно) 36 не штук, а МЕТРОВ. получается 6 досок)
  4. Rost15
    Rost15
    Rost15
    Продолжаем.
    Необходимо было убрать плодородный грунт. Так получилось, что убирать пришлось совсем мало. Всего на полтора штыка лопаты. Дальше суглинок.
    Выкопал квадрат 1,2*1,2 метра и только потом понял, что зря. Нужно же было выкопать 4 ямки для столбиков.
    А дальше постелил геотекстиль, выложил кирпичом рамки для столбиков, насыпал щебня, песка, пролил водичкой, сделал 4 столбика из кирпича в 3 ряда. Потом поставил пластиковую бочку с металлическим кожухом. Все свободное место засыпал битым кирпичом, землей, песком и щебнем.
    Металлический кожух нужен для того что бы потом можно было вытащить бочку и вылить все добро в компост.
    А теперь фотки:
    IMG-20150610-WA0007.jpg IMG-20150610-WA0001.jpg IMG-20150610-WA0003.jpg IMG-20150610-WA0002.jpg
  5. evgen_64
    evgen_64
    evgen_64
    Балаково
    Позвольте вопрос: это 200-хсот литровая бочка? и как она будет потом извлекаться?
  6. Rost15
    Rost15
    Rost15
    @evgen_64, бочка, наверно, чуть меньше 200 литров. Я точно не знаю. Досталась при покупке. Извлекаться будет путем открывания всей крышки стульчака и поднятия за ручки самой бочки. Они в свободном доступе. Конечно же доводить до того, что она будет заполняться до краев, мы не будем. И вряд ли она заполнится даже на треть при условии, что постоянных ездаков на дачу двое и только по выходным. Ну может быть будет 4 человека.
  7. Rost15
    Rost15
    Rost15
    За три выходных:
    установили промазанную обвязку, установили стены, скрепил их б. у. досками, установил укосины (после укосин гораздо крепче все стало), постелили б. у. доски на крышу. на пол так же б. у. доски.
    После поехал на местный рынок за досками для обшивки. Прикинув по деньгам... решили покавыряться в б. у. досках, которые остались от сноса упавшего крыльца. В итоге на внешнюю обшивку пошла внешняя обшивка с снесенного крыльца. Потом зашлифую и покрашу краской.
    Накрыли пленкой фанерой и оставли до следующих выходных.
    На следующих выходных планирую установить вверху окошко и дверь. Внутри планирую обшить гипроком или фанерой.
    P. S. Есть много спорящих между людьми кто крепит все черными саморезами и гвоздями. Так вот. Черные саморезы полное фуфло. Оно не крепче, а шляпки отрываются на раз.) Поэтому все крепил гвоздями. После установки укосин, все держит крепко накрепко
    А теперь фото:
  8. Rost15
    Rost15
    Rost15
    Прошло много времени. что успел сделать за это время:
    поставил самодельную дверь, сделал и покрасил сидушку, покрасил туалет снаружи в два слоя. постелил крышу - на доски постелили фанеру, на фанеру гибкую черепицу.
    соски, которые пошли на дверь были естественной влажности - после высыхания образовались щели до 5 мм - учитывайте это. я не учел.
    дальше планирую оформить углы, верх и низ снаружи. оформить края у крыши. так де думает над отделкой внутри туалета... может ГКЛ
    IMG_20150705_124507.jpg IMG_20150705_124549.jpg IMG_20150705_124433.jpg IMG_20150705_124449.jpg
  9. Rost15
    Rost15
    Rost15
    На сегодняшний день туалет так и не доделал. Занялся подъемом дома, пока тепло и сухо.
    Что хочу сказать по использованию данного туалета. очень далеко вырезал дырку. Вернее, вырезал нормально, но из-за того, что в районе пальцев ног находится сплошная стена, то получается, что чутка не дохожу до дырки) и приходится ощущать себя супер метким "стрелком") - это для тех кто писает стоя) Решение - либо дырку делать прям с краю, либо переднюю стенку делать под углом или вырезать дырки для ног.
    Мы пользуемся туалетом только в выходные. Льем туда "бриф" для дачных туалетов. Пахнет круто. В составе карбонат кальция и ароматизатор. Так что, потом все можно выливать куда угодно. Еще торф иногда сыпим.
    Всем удачи.
