Вопросы по септику из ЖБ колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Крестьянин25, 24.05.15.
  1. Крестьянин25
    Крестьянин25
    Крестьянин25
    поселок Утулик
    Пришло время сделать септик для дома и бани! Два колодца по 3 кольца диаметром 1,5м., отдельно колодец для бани из 2-ух колец по 1,5м. УГВ точно не знаю но метра два есть, грунт: 30 см глина, а далее в глубины идет камень мелкий, песок речной, когда копал под фундамент дома, то грунт на вид это готовый ПГС засыпай цемент и бетонный раствор готов). На схеме показано расположение. Прочитав кучу информации возникло несколько вопросов:
    1) нужно ли заливать (герметизировать) дно первого колодца? Если со временем оно и так заилится, а так еще какое то время стоки будут уходить в землю.
    2) вообще нужно ли гидроизолировать стыки колец и сами кольца? зачем если стоки также будут уходить в почву через эти отверстия. Сосед еще советует перфом отверстий насверлить в кольце. Не вижу смысла в гидроизоляции колец.
    3) во втором фильтрационном колодце хочу дополнительно установить перфорированную трубу (рис2), что бы отстоявшиеся стоки лучше уходили в почву, стоит ли заморачиваться с этой трубой?
    В этих трех вопросах мне не даёт покоя одна мысль, не будет ли мой септик заполняться через все эти трубы и отверстия дождевой и талой водой?
    4) верхний срез последнего кольца заглубим на примерно (с учетом уклона трубы) 1,5м. Зачем устанавливать ещё крышку потом промежуточное кольцо и люк? Мне думается зачем туда лазить, установить в каждом колодце вент трубу на 110 на случай откачать и закопать всё. Экономия, да и если приспичит откопать 1,5 метра большого труда не составит!
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Обязательно! Из первого колодца в грунт ничего не должно попадать! И из 2 тоже!
    Можете не обрабатывать гидроизоляцией кольца, бетон постепенно закольматируется.
    В первом точно нужно. Если у вас 2 колодец не отстойный (т.е. септик однокамерный), то можете наделать в нем дыр, если грунт впитывающий (песок). Если отстойный (что желательно. т. к. из первого будут выходить стоки, очищенные наполовину только) - никаких дыр делать не надо и дно тоже забетонировать.
    А дальше - или фильтрационный колодец с открытым дном (если песок) или дырами, или фильтрационные траншеи для почвенной доочистки.
    Вот тут хорошая конструкция септика из колец https://www.forumhouse.ru/threads/79080/
  3. Крестьянин25
    Крестьянин25
    Крестьянин25
    поселок Утулик
    Из первого колодца в грунт ничего не должно попадать! А чего страшного что стоки будут попадать в грунт, я же не химикаты сливаю, и тем более тот же состав будет попадать в почву из второго колодца
  4. Крестьянин25
    Крестьянин25
    Крестьянин25
    поселок Утулик
    Leo2 спасибо за ссылку, действительно интересная конструкция септика.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Давайте уж сразу в колодец гадить.
  6. Крестьянин25
    Крестьянин25
    Крестьянин25
    поселок Утулик
    до колодца 15 метров, уровень грунтовых вод 12 метров, ты думаешь до колодца что то дойдёт? Я сомневаюсь.
  7. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Добрый День! В данный момент озадачен именно этими самыми вопросами, какие Вы отразили в теме. На чем остановились? как построили? Где правда?)
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Добрый день.
    Подошёл в всё таки к септику. Закплены 6 колец 4 по 1,5м и 2 по 1м (Специально не выбирал, так получилось) Септик планирую делать под стоянкой - навесом для авто. Правильно это или лучше под грядками сделать? Кольца будут 3 по 2: первая секция 2 *1,5, вторая 2*1 и фильтрующая секция без дна 2*1,5 соединённая с щебёночной подушкой под всеми секциями.
    Набросал схему септика с размерами.
    Покритикуйте, если что не так.
    Вопрос из тех что помню:
    1. Как лучше поставить секции: в одну линию или треугольником?
    2. Какой толщины сделать фильтрующую подушку из щебня или песка, которая будет соединена с последней камерой из колец и расположена под всеми камерами.
    3. Вход в первую камеру получается на глубине примерно 50-60 см, так как выход из дома на глубине 60 см, растояние до септика 10 м, перепад высот 30 см в сторону септика. Правильно ли я считаю?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну объём и тип септика то Вы рассчитывали? Тоже самое с фильтрующим колодцем.
    Нужно сделать приточную вентиляцию в любом случае (стояк 0,7м от уровня земли, может немного меньше, если под навесом снега меньше)
    По вашей схеме камеры фильтрующего колодца, да и септика не имеют доступа для обслуживания-просто закопаны в землю.
    Непонятно как там организовать грядки-как тогда будет осуществляться доступ в септик?
    Под камерами септика подушка из щебня не нужна. под фильтрующим колодцем её высота как и фракция зависит от типа грунта.
    В принципе, можно и так и так
    Лучше придерживаться уклона в 2 см на метр.
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Ок, спасибо. Но большинство вопросов остались открытые.
    1. Почему под камерами септика не нужно фильтрующее поле? Почему бы не занять это место небольшим слоем щебня и не увеличисть фильтрующую способность более чем в 3 раза? Если возможно то какая допустимая высота слоя щебня?
    2. По приточной вентиляции как то не думал, а вот по вытяжной хотел над крышей навеса вывести трубу.
    3. По доступу в септик никак не могу прийти к точному мнению нужен он или нет? Или простовывести трубы от приямка в каждой камере просто вверх или сразу вывести эти трубы к забору и вывести горловины за забор, что бы можно было выкачивать септик снаружи участка.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Потому что у септика, если вы правильно понимаете что это такое, бетонное дно. В септике стоки отстаиваются и частично проходят биологическое окисление. Утиллизируются в грунт стоки после септика через фильтрующие сооружения.
    2. Вытяжной (фановый) стояк надо делать в доме-так вентилируются и септик, и сооружения почвенной фильтрации, и наружная магистраль, и внутренняя канализационная разводка.
    3. Доступ в септик однозначно нужен.
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    1. Вы не поняли дно на первых двух камерах будет бетонное, но под ним хотел сделать свой щебня или песка - поле фильтрации.
    2. В доме изначально не придусмотрел фановый стояк, поэтому хотел поставить на унитазы "не помнб как называется" вакумник какой то) А вентиляцию сделать на мептике. Думаете так не будет работать?
    3. Зачем например?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так делают.
    Но я не сторонник такого расположения фильтрующего слоя.
    Вакуумный клапан не позволяет Очистному Сооружению и трубопроводам канализации вентилироваться.
    На септике обычно делают приточную трубу, а вытяжка осуществляется через ФС.
    Ваш вариант плох. Возможен запах/вонь как в доме, так и рядом с септиком.
    Для обслуживания и ремонта в т. ч. и для периодической откачке и т. п. весёлых вещей.
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Если не сторонник то почему?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Считаю, что излишний вес на фильтрующую поверхность сминает её и понижает поглощающую/фильтрующую способность.
