1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня из строганного бруса, на каком этапе пропитать стены?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем vasilkov, 25.05.15.
  1. vasilkov
    vasilkov
    vasilkov
    Городец
    Всем доброго времени суток.
    Созрел на строительство бани, в качестве материала стен выбрал брус 150*150, планирую строгать его с 2-х сторн. Сборка в теплый угол.
    Т. к. на дворе лето, материал привезу с пилорамы и потихоньку, возможно даже то, что один начну возводить стены.
    Очень переживаю за сохранность древесины. Когда строил бытовку, то нижнюю обвязку обработал Сенежем, досочки в порядке, чистенькие, а вот на стропила уже не получилось нанести обработку, есть в нескольких местах почернения.
    Как быть с брусом? Может его изначально пропитать антисептиком со всех сторон, уложить в штабель и потихоньку начинать собирать стопу? или обрабатывать каждое непосредственно перед укладкой? Обшивать баню не планирую, только отстрогать и снять фаски.
    На днях устанавливали входную дверь у одного из наших клиентов, стена брус 200*150, дому 3 года. Так вот когда сделали проем обнаружилось, что в некоторых местах, там где джут, сильные почернения древесины, из 14 венцов, чернота была в 3-х разных рядах, именно этот факт заставил меня задуматься на тему обработки бруса антисептиком. Что скажете уважаемые?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обрабатывать после строгания перед укладкой. А сейчас сложить штабель по всем правилам. Стропила обрабатывать нет смысла.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Чем именно обработать? Есть что-то максимально натуральное? И чем обработать внутренние стены, ну или грани бруса, которые будут внутренними?
    Тоже закупаю брус, буду рубанить с 2 сторон, стройка вот-вот начнётся
    джут - натуральное средство, может набирать влагу, потому и гниение-чернота.
    Интересно, можно ли поролон положить?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нормальный джут пропитан антисептиком. Поролон ни в коем случае!
  5. vasilkov
    vasilkov
    vasilkov
    Городец
    Задумывался об укладке в штабель с вертикальными и горизонтальными прокладками, плюс стянуть его стропой с трещоткой, или это уже лишнее? Думается что возведение стопы затянется на 1,5 - 2 месяца.
  6. vasilkov
    vasilkov
    vasilkov
    Городец
    Тоже ищу ответы на эти вопросы)
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вертикальные прокладки не ставил. Важно, что боковые стенки штабеля были открыты ветру, а между укрытием и верхним рядом был воздушный зазор.
  8. vasilkov
    vasilkov
    vasilkov
    Городец
    Ну это как бы стандартно, с вертикальными + стяжка, думаю можно защититься от "саблей".
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сабля не так страшно. Ель, например, всегда загибается саблей. При установке такого бруса сложностей не возникает. Плохо если будет винт, а от винта никакая укладка не спасёт.
  10. vasilkov
    vasilkov
    vasilkov
    Городец
    На каком варианте правильно остановиться?
    1. Залить фундамент и заказать лес, начинать строить
    2. Заказать лес, уложить в штабель и заливать фундамент
    ? :faq::faq::faq::faq::faq::faq:
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Конечно начинаем с фундамента. Не забыть купить нагели, сверло и межвенцовый уплотнитель.
  12. vasilkov
    vasilkov
    vasilkov
    Городец
    вопрос был к тому, что лучше из свежепиленого собирать, или немного подсушенного?
    на той пилораме, где хочу заказать брус, бревнышки с ранней весны лежат в большой "куче", все таки получается зимняя заготовка.
    пилорама по сути определена, т. к. заказывал там на бытовку, и цена адекватная, и материал неплохой геометрии. распиловка Диском, брал брус 50*150, угольником "пробежал" размер был четкий :super:
    С нагелями проблем тоже нет, одна из моих машин работает на постоянной доставке товаров хозяйственной группы, черенки есть в ассортименте товаров :):):), а вот джут, надо будет по выбирать, хотя товарищ, который сейчас дом собирает, говорит все уже "разнюхал", контакты даст.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Немного подсушенный просто легче. Да и то, что напилят сейчас, наверняка будет из зимнего леса.
    Нужны будут две мощные струбцины с длинными губками и низкооборотная мощная дрель.
  14. vasilkov
    vasilkov
    vasilkov
    Городец
    Зачем, если не секрет?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для вытягивания "сабель" и "винтов", а также для фиксации бруса при сверлении отверстий под нагели.
