Не могу снять металл. дверь с навеса. Как быть?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем a40, 25.05.15.
  1. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Имеется входная металлическая дверь. Весной как-то резко стала открываться только на 90 градусов, сильный скрип. Смазка навесов жидкой смазкой помогла частично - раскрытие стало градусов 120, скрип почти пропал.
    Решено было снять дверь и смазать графитовой смазкой. Однако дверь сниматься отказалась :(
    Пробовал домкратить. Вижу, что верхний навес готов сниматься, подшипник вращается свободно.
    А вот нижний навес не идет ни в какую. И подшипник не вращается. Кроме того, дверь закрывается некомфортно, наверное, чуть просела.
    Сильно давить не стал, побоялся оторвать навес. В прошлый раз дверь снималась при гораздо меньшем усилии.
    После повторного смазывания жидкой смазкой раскрытие стало 180 градусов, ничего не скрипит. Но сниматься дверь не хочет.
    Как быть?
    Мозговой штурм родил единственный сомнительный вариант - рассверлить навес сверху и залить в него уксуса. Навес обычный, такого же типа как на картинке. 457.jpg
    Что посоветуете?
    Заранее спасибо!
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @a40, Доброго времени суток. Просверлить, нарезать резьбу, вкрутить автомобильную пресмаслёнку, прошприцевать, забыть на несколько лет, снова прошприцевать, и т. д., удачи.
  3. a40
    a40
    a40
    Белгород
    @cthutqs, спасибо за совет! Так и поступлю, хуже не будет в любом случае.
    Но всё же как-то неуютно. Если двери положено сниматься, значит должна сниматься.
    Практика показывает, что откладывание проблемы позже выходит боком.
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @a40, Так если всё будет работать, зачем дверь снимать?
  5. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Не знаю :)
    Если есть непонятные симптомы, значит могут проявиться непонятные проблемы. Такая вот патология сознания :)
  6. a40
    a40
    a40
    Белгород
    К тому же дверь туговато закрывается. Возможно это полечилось бы полным промазыванием в снятом виде.
    Но может это и другая проблема.
  7. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @a40, фото петли бы... А так да: сверлим, заливаем сначала что-то типа WD40, месяц эксплуатируем. Если заедания пропадут, петлю промыть и залить уже нормальное густое масло (типа трансмиссионного), отверстие зачеканить (твердым деревом, например)
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Шутник. :)] Резьба и маслёнка.:super::hello:
  9. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Ничуть... Там надо всего 3-4 капли масла на всю петлю. Из-за этого городить нарезание резьбы? Зачем?
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :hndshk:
    :)]:hello:Думаю маслёнка надёжней.:hello::|:
  11. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Если дверь не перекосило и полотно не задевает за коробку, то пресмаслёнка решает все проблемы.
