Как правильно сделать отмостку и ливневку
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем k-o-o-k-l-a, 25.05.15.
  1. k-o-o-k-l-a
    k-o-o-k-l-a
    k-o-o-k-l-a
    Добрый день. тем много, но все они о какой-то определенной проблеме. Мне как девушке (читай: блондинке :aga:), сложно это сложить, НО надо, очень надо сложить все в один пазл! Поэтому добрые сего сайта, подскажите. В общем вопрос такой, как грамотно сделать отмостку и ливневку. На данный момент имеется раскопанный цоколь, который сейчас будет утепляться. И чтобы сто раз не копать - хочется сразу решить земельные вопросы. Участок под уклоном на задний двор... Можно и картинки. Сама отмостка в будущем (не сейчас) будет выкладываться из брусчатки. Спасибо за понимание! :pioner:
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здесь без консультации Профи или продвинутого Форумчанина не обойтись.
    Посмотрите в FAQ от Ув. еван.
  3. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... т. к. все раскопано, может для начала "озадачиться" дренажом... вдруг и его нет...а для дома он поважнее отмостки будет...
    ...после того как Вы все закопаете и даже утрамбуете, грунт все равно будет давать осадку... посмотрите на дома, построенные 5-7 лет тому назад...хорошую бетонную отмостку вряд ли доведется увидеть... для себе выбрал следующий вариант: на утрамбованный выровненный (с уклоном от дома) грунт за 20 см. от поверхности стелится толстая (200 микрон) строительная пленка (с напуском на цоколь) шириной 1м.-1,2м...поверх пленки насыпаем песок 5- 15 см. (зависит от толщины финишного покрытия) и укладываем брусчатку, клинкер или бетонную плитку...получаем отмостку, которой всегда можно придать первозданный вид ...
    ...ливневка вокруг дома - это лишь часть немалого инженерного сооружения, в которое входят колодцы различного назначения, дренажная система, а порой и сточная канализация... без подробного описания имеющихся условия Вам мало что могут подсказать... единственно, что касается ливневки, можете подумать над выбором между подземной прокладкой труб и установкой надземных лотков... первый вариант проще и дешевле ...второй же никогда не засорится...
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Поясните плиз.
    как сделать дождеприемник в отмостке и от него трубу (в почву) - примерно представляю по фото.
    А что дальше... наверное, труба под землей должна выходить либо в колодец, либо в канаву/овраг ... так ?
    Оврага у меня нет и надо на участке (огороде) обустроить колодец для приема дождевых вод. Как он обычно выглядит ? Это такие же кольца бетонные или пластиковые, как делают для канализации?
    А какого размера этот колодец должен быть?
    И получается, что если от отмостки труба до колодца должна стоять с уклоном, то колодец в принципе глубоко закапывается? И отверстие в колодце для приема воды - делают в нижней его части или верхней ?
    Не получится ли так, что если осенью дождь зарядит на несколько дней, то колодец переполнится и вода из него попрет через крышку (для этого в крыше надо делать отверстия, а то его сорвет...) ? Или в таком случае (когда много осадков) - не справится в первую очередь дождеприемник в отмостке и лишняя вода просто будет сливаться с отмостки в грунт и нет риска переполнения колодца ?
    И если после дождя не опорожнять колодец, то куда из него выходит вода ?
    Дно колодца не герметизировать, чтобы вода уходила через почву? Но у меня глина, которая сама по себе будет хорошим затвором... что делать в таком случае с колодцем? Может надо в кольцах колодца по всей его высоте дырки наделать, чтобы вода через эти отверстия в почву уходила ?
  5. еван
    еван
    еван
    @k-o-o-k-l-a,
    Для капитальных строений нужна геодезия и геология.
    В начале делается ГЕНПЛАН (план застройки)
    По генплану выполняется вертикальная планировка
    По вертикальной планировке выполняется ливнесточная сеть.
    Если грунт суглинистый, глинистый а в цоколе не картошка нужен пристенный (профилактический) дренаж.
    Тип ливнесточной системы открытая или закрытая зависит от возможности водоприемника - водосброса. Надо помнить, что точечные водоприемники отнимают 10-14 см командования над водосбросом.
    Дренажные воды придется качать, но их будет не много (если это верховодка).
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    1. Не могли бы скинуть схемку - как выглядит этот проф. дренаж?
    2. что за "командование" в размере 10-14 см. ?
  7. еван
    еван
    еван
    @igorkzn,
    1. профилактический (пристенный) см. в FAQ
    2. Точка отвода воды ниже, чем лотковой сети. Требования к отметке водоприемника жестче.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Водоприемник - это тот, что виден на фото или Вы про другой какой-то водоприемник говорите ?
  9. еван
    еван
    еван
    @igorkzn, водоприемник это ливнесточная поселковая сеть, овраг, ручей, тальвег, поглощающие емкости.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ясно... про емкость у меня чуть выше вопрос есть... может ответите ? :)
  11. еван
    еван
    еван
    @igorkzn, Наберите "D-Raintank Муравьев" в поисковиках, там в ПДФ есть рекомендации я для немцев писал много лет назад.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    http://www.meliotech.ru/raintank.html
    примерное понимание возникло, спасибо.
    А можно ли чем-то по-проще заменить этот пластиковый танк (посредством колодцев) Rodlex ?
  13. еван
    еван
    еван
    @igorkzn, возможно, я не занимался этим.
