Дверной проем в гостинную
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diniz, 05.04.09.
  1. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    Подскажите, а то нигде не могу найти информацию.Захотелось сделать дверной проем в гостинную для распашных двойных дверей, но нигде не могу найти какой ширины сделать проем.Для одной двери понятно 2100х1000,900.А сколько тогда для двух дверей 2100х1800? Не хотелось бы сделать, а потом делать двери на заказ.И какие плюсы и минусы двойных дверей в гостинную?
  2. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
    У Вас в городе есть "ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДВЕРЕЙ"
    Санкт-Петербург, пр. Непокорённых, д.17/В
    Телефоны: (81..., 336-45-36, 534-42-93
    534-42-93
    Время работы:
    Пн-пт 11.00-19.30
    Сб 11.00-19.00
    Вс 11.00-18.00
    без обеда и выходных.
    преимущества и недостатки - http://samootdelka.ru/dveri/Raspashnye-dveri/
    ещё - "... Двери подразделяются по конструкции на рамочные (филенчатые) и щитовые, с порогом и без него, с фрамугой и без оной, а по способу открывания - на распашные, раздвижные и качающиеся. Полотно распашной двери бывает правой и левой навески, то есть предназначается для крепления при помощи петель к соответствующему вертикальному бруску коробки. Оно именуется также полой, поэтому дверь называется однопольной (обычно имеет ширину от 800 до 900 мм и высоту от 2000 до 2200 мм) и двупольной (ширина от 1400 до 1600 мм и высота от 2200 до 2800 мм). Именно такие размеры фигурируют в строительных нормах и используются в проектах городских квартир. О них полезно знать, чтобы лучше определить возможные варианты реконструкции комнат. При строительстве коттеджа такой проблемы не существует - в проекте учтут любые ваши пожелания. В интерьерах дворцового типа пропорции дверей несколько иные и, сами понимаете, ГОСТами не регламентируются."
    Вы можете столкнуться с условными обозначениями, поэтому ознакомимся с ними: ДГ - дверь глухая; ДО - дверь остекленная; ДК - дверь остекленная с качающимися полотнами. После этих букв следуют два двузначных числа с дефисом между ними. Первое число - это условная (усредненная) высота, а второе - условная ширина в дециметрах. Например, дверь остекленная высотой не более 2400 мм (точно 2300 мм) и шириной не более 1900 мм (точно 1802 мм) имеет обозначение ДО24-19.
    Взято отсюда: https://www.ivd.ru/document.xgi?id=3722
    а также: http://piter-dveri.ru/site/36
    http://www.vira.ru/enc/materials/door/doors_common.html
    http://www.dveri-market.ru/?mode=info&sub=mezhdoors
    http://www.ivd.ru/document.xgi?id=2668
  3. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Короче. Для 2-х полой двери где ширина каждого полотна по 60см или 40+80см. высотой 2000мм(2м),что является росийским стандартом ширина проёма должна быть 128-130см.,высота 2м10см. Заявляю авторитетно Т.к. сам устанавливаю двери профессионально на протяжении .лет.Удачи!
  4. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Позволю себе вмешаться.
    Плюсы - габаритные вещи легко заносить/выносить :о)
    Минусов не знаю.
    Вам на мой взгляд лучше поехать, где двери продают и подобные снять размеры. Или сразу купить дверь.
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    В настоящее время многие производители дверей изготавливают их по своим:mad:, внутренним, стандартам. Без особого труда Вы сможете найти двери высотой и 2025мм, 2035мм, шириной от 6оо до 635мм., 700-735 мм, и т.д.
    Скорее всего, Вам сначала следует выбрать двери и по их ширине + две толщины коробочного бруса (а она сегодня тоже "гуляет" в широких пределах) + необходимые эксплуатационные и монтажные зазоры = ширина проёма в стене. Вам хорошо, Вы можете откорректировать свой проём. Хуже когда такой возможности нет - дверь нравится, а в проём не влезает.
  6. diniz
    diniz
    diniz
    Всем спасибо за советы.Просто не когда ездить и смотреть двери, так как на данном этапе мне надо только проем заложить.Двери не имеет смысла сейчас покупать,так как до них еще далеко, наверно послушаю Sergey745 и сделаю проем 130 см.
