Водоотведение на огороде или что придумать вместо канавы?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Romas81, 25.05.15.
  1. Romas81
    Romas81
    Romas81
    Хабаровск
    Есть участок под уклоном, в конце участка слева и справа есть куда отвести воду. Плодородный слой 40 см, потом глина. На данный момент в огороде прорыты канавы и в принципе вода после обильных дождей и весной уходит, но их постоянно приходится чистить, заново копать эти канавы.
    Думал раскопать до глины, положить геотекстиль и насыпать гранитного щебня все это завернуть и сверху сделать дорожки. Но почитав форум начал сомневаться, что все это будет работать. Ставить желобки, но как в них будет попадать вода с огорода если они будут в уровень с землей? В общем подскажите как народ отводит воду с огорода?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Применяют ЗАКРЫТЫЕ дрены.
    Это трубы с отверстиями в гравийной обсыпке.
    Геоткань/геотекстиль правильней укладывать только сверху и боков.
    Можно применить специальные дренажные трубы в обмотке (например кокосовым волокном).
  3. Sibirnsk
    Sibirnsk
    Sibirnsk
    Но их надо куда-то выводить?
  4. kubsodin
    kubsodin
    kubsodin
    А у меня такой вопрос
    можно дренажную ПНД с геотекстилЁм засыпать просто землей?
    в огороде щебень однозначно неуместен...песочек разве.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не рекомендую без обсыпки.
    На глинистых грунтах обмотка труб закольматируется.
