РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день уважаемые форумчане! Зимой закопали на участке септик Юнилос Астра 8 миди. Рядом были закопаны 3 бетонных кольца для слива воды. Слив воды идёт самотоком. Когда копали зимой воды в кольцах не было. По весне колодец полностью заполнился водой, встав выше уровня сливной трубы. Почва глинистая и как я понимаю воде просто уходить некуда через глину. До песка дорыться, что бы вода уходила - не вариант, так как он глубоко. Пытаюсь придумать, как решить эту проблему. В голову приходят только 2 варианта. Первый - это поставить дренажный насос с поплавком, вытащить из него обратный клапан и сделать из него слив в дренажную канаву рядом с забором, сначала подняв трубу строго наверх, а потом под лёгким наклоном вниз в канаву. Соответственно вода поднялась- насос воду откачал, выклюсился а остатки сами слились по трубам. Этот вариант дешевле и на мой взгляд эффективнее. Второй вариант- выкопать траншею и проложить в ней дренажную трубу на глубине непромерзания, отведя её до небольшого овражка рядом с домом. Второй вариант дорог и сомнителен так как дренажка пойдёт в той же глинистой почве. Как в первом так и во втором варианте беспокоит эксплуатация в зимнее время- там где трубы будут выходить на поверхность при минусе их явно заморозит и вода не будет сливаться. Может быть у кого-то была подобная ситуация или что можете посоветовать? Буду очень благодарен за советы!
Это не септик, а АУ. В дренажном насосе ОК нет. Нужно делать с перегибом, чтобы после выключения насоса часть воды сливалась обратно в насос, а бОльшая часть естественно в канаву. Этот вариант предпочтительнее, но сброс стоков от АУ в канаву - не есть хорошо, т. к. могут местные власти "вето" наложить.
Ну вроде как у Юнилоса на выходе вода всем нормам соответствует. Интересует именно использование этой системы зимой. Ведь шанс замёрзнуть воде на выходе в канаву очень высок.
Поэтому и делается так, чтобы после отключения насоса труба оказалась пустой, да и в колодце много воды не держать. Отрегулировать поплавок. Пусть почаще включается (без фанатизма).
Я думал ещё, так как всё равно к насосу потяну провод, то кинуть с запасом по мощности и поставить греющий кабель по всей длине которая по уклоном горизонтально пойдёт в канаву.
А что он будет греть? Пустую трубу, когда нет выброса? Так горизонтально нельзя, только под уклоном. Я ранее писал, что насос отрегулировать таким образом, чтобы порции стока (и перерывы между включениями насоса) были небольшие. Решать Вам. Пусть кабель полежит. Может когда и вклЮчите.
Я выразился наверное не совсем правильно- от насоса я подниму трубу сначала вертикально а потом с уклоном вниз пущу её в канаву. Мда...греть пустую трубу конечно не самый лучший вариант, но если пользовать кабель в зимнее время в самые холодные месяц-два то и электричества много не потратишь и трубу не заморозишь. Во общем спасибо Павел, в принципе подтвердили мои предположения,
