Отведение воды от сливных колец септика
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем stasbrusilov, 25.05.15.
  1. stasbrusilov
    stasbrusilov
    stasbrusilov
    Добрый день уважаемые форумчане! Зимой закопали на участке септик Юнилос Астра 8 миди. Рядом были закопаны 3 бетонных кольца для слива воды. Слив воды идёт самотоком. Когда копали зимой воды в кольцах не было. По весне колодец полностью заполнился водой, встав выше уровня сливной трубы. Почва глинистая и как я понимаю воде просто уходить некуда через глину. До песка дорыться, что бы вода уходила - не вариант, так как он глубоко. Пытаюсь придумать, как решить эту проблему. В голову приходят только 2 варианта. Первый - это поставить дренажный насос с поплавком, вытащить из него обратный клапан и сделать из него слив в дренажную канаву рядом с забором, сначала подняв трубу строго наверх, а потом под лёгким наклоном вниз в канаву. Соответственно вода поднялась- насос воду откачал, выключился а остатки сами слились по трубам. Этот вариант дешевле и на мой взгляд эффективнее. Второй вариант- выкопать траншею и проложить в ней дренажную трубу на глубине непромерзания, отведя её до небольшого овражка рядом с домом. Второй вариант дорог и сомнителен так как дренажка пойдёт в той же глинистой почве. Как в первом так и во втором варианте беспокоит эксплуатация в зимнее время- там где трубы будут выходить на поверхность при минусе их явно заморозит и вода не будет сливаться. Может быть у кого-то была подобная ситуация или что можете посоветовать? Буду очень благодарен за советы!
  2. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Совсем дешовый дренажный насос не имеет обратного клапана. Так что можно кинуть шланг в овраг. Только смотрите, чтобы этот шланг имел постоянный уклон, не образовывая карманы, чтобы не замерзло зимой. Труба ПНД даже лучше будет, она жощще, а значит прямее. Зимой суглинок впитывает получше, чем летом. Зимой я свои 3 кольца не опорожнял в канаву, он был почти полный, но не переливался. А вот летом иногда приходится сливать в дорожную канаву. Дренажник тыщщи за полторы подойдет, смотрите "для грязной воды".
  3. stasbrusilov
    stasbrusilov
    stasbrusilov
    Дренажная канава идёт рядом с забором и соответственно метрах в 3 от колец. Она отводит воду в тот самый овражек. Дотянуть до неё трубу с правильным уклоном не доставит труда. Естественно труба будет жёсткая. Волнует именно зима. Всё таки труба имеет выход в канаву. Подморозит, плюс снегом и замёрзшей водой в канаве выход трубы прихватит и всё- насос воду не сольёт.
  4. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Надо определить причину наполнения колодца водой. Грунтовые воды, верховодка или поверхностный сток?
    Из чего сделано дно колодца?
    Если у Вас есть куда отвести воду самотёком, то для чего вообще этот колодец?
  5. stasbrusilov
    stasbrusilov
    stasbrusilov
    Участок новый, ещё до конца по временам года и соответственно обилию грунтовых вод и всего прочего не изученный. Участок имеет уклон. Септик стоит в нижней его части, так как колодец закопан в верхнеей части. У колодца 8 колец и 2.5 стоят с водой. Септик закапывали зимой и воды не было. Поставили 3 кольца. Дно глина. Весной когда приехали на участок в нижней его части стояла вода небольшими лужицами. Заглянул в кольца, а они под край с уровнем земли. Выкопали дренажную канаву. Предполагаю что поверхностный сток и верхняя вода не впитавшаяся в промёрзшую глину просто заполняет этот резервуар из 3 колец под край. Поможет ли канава отвести часть воды ещё не знаю. Делать самотоком из септика? У него вывод слива где то на 70 см от поверхности под наклоном (самоток) Если соотнесть вывод этого самотока с глубиной канавы минуя кольца, то выйду где то почти в дно. Весной канаву так же заполнит талая вода и вода из септика не будет отходить, а еще хуже зальёт септик. Вот и подумал опустить грязевик в колодец, от него ПНД трубу вертикально до крышки, а дальше под наклонов в канаву. Плюс поставить в том куске трубы что наклонный внутри греющий кабель на зимний период. Не уверен в правильности того решения поэтому и спрашиваю совета.
  6. Магнолия777
    Магнолия777
    Магнолия777
    Люди, подскажите, предлагают установить астру 5 и в метре от нее колодец на 3 кольца. У меня участк с уклоном и ниже в 10 м скважина на 12 м. Можно сделать колодец Септика выше скважины? Я боюсь что вода из Септика будет загрязнять скважину, но замерщик сказал что колодец всего на 3 м.
  7. AlexRomm
    AlexRomm
    AlexRomm
    Если вы сделаете таким образом у вас все замерзнет.
    Для принудительного выброса воды из колодца используется обычный дренажный насос и шланг, который прячется в Д50 трубу пластиковую, уложенную с анти-уклоном в направлении канавы. Такое устройство трубопровода позволит вернутся (скатиться) воде из шланга обратно в колодец при выключении насоса. Если канава находится далеко от колодца можно обернуть обогревающий кабель вокруг шланга, который вы поместите в Д50 трубу - так вы себя подстрахуете.
    В общих чертах ваша проблема довольно-таки распространенная и решаемая.
