Установка дождеприёмников
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем MidavLion, 25.05.15.
  1. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Прошу подсказать, как правильно установить пластиковые дождеприемники 300х300 мм в отмостку с уклоном для отвода воды с водостоков крыши, на картинке попытался изобразить,
    на мой взгляд два варианта
    1-ый дождеприёмник горизонтально, а вывод трубы 110 мм (рыжая) под уклоном
    2-ой дождеприёмник под углом отмостки (на картинки обозначено пунктиром)
    по 1-му варианту думаю, если трубу монтировать под уклоном, не будет ли утечки воды в вместе ввода трубы 110 мм в сам дождеприёмник и выступ решотки дождеприёмника на отмостке не равномерный (чисто эстетических соображениях - не красиво)
    P. S. выводит желоб по от мостке, смещать дождеприёмник за от мостку возможности нет
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ставить горизонтально.
  3. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Ladomir, а почему именно горизонтально ?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Требование производителей.
    А уклон задаётся трубами.
    И все подобные девайсы (например, сантехнические трапы) ставят, как правило горизонтально.
    Может и с уклоном можно поставить, но я не рекомендую этого.
  5. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Лично я сделал мааленький уклон (соответственно будущей отмостке, которая пока нет).
    а вывод - отводом на 90 градусов вниз и далее трубой. картиночный вариант мне не понравился тем, что труба практически на поверхности.
    и чтобы не заводить топик (если ТС не против) спрошу: купил пластиковые решетки - надолго хватит ?. на выбор предлагались еще стальные и чугунные. у меня не проходное место и вообще врятле кто будет ходить .
  6. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Roaroma, спасибо за совет возможно и я воспользуюсь отводами 90 градусов, а на счёт пластиковых решеток - в чём проблема, себе то же такие взял и думаю прослужат не один год, ходить по ним не планирую и ещё вопрос, какую трубу использовали канализационную "рыжию" 110 мм если да, то как подсоединяли к дождеприёмнику, раструбной стороной (с резинкой уплотнительной) или гладкой стороной в просверленное отверстие в дождеприёмнике.
    у меня почему то раструбной частью 110 рыжая не хочет присоединять к дождеприёмнику, кажется маловат размер или нужно больше усилия применить, побоялся как бы не лопнул дождеприёмник
    у меня вот такой дождеприёмник
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Навсегда. :)
    Если соответствующая нагрузка будет. Не более.
  8. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    У меня такой же.
    вставлял обратной стороной - раструб не налез.
    трубы рыжие и обязательно пропилен - есть мнение, что ПВХ со временем складывается от нагрузок. но тут спорный момент, пешком ходить или машиной ездить, песок грунт или глина. я взял пропилен, хоть и глина и машин там не предвидится .
  9. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Roaroma, я вот думаю, если вставлять гладкой стороной, герметиком пройтись надо, течи не будет? и возможно ли будет трубу корректировать под уклон ?
  10. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Да даже если будут капли - что они намочат ?
    не понял про корректировку. Вы не отводами будете опускать из дождеприемника ? там уклон всеравно копеечный .
  11. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    надписи должны быть, с трех сторон IN с одной OUT, соответственно и подключаются трубы разными концами.
  12. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Дмитрий39198, да действительно выход один и три входа, надписей нет
  13. Dmitrii71
    Dmitrii71
    Dmitrii71
  14. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Dmitrii71, спасибо, но в инете статей про монтаж ливневок полно, меня изначально интересовал вопрос угла установки дождеприемника
  15. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    А есть что-нибудь по поводу осушения дождеприёмников на зиму?
    Не сушить, так порвёт. Сушить - непонятно когда. Подтекать-то всю зиму ж будет.
    Изолировать надо, чтоль?
