Ленточный фундамент на известняковой плите
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем lessnik, 25.05.15.
  1. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Уважаемые формучане, уже создал похожую тему но думаю вопросы надо задавать более подробно по каждому варианту. Имеется котлован глубиной 60 см, дальше плита, если по краям залить ленту, а посередине гидромолотом вынуть грунт на 1-1.2 м., такой цоколь имеет права на жизнь или нет? Дом из газоблоков.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @lessnik, если только в обратной последовательности: сначала всё что надо вынуть, а потом только заливать.
  3. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    согласен) так имеет право этот вариант если, вынуть грунт, сделать ленточку, и сверху залить плиту? единственное что меня настораживает что всё с виду легко, где подвох?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @lessnik, в чём проблема -то? Так делаются все фундаменты.
    Копается котлован на нужную глубину (поглубже - если нужен цокольный этаж, подвал, полуподвал).
    Далее (в зависимости от выбранного типа фунда) делается плита или сразу лента.
    Сверху - перекрытие.
    И так далее выше.
    Если фундаментом была лента, то после возведения всей коробки дома, возвращаются в подвал и делают полы по грунту.
  5. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Известняк не будет осыпаться, сколько нужно отстпать от края лены? мне не найти похожии темы кто так уже делал, или просто вырыть котлован и туда поставить ФБС?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если Вы про котлован, то он должен быть больше на размер Вашей попы - чтобы Вы могли поставить-снять опалубку (если будет), залезть и сделать ГИ и утепление. Т. е. на полметра-метр больше.
  7. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Я про внутренние стены, если вынимать грунт внутри, то сколько необходимо отступить чтобы потом ленту залить и известняк под лентой не выпал?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @lessnik, чего-то совсем ничего не понял...
    Что бы внутренние стены были - надо вынимать весь грунт из котлована.
    Отступить от чего чем?
    У Вас есть стены по периметру, они же лента фундамента. Есть внутренние стены цокольного этажа, которые Вы расставляете как Вам надо по планировке.
    Все эти стены, и наружние, и внутренние, заливаются одновременно.
    Куда может что-то выпасть из-под ленты, когда это самая нижняя точка котлована.
  9. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Хороший у нас разговор, каждый о своём) я как планировал, ленту залить на том уровне кокой сейчас котлован, а посередине вынуть грунт, получается стены будут известняковые, а вверху лента. Такой вариант подойдёт или проще/надёжнее вынуть грунт по всей площади и поставить ФБС, а сврху ПП.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @lessnik, мне такого даже в голову не могло прийти!
    Я не думаю, что Вам на такой вопрос кто-нибудь ответит.
    Обвалятся Ваши стены или нет - это врядли можно даже просчитать.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не пойдет. Заливайте на плиту монолитную железобетонную подошву, дальше-чего хотите, только вверх, а не вниз. Маленькие блоки, фбски, кирпич-без разницы..даже бутовую кладку..Но вверх.
  12. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Как я понял с моей идеей лучше расстаться... жаль хотел сэкономить. Думал что известняк стену выдержит.
  13. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    @lessnik,
    У вас очень интересное основание под здание! Существует возможность много денег сэкономить на фундаменте...
    Если известняк - цельная плита и глубокая, то отступив от внутреннего края фундамента размер (глубину) предполагаемого подполья - будет достаточно.
    Однако может возникнуть проблема затопления этой выемки талыми водами.
    Посоветую начать копать (долбить) траншеи под водоснабжение и канализацию (все-равно их надо делать), что позволит увидеть и "пирог" плиты и её водопроницаемость...
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можно не долбить, я и так скажу-полная ж..Нет ни одной причины-вгрызаться в скалу.
    Хотите цоколь-делайте из 30 ки фбс на подошве- в 4 блока, не хотите-подошва-30 см, цоколь из блока 20*20*40+ пенопласт и бутовая кладка снаружи. Поднимаете 60 см и перекрывайтесь плитами...если, конечно -очень хочется...хотя полы по пенопласту..(в колодец стен цоколя-песок до отметки минус 20 см, потом пенопласт 10 см и пленка-сетка-бетон 10 см с трубами водяного отопления. Более выгодное и эффективное решение...(камаз песка-10 м3-3 тыс руб, м2 плиты-1500 руб)
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Можно сделать подвальчик, но подстраховать стены монолитом все же надо. Минимум 15 см.
