1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Соглашаться или нет на технологию кладки лицевого кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем archer608, 25.05.15.
  1. archer608
    archer608
    archer608
    Помогите, советом, пожалуйста.
    Строители предлагают при кладке лицевого кирпича для выдержки расстояния между рядами прокладывать металлический прут (например 12 мм) по внешнему краю. После того, как выложат весь ряд по периметру, этот прут доставать и далее уже еще добавлять раствор и подрезать.
    Вижу выигрыш во времени, но с прочностью этого добавленного раствора берут сомнения. Не будет ли он выкрашиваться со временем?
    Спасибо за советы.
  2. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    А стены из чего вы собираетесь обкладывать лицевым кирпичом?
  3. archer608
    archer608
    archer608
    По направлению изнутри на улицу: черновой кирпич (1 кирпич толщиной) - пароизоляция - базальтовая вата (100мм) - вентзазор (50 мм) - лицевой кирпич (1/2 кирпича)
  4. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    12 мм. не очень смотреться будет, хотя на вкус и цвет все краски разные. У себя использую квадрат 8 мм, в итоге за счет фасок кирпича шов 10 мм.
  5. archer608
    archer608
    archer608
    А что потом с этим прутом делаете? Достаете и затем заполняете освободившееся место (тогда как с прочностью)?
    Если прут оставлять, то будет разное температурное расширение, и будет раствор трескаться.
  6. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Прут убирается, делается расшивка.
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Расскажите подробно-как строители собираются у вас делать: вести кладку всего пирога изнутри?
    Или выложить в кирпич стены и потом: обустроить леса, снаружи клеить вату на специальный клей, крепить на дюбеля, какую вату будете использовать?, будет ли ветрозащитная вата или пленка?, Какие будут связи между основной кладкой и лицевым кирпичем...?
    а потом уже последний вопрос-использовать ли пруток в качестве шаблона для лицевой кладки.
  9. archer608
    archer608
    archer608
    Пирог следующий: внутренний кирпич -> пароизоляция -> базальтовая вата (3 слоя по 50мм) -> ветрозащита -> вентзазор (50 мм) -> лицевой кирпич. Между внутренним кирпичом и лицевым заложены связи в виде проволоки.
    Вата крепится на "грибки-дюбеля". Специальный клей нет возможности использовать, так как много слоев, это смущащет.
  10. унтер офицер
    унтер офицер
    унтер офицер
    Всеволожск
