РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые специалисты и просто опытные газоновладельцы! Помогите советом, пожалуйста! Ситуация следующая: в прошлом году сделали газон по всему участку, цель была - чтобы можно было повсюду ходить босиком, бегать и отдыхать с малышом (до этого всюду были ямы/канавы и бурьян выше чел.роста - не придумали ничего лучше, чем для начала выровнять и сделать газон, а посадки деревья/кусты/цветы пока только планируем). Делали не сами, заплатили людЯм, договорились, в каких местах нужен более устойчивый к вытаптыванию (спортивная и детская площадки; условно - "спортивный" газон), во всех остальных - просто устойчивый, не треб.особого ухода (условно - "универсальный"), при этом особо оговаривали, что декоративного (условно - "партерный") нам не нужно совсем, в т.ч. перед домом, т.к. использоваться он будет всюду примерно одинаково - для игр и отдыха, а не для любования со стороны... В итоге горе-озеленители все-таки посеяли на довольно большом участке перед домом "партерный" газон Посоветуйте, плиз, что теперь лучше: 1) требовать переделки? 2) пользоваться так, как "универсальным", не жалея нежного газона, а при утрате внешнего вида постепенно подсевать "универсальным" же - со временем зарастет, и будет, что хотели? 3) что-то еще? Заранее благодарю за ответы!
Бог мой! Ну объясните же наконец мне, идиоту, чем отличается партерный газон от универсального и спортивного!
Думаю, маркетингом Если давать громкие названия (Партерный, Спортивный, Классический, Теневой, Специальный и т.д.) травяным смесям, они будут лучше продаваться.
Ну естественно, название - это только имя! Если есть какие-то различия, они должны быть прописаны. Однако вовсе нет указаний на то, что из "спортивного" нельзя сделать партер, а "Люкс" нельзя использовать для спорта! Условное название лишь помогает немного сориентироваться, однако главное - СОСТАВ
В составе партерного газона преобладают узколистные злаки: полевица и овсянница. Стричь такой газон нужно 2 раза в неделю. Трава при этом не вырастает выше 1 см. Выглядит газон роскошно, семена стоят дороже, чем для обыкновенного, и медленнее всходят. Кроме того такой газон быстрее вытаптывается и быстро портится, если его на какое-то время оставить без присмотра. Обыкновенный (универсальный) газон выглядит мягким и плотным, приятно смотреть и ходить по нему. Но это НЕ газон второго сорта, просто совсем другой. У него свои достоинства и недостатки. В нем больше, чем в партерном газоне, широколистных злаков, которые скрывают сорняки; те же сорняки на партерном портят весь вид. Спортивные газоны характеризуются плотным эластичным дерновым покровом и наличием в травосмеси устойчивых к вытаптыванию злаковых растений. Используют спортивный газон при создании футбольных полей, теннисных площадок и других спортивных площадок специального назначения. Дерн для спортивного газона отличается своей эластичностью и прочностью, устойчив к вытаптыванию и разрыванию. Способен выдерживать низкое скашивание (25 мм), его роскошная темно-зеленая заполняющая основание плотность помогает вытеснить сорняки, терпим к высокой температуре, устойчив к ржавчине листа, антрактозу. Высокая плотность дернины лучше всего борется с вторжением мятлика однолетнего. Теневые газоны занимают незначительные площади, так как их используют на затененных участках парков и лесопарков. За счет особенностей трав, используемых нашей компанией для создания теневыносливого газона, газон способен выдерживать затемнение и повышенную влажность и как следствие слабокислую среду почвы. Преимуществом теневого газона является то, что он не нуждается в частой стрижке. Условия выращивания и уход. Несмотря на всю простоту, теневой газон требует определенного ухода. В противном случае он зарастет высокой травой и сорняками. Стричь теневой газон достаточно 1 раз в месяц, так как за счет дефицита света и солнечного тепла рост газона замедляется. Однако, необходимо проводить аэрацию почвы путем ее прокалывания аэраторами или вилами, это позволит корневой системе «дышать» и не позволит развитие анаэробных процессов в почве. Полив нужно проводить по мере необходимости, не допуская переувлажнения затененного участка почвы. Внесение удобрений проводят как и при выращивании других видов газона.
Отсюда понятно, что если у меня газон из овсяницы, и я его кошу 2 раза в неделю, то он Партерный, если я его кошу реже, и не убираю сорняки - то обыкновенный, а если он оказался в тени, то теневой Пардон, не понял, как это широколистные злаки "скрывают" сорняки. Загораживают грудью или "гасят"? Если для теннисных площадок использовать полевицу - это Партерный или Спортивный? Если на футболе использовать мятлик - это Обыкновенный или Спортивный? И почему Партерный будет вытаптываться, если использовать те же травы, что и на Спортивном? Это то же самое, как масляная краска: если для пола, значит устойчивая, а если для живописи, значит нет. Травы в Партерном газоне так же устойчивы, как и в Спортивном, но ходить по ним действительно нельзя, потому что он не для этого предназначен. Масляная краска, которой написана Джоконда - очень стойкая, но нельзя ее лапать руками потому что нельзя!
