Заливка пола в гараже, нужны советы
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Dimcheg, 25.05.15.
  1. Dimcheg
    Dimcheg
    Dimcheg
    Череповец
    Всем привет. Строю потихоньку гараж на даче, со вторым жилым этажом. Пока построил только фундамент. Грунт сильно гуляет зимой, в деревянном доме что на фото - двери то не закрыть, то сами открываются (батя фундамент какой то делал на столбиках еще в советское время). Заливал ленту шириной 0,4м и высотой 0,6м. Размеры по наружным сторонам 4,5х7 метров. Под фундаментом 1 метр подсыпки из ПГСа. В гачестве гидроизоляции под фундаментом лежит гидростеклоизол Технониколь. Боковые стороны промазаны праймером и гидроизоляционной мастикой Технониколь. Верх пока не трогал.
    Сейчас планирую заливать пол. Что планирую сделать:
    1. Вынять весь грунт изнутри ленты (чернозем, глина, песок, осколки кирпичей, камни, битые бутылки и т. д. - на этом месте давно стоял дом и была какая то помойка, раскатанная трактором). Грунт вынять до нижнего уровня ленты.
    2. Сделать подсыпку ПГС-сом 0,4 метра.
    3. По верху подсыпки уложить гидростеклоизол Технониколь. Укладывать внахлест со склейкой мастикой, и с нахлестом на стенки фундамента.
    4. Залить черновой пол 0,1 метра - бетон с армированием арматурой.
    5. Поверх чернового пола сделать утеплитель пеноплекс или как то так (оранжевые такие листы) 5 см.
    6. Поверх утеплителя залить чистовую стяжку из бетона.
    1. Нужно ли оставлять зазор между черновым полом и стенками фундамента. Если да то сколько?
    2. Тоже самое про чистовой пол...
    3. Нужно ли заделывать арматуру чернового пола в стенки фундамента или нет?
    Прошу поправить где не прав. Предложения и советы приветствуются, строю первый раз поэтому ошибок много.
  2. Dimcheg
    Dimcheg
    Dimcheg
    Череповец
    Вот так выглядит в данный момент
  3. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    А на втором этаже в перспективе будет элитный Мужской Клуб, да? :))
    По первому списку:
    Пункты 3, 5, 6 можно выкинуть как ненужные. Сразу заливать пол с армированием, но минимум 15 см.
    По второму списку:
    1. 2-3 см
    2. -
    3 Нет.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Dimcheg, если еще актуально, я бы п 4 и 5 местами поменял, п 4 сделал бы 0,15 метра
  5. Dimcheg
    Dimcheg
    Dimcheg
    Череповец
    Планируется там проживать, когда буду заниматься реконструкцией дома. А так же в зимний период, когда приезжаю на охоту, дабы дом не протапливать целые сутки - морозы до -40 бывают
  6. Dimcheg
    Dimcheg
    Dimcheg
    Череповец
    Пока сделана подсыпка 200 мм из ПГС - в выходные буду трамбовать, купил себе трамбовку. Потом еще раз 200 мм подсыпки с трамбовкой.
  7. Dimcheg
    Dimcheg
    Dimcheg
    Череповец
    Вот что на текущий момент сделано:
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Dimcheg, вы на верном пути. Вот посмотрите с 1886 поста как я залил полы в котельной. Там все по классической технологии. списывайте ;)
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  10. Dimcheg
    Dimcheg
    Dimcheg
    Череповец
    Ок спасибо, спишем.
    Вот тут темки почитал, и как оказалось не продумал вопрос стока воды с пола гаража... в фундаменте вроде нужно закладывать гильзу было... Как теперь выкрутиться?
  11. Dimcheg
    Dimcheg
    Dimcheg
    Череповец
    И еще вопросик - что за затирка там у вас? Чем делать? Это чтобы ровный пол был?
  12. Dimcheg
    Dimcheg
    Dimcheg
    Череповец
    Решил исправить схему. Высота стенки фундамента 0,6 метра. Во внутреннем периметре ленты - 0,4 метра обратная засыпка ПГС с проливкой и послойной трамбовкой виброплитой. Потом Линокром и ЭППС 50 мм. Плита пола соотв получается 150 мм.
    Размеры плиты получаются 6,16 м на 3,66 м. Армировать планировал из 12 арматуры, но возник вопрос о порезке арматуры, так чтобы не переплачивать за остатки и вопрос доставки (60км от города)...
    1. Какой ячейки будет достаточно в данном случае? 300х300 мм подойдет?
    2. Можно ли использовать вместо арматуры сварную сетку? (смогу привезти сам и сэкономить на доставке)
    3. Можно ли использовать вместо стальной арматуры - стеклопластиковую?(смогу привезти сам и сэкономить на доставке)
  13. amadon
    amadon
    amadon
    Здравствуйте, как у вас дела на стройке?)
  14. Dimcheg
    Dimcheg
    Dimcheg
    Череповец
    И вам здравствуйте. Не успел до холодов закончить с полом, оставил на зиму вот в таком виде.
    1. Сделана обмазочная вертикальная гидроизоляция.
    2. Наплавлена горизонтальная гидроизоляция Технониколь.
    3. Сделана подсыпка с трамбовкой виброплитой 40см, выведено почти в идеальный ноль.
    4. Обклеил стенки ленты ЭППС Пеноплекс 50 мм на мастику Технониколь. В этом году все же дюбелями прикреплю.
    На текущий момент вытаяла часть фундамента, снега еще много.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А подошву фундамента обклеивали или обмазывали?