  8. AlexRomm
    AlexRomm
    AlexRomm
    Расположение колодца возможно не ближе 50 метров от ближайшей водозаборной скважины.
    Во-вторых уклон поверхности участка никак не гарантирует уклон в том же направлении у водоносного слоя
  9. stasbrusilov
    stasbrusilov
    stasbrusilov
    @AlexRomm, Добрый день! Ну я так об этом и написал, только вместо шланга в пластиковой трубе хочу сделать всё сразу из ПНД трубы, дабы переходники под неё есть и под 90градусов и под 45 градусов. Плюс ей легче придать нужный мне наклон. Что касается греющего кабеля, то тут поговорив со строителями стал сомневаться, так как если всё сделать правильно то вода и так будет сливаться зимой в канаву из трубы и назад в насос и не замерзать, а если канаву завалет снегом и она замёрзнет выше уровня выхода трубы, то тут никакой греющий кабель не спасёт. Все швы и дно колодца буду бетонировать. Есть ещё мысль проложить из колодца самоточную оранжевую канализационную трубу в канаву чуть ниже уровня выхода слива из септика и использовать её как сток по крайней мере в летнее время.
  10. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    У меня сделано примерно так же, как Вы планируете. 6 лет все отлично работает. Колодец от скважины метров 15 будет. Когда бурили скважину спрашивал у бурильщиков про близость очистных. Сказали, что разность в глубинах большая и это все глина. Ничего страшного нет. А согласно какого-то документа, то ли сан пин то ли еще что-то, 50 метров между ними быть должно.
  11. Sanek2009_03
    Sanek2009_03
    Sanek2009_03
    Добрый день уважаемые форумчане! Закопал два первых колодца септика о соответственно оба полные воды. Собираюсь сделать по такой схеме (см.рис). Скажите пожалуйста, будет ли работать (я имею ввиду зимой) или третий колодец не ставить и сразу сливать из второго в канаву. Ярославская обл. Заранее спасибо IMG_20170214_152216.jpg
  12. Андрей985
    Андрей985
    Андрей985
    Доброго времени суток! Такая же проблема. Не создаю новую тему -пишу здесь. Почва суглинок. От деда остался "септик" если можно его так назвать. Одно кольцо. дно забетонировал для санстанции. Рядом выкопал яму без дна (дно сплошная глина) обложил кирпичем и соеденил трубой 100-ой (для перелива из кольца в эту яму. После зимы сейчас обе полные водой. окачал - через 2 дня опять полные. Видимо верховодка. Если вокруг на такой же глубине заложить трубы перфорированные и сделать подземный отвод трубой в сторону от септика поможет?
  13. ATsvetkov
    ATsvetkov
    ATsvetkov
    Присоединюсь так как вопросы похожие.
    Накопительный колодец для слива из Топаса.
    До канавы 50 метров.
    Собираюсь положить трубу ПНД и включать насос по мере наполнения колодца.
    Объем разового сброса будет большой (не менее 100-200 литров).
    Вопросы:
    1. На какую МИНИМАЛЬНУЮ глубину уложить трубу ПНД. Труба будет под уклоном к колодцу, после выключения насоса вся вода должна сливаться в колодец. Предполагаю, что с учетом большого объема сброса и обратного слива воды будет достаточно 50-70 см
    2. Как праваильно уложить ПНД трубу (она идет в бухте): не совсем понятно как ее уложить, чтобы не было перегибов и был ровный уклон (после размотки труба видимо будет как минимум не прямая)?
    3. Надо ли трубу ПНД как то защищать? Грунт глина/суглинок. Камней особо нет.
  14. Андрей985
    Андрей985
    Андрей985
    Прошу совета по такой проблеме.
    От деда остался приемник воды в одно кольцо укопанное на 1,7 метра. с дном бетонным. Рядом я выкопал яму той же глубины в размере 0,9 х 1,2 м уже без дна и обложил стены кирпичем. Соединив эти два резервуара трубой 100-кой для перелива из первого во второй (который без дна) земли суглинистые. в том месте где второй резервуар без дна глина. плюс высокий УГВ. с октября по май стоит вода в двух резервуарах - второй без дна воду не уводит. планирую продлить трубами на от второго резервуара в сторону огорода на примерно той же глубине. чтобы хоть какой то отвод воды был.
    Или же есть смысл на таких почвах делать понижение УГВ путем скваживания и заполнения скважины фильтрующими материалами?
  15. formoza
    formoza
    formoza
    @Андрей985, такой септик работать, как вы хотите, будет только на сухих водопроницаемых грунтах. Это не ваш вариант.
    У вас низкий участок, влагоемкие глина-суглинки, поэтому ваши резервуары собирают верховодку плюс сезонный подъем УГВ. Трещины в фундаменте удалось стабилизировать ? Воду с крыши дома куда отводите ? Уклоны на участке есть ?
    Для септика в ваших условиях нужны герметичные пластиковые (!) емкости.
    Чтобы начинать работы по снижению УГВ, надо:
    - провести геологическое исследование грунтов;
    - получит план местности с отметками высот;
    - привлечь профильных специалистов для грамотного проектирования и проведения работ.
    Оцените финансовые затраты на исследования, проект, материалы, работу, аренду техники.
    Пластиковые емкости - выйдет дешевле, как мне кажется.
