1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 2
Паралельно-сдвижные входные двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Юрий N, 05.04.09.
  1. Юрий N
    Юрий N
    Юрий N
    Хочу в свой проект каркасного дома вставить так называемые сдвижные двери.
    типа такой
    У кого есть опыт использования в загородном строительстве? Достоинства и недостатки? Кто может такие сделать для уличного варианта?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Делать приходилось,но как в эксплуатации не скажу.Стоимость только фурнитуры около 500 евро и ждать её,пока привезут из Германии месяц.
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Двери красивые, действительно. Вот только использование их в качестве входных влечёт за собой необходимость решения других проблем: низкие защитные свойства и сложность обеспечения плотного прилегания створок, т.е. герметичности. Первую проблему можно решить за счёт дополнительных финансовых "вливаний" - роллетами. Решение второй проблемы стоит поискать в фирмах, специализирующихся на установке металлопластиковых окон. Может у них есть испытанные варианты?
    Кстати, такой вариант дверей встречал на Кипре, вот только использовались они для выхода из комнат на террасы. Герметичность у них была вполне удовлетворительная, про теплоизоляционные свойства ничего сказать не могу, но в нашем климате на них стоит обратить внимание.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Лично Я в них не верю.
    Не могу обЪяснить (ибо не готов обосновать),но Не Верю.
    В Сочи-верю.
    В Москве или Питере- Нет.
  5. Юрий N
    Юрий N
    Юрий N
    Это для дачи. Выход на террасу. Зимой использоваться не будет. Для безопасности, во время длительного отсутствия будут закрываться ставнями.
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Если цена не пугает,готов пообщаться в личке.Дадите размеры посчитаем.
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Формально это обычные балконные двери.
    Фурнитура, да, дорогая.
    Со штульповыми (без вертикальной разделяющей стойки - импоста) не встречался. Сделать, наверное, можно и штульповые. Только не любим мы их.
    Да ничего стоят (в смысле работают): тот же пластик, дерево, что и на обычных окнах и балконах. Те же стеклопакеты.
    Вроде ROTO - около 800 Евро.
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Я имел в виду: Для параллельно-сдвижных окон и дверей из пластика и дерева с возможностью откидывания створки предназначена фурнитура Portal Aubi.
    При ее использовании обеспечивается плотное запирание створки по всему периметру. Данную фурнитуру наиболее эффективно применять там, где надо застеклить большую площадь при минимуме свободного места и герметично изолировать одно помещение от другого и от улицы.
    Фурнитура Portal Aubi совместима с наклонно-поворотной фурнитурой, не требует специального профиля и монтируется в стандартный оконный профиль из дерева или пластика. Фурнитура данной марки относится к противовзломной, имеет вторую степень противовзломности.
    Все функции (запирание, сдвиг) осуществляются одним движением с помощью ручки, установленной на створке. Положения ручки для управления окном такие, как в наклонно-поворотной фурнитуре. В положении поворота осуществляется сдвиг створки. В ноябре делал,цена за комплект была 512 Евро,правда заказал в сентябре привезли к ноябрю.
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Нормальные двери. Нормальная фурнитура. Вполне обычный прижим легко обеспечивается обыкновенной обвязкой створки.
    Ничего в них необычного нет.
    Немного более трудоемки для изготовления, немного более ответственны при монтаже.
    Все. Больше никаких особенностей у них нет.
    Кстати, можно применить и не ПВХ.
    Еще раз кстати - можно применить и алюминий, "теплый", раздвижной. (габариты створки до 2700х2700, при весе до 250 кг. )
    Габарит створки будет в разы больше, но и дороже.
    Опять же у Rehau есть система для исполнения такой же конструкции (раздвижной). Только там это ТАКОЙ эксклюзив:).. а в алюминии вполне нормально. Не обычно, но нормально.
    Кстати, фурнитура, в основном попадалась Siegenia. (и на ПВХ и на AL).
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    На этой неделе сделали ,комплект фурнитуры обошелся в 15800рэ. ,на одну дверь.
  11. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Страсть как интересно будет почитать Ваши впечатления как владельца такой конструкции.
  12. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Уважаемый автор,
    пожалуйста поделитесь вашими впечатлениями от установленной сдвижной двери.
    Хотим подобную внутреннюю в дом.
    Хотелось бы узнать какие плюсы и минусы вы заметили в процессе эксплуатации. Какие ваши ожидания оправдались? Какие обнаружились, возможно, неприятности?
    У меня пока есть опасение что такие двери должны заметно шуметь при открытии/закрыти (ибо едут по рельсам) и должны иметь ощутимую инерцию т.к. тяжелые.
    В общем очень ждем ваш рассказ о том как у вас что. :)
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Управляется такая дверь ,как поворотно откидное окно. Сдвиг ,как шкафа купе и звук тот,же. Естественно чувствуется масса ,но это зависит от габаритов.
  14. Андрей Зязев
    Андрей Зязев
    Андрей Зязев
    Мы изготовливали и монтировали подобное в профиле Gealan с фурнитурой Roto. Называется данная фурнитура откатной, Patio. С применением данной фурнитуры откатные можно делать как оконные створки, так и двери. Устанавливали одному заказчику даже лоджию с указанной фурнитурой. Пока всё работает.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ребят, а сколько примерно такая дверь будет стоить размером 2200*2200мм? Что то не могу понять, одни говорят примерно 25, другие 80, третьи вообще ценник в 150тр называют.
