Нужен совет по диаметру дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем kortuz64, 24.05.15.
  1. kortuz64
    kortuz64
    kortuz64
    Назарово
    Купил котел ZOTA Тополь М-30, в паспорте которого указано. что сечение дымохода должно быть не менее 200 кв. см. Учитывая бюджет. о покупных сэндвичах, речи нет. Выбор из стальных труб: труба ф159 по сечению не подходит, следующая труба ф219 избыточна. Много не мало-отрегулируем заслонкой. Итак: труба стальная ф219, стенка 8 мм. Высота 9,5 метров, на 0,5 м выше конька дома. Дымоход планируется установить возле наружной стены на фундаменте с последующим утеплением на всю высоту. Проблема в следующем: котел находится в цокольном этаже дома. Перепад уровней пола подвала и фундамента трубы 1,5 м. Как лучше всего соединить котел и дымоход и можно- ли это соединение осуществить трубой ф159? Выход из котла патрубок ф150.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уменьшение диаметра может привести к дымлению котла в помещение...
    Лучше взять большего диаметра. :hello:
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @kortuz64,
    - Подсоединить лучше под углом 90 гр к 219 трубе, таким образом чтобы ниже подключения образовался "карман" глубиной не менее 250 мм. В него будет стекать конденсат, падать сажа и другие посторонние предметы, которые могут помешать свободному движению газа в дымоходе.
    - участок подключения = соединения котла с основным дымоходом можно выполнить 159 трубой.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    159/10/2^2*3.14=198 кв см. пусть это меньше 200.
    168/10/2^2*3.14=221 кв см. а есть еще 177.8, 180 и тд .
  5. kortuz64
    kortuz64
    kortuz64
    Назарово
    Все это так, и марочник труб я знаю, просто в наших краях такие размеры не попадаются. Кроме того, 159 это по наружнему, внутри 150 мм и площадь круга у меня почему то 176 кв. см.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я привык, что металтрубы по условному проходу классифицируются.
    но в Вашем случае - все так, как Вы и написали .
  7. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    В прикреплённом паспорте написано Присоединительный диаметр дымохода, мм, не более 150 (стр. 2)
