Стропильная система односкатной пристройки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Александр 1310, 25.05.15.
  1. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    Уважаемые форумчане, нужен совет практиков, пристраиваю баню из бревна к имеющемуся дому с мансардной крышей, вверху привязаться к имеющимся стропилам, а внизу вместе опирания на сруб как сделать чтоб при усадке не оторвало крепления. Заранее благодарен. Может коряво нарисовал, если есть вопросы, попробую понятнее объяснить.
  2. Adomich
    Adomich
    Adomich
    Тайшет
    Выход наверное только один: не привязываться к стропилам дома а просто завести стропила сруба под крышу дома но НЕ привязывать их к нему. Иначе можно можно получить в итоге крышу сруба висящую в воздухе после усадки, ну и зимой соответственно сломанную крышу.
  3. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    как вариант, но про усадке сруба получим щель, от 5 до 15 см, думал может сверху на шарнир закрепить, а снизу на небольшие гвозди
  4. Adomich
    Adomich
    Adomich
    Тайшет
    Проблема не в шарнире, это вопрос плевый, дело в том, что придется делать доп. упоры в стропильной системе нового сруба и вот если сделать как говорите вы, то эти упоры послу усадки зависнут в воздухе, их просто должно оторвать при усадке, потому есть опасность что в зимнее время крыша лишившись упоров может под снегом провалится...
  5. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    вот, значит и надо наколдовать регулируемых упоров, или набить клиньев, которые со временем забивать посильнее
  6. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
  7. AbeHumm
    AbeHumm
    AbeHumm
    "Для крепления снизу, нашел опору скользящую для стропил http://www.metizy-tver.ru/goods/opora-skolzyashchaya-dlya-stropil-40956/, не реклама, кто нить пользовался или фигня?"
    Несколько раз видел использование подобного крепление на ютубе. Но особо не вникал. Единственное помню, что есть особенности его крепления.
    У меня сейчас подобная с вашей дилемма, пока остановился на 2-х несвязанных между собой крышах с временным переходом листами жести. Но в моем случае получится 2 изгиба крыши, а вы хотите именно один?
  8. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    Я уже сделал, время покажет, как хотел, так и построил, один скат, зимой подпорки наверно поставлю,
  9. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    Изгиб получился правда в другую сторону
