Нужны советы. Как мою печь перебрать и сделать красивой?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Vitebsk, 25.05.15.
  1. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Перестраиваю дачный домик, на очереди кухня, на кухне печь. Оставили её специально, положена она пять лет назад старым хозяином с кривыми руками, не ровная, про уровень он не слышал, кирпичи от старых печей и какие-то новые попадаются. Тяги сначала нет, потом появляется и топится нормально и готовить можно, новую делать не будем, т. к. крыша уже новая, а в крцше труба от неё.
    В планах перебрать лицевую часть печи новым кирпичом, какой кирпич нужно обязательно брать?
    Бока отштукатурить (лицевую часть нет), вчера на пробу замешали глину две части песка и цемента немного, много трещин.
    Что посоветуете?
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Vitebsk, не перебрать, а разобрать, и сложить новую с соблюдением правил пожарной безопасности. Стену за печью защитить листами ГВЛ и оцинковкой, отступить 20 см, и класть новую, заранее просчитав проход потолка, вывести трубу в существующее отверстие в кровле. Проём в потолке расширить, защитить бока так же, как стену за печью, обложить мин. ватой, подшить снизу ГВЛ. Внутри кирпичной трубы, в месте прохода потолка, лучше установить нерж. трубу Д130- 150 мм, марка стали трубы любая из 300-й серии, не магнитящая.
  3. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Разбирать полностью делать новую нет средств, эта греет нормально и готовить в ней можно, только надо оштукатурить и подровнять стенки, в крыше мастерфлеш и всякие крепления нет желания все корячить.
    Я особо не вижу проблем перебрать лицевую сторону печи, из этого вопрос какой кирпич выбрать чтобы частично перебрать, печной специальный или простой, лицевую часть хочу оставить не отштукатуренную, какую смесь выбрать для кладки?
    Почему её вчера попробовали штукатурить глина-песок-немного цемента и штукатурка трещинками стала, где слой потолще, так же быть не должно, может в мешках специальную штукатурку покупать надо?
  4. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Правилами ППБ даже не пахнет, эксплуатация этого прибора на совй страх и риск. К деревянной стене вплотную и в потолке разделка никакая. Лучше перебрать.
  5. Aндрeй
    Aндрeй
    Aндрeй
    Не понятно, куда вы собираетесь укладывать новые кирпичи. про штукатурку- я в схожей ситуации использовал песок и глину. Больше песка- штукатурка сыпется. Меньше- трескается. Сохнет долго. У меня процесс подбора смеси и оштукатуривания занял 3 месяца. Толщина слоев не больше 5мм. Больше- трескается. Цемент не добавлял- он от жары потрескается и осыпется. То что печь дымит- проверьте и удалите сажу, и сперва старайтесь сжечь в печи пару-тройку - пятерку газет. Они немного прогреют печь и дыма станет меньше. После долгого перерыва протапливать газетами нужно больше. при постоянном использовании это уже не требуется
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если хотите просто оставить лицевую часть для красоты кирпичной, то лучше всю часть которая под плитой сделать из огнеупорного кирпича, но это тоже дороговато. Специального печного кирпича просто нет в природе. Современный витебский плохо переносит температуру в топке, поэтому если топка у вас в рабочем состоянии то проще заделать все трещины, оштукатурить и как вариант отделать плиткой.
    Штукатурка в составе глина-песок-цемент скорее всего получилась слишком жирной и поэтому потрескала, но такой состав в принципе не подходит для штукатурки печей, его использовали ранее по бедности, но он требовал частого ремонта. Проще всего оштукатурить например плиточным клеем Церезит, это будет и бюджетно и вполне приемлимо у меня на таком клее у самого печь оклеена плиткой уже более 10 лет стоит.