Ну чего Вы придираетесь к понятиям? Я же специально в сообщении написала - УСЛОВНО "партерный", "универсальный" и "спортивный" - для упрощения сообщения, чтобы не описывать подробно свойства, которые указал KAV. Согласитесь, для потребителя при выборе газона важны именно потребительские свойства (как выглядит, как ухаживать и как можно использовать), а из какого сорта трав они складываются - для потребителя дело второе. Я понятия не имею, как на самом деле назывались смеси, кот.мне посеяли, и что в них входило. Но я вижу, что по тому месту, где "универсальный" (снова повторюсь - УСЛОВНО "универсальный") я могу спокойно ходить и бегать с малышом, расстелить одеялко, чтобы ребенок повалялся - и газон имеет нормальный вид, примятость или не возникает или быстро восстанавливается. А если я то же самое делаю на УСЛОВНО "партерном" газоне - мгновенно (от одного прохода) остаются следы-дорожки от ног, которые "отходят" только через несколько часов, про одеяло и говорить нечего, и после полива трава на нем подолгу лежит, прибитая водой, прежде, чем поднимется (а на "универсальном" трава от полива вообще не ложится). Ну и уход, разумеется: мне нужен был такой, чтобы меньше ухаживать, реже стричь и т.п. - а более нежный состав требует более тщательного ухода, так ведь? Да, по виду и на ощупь "партерная" травка красивее и нежнее, но она и прихотливее - а мне нужна неприхотливая, поэтому и вопрос: КАК правильнее превратить один газон в другой, т.е. заменить состав трав - сразу весь газон переделать (снять верхний слой и засеять заново другим составом) или путем постепенного замещения?
Языком понятным для обывателя: название "партерный" "универсальный" "спортивный" и пр. зависит только от состава семян в той или иной пропорции. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЗОН Преимущества: • Устойчивый травяной покров при незначительном уходе; • Приспособлен к различным почвенным условиям; • Хорошо адаптирован к солнечным местам и полутени. Состав: 30% - мятлик луговой (Accent, Revenge GLX) 30% - овсяница красная ползучая (Common 98/85) 40% - райграс пастбищный многолетний (Audubon) СПОРТИВНЫЙ ГАЗОН Преимущества: • Великолепная устойчивость к высоким температурам и засухе благодаря глубокой корневой системе; • Выдерживает высокие нагрузки; • Хорошо переносит солнце и тень; • Насыщенный зеленый цвет, отличная структура листа и устойчивость к болезням. Состав: Газон «Спортивный» состоит из специально выведенных сортов овсяницы луговой нового поколения (Arid 3, Inferno, Quest). ТЕНЕВЫНОСЛИВЫЙ ГАЗОН Преимущества: • Элитная высококачественная смесь для затененных участков; • Устойчив к засухе и не требует значительного ухода; • Не поражается мучнистой росой и снежной плесенью; • Обладает высокой морозостойкостью. Состав: 40% - сорта мятлика лугового (BlueChip, NuBlue) 35% - овсяница красная (Audubon) 15% - овсяница жестковатая (Ecostar) 10% - овсяница скрученная (Jamestown II) Больше ничем они друг от друга не отличаются! Одни травы устойчивы к вытаптыванию и как вы пишите не лежат от полива, а другие "нежные", но красивые. Посоветовать можно только срезать и заменить! Никакими подсевами ничего не изменится. Не хотите долго ждать, стелите рулонный. В этом вся ошибка. Или времени не хватило, или желания не было. Поверили на слово? Себе же дороже. Сами смеси могли быть в одних мешках качественные, в других купили ваши рабочие со скидкой, просроченные. Вам "втюхали", вы и мучаетесь. Если есть с ними контракт, вызывайте, разбирайтесь.
Итак, мы имеем два газона. Один Вас устраивает, другой -нет. Первое - разобраться, из каких трав состоит тот и другой. Можно с использованием определителя самому, можно пригласить знатока. Второе - разработать метод превращения одного в другой, который зависит от того, из каких трав состоит то, что есть и из каких трав будет состоять то, что будет. KAV Ваш спортивный не овсяница луговая, а овсяница тростниковидная. Accent, Revenge GLX - сорта райграса (кстати, отменные, потрясающие сорта!), а не мятлика, Audubon - овсяница, а не райграс, Jamestown II - овсяница скученная, или красная жесткая (F.rubra. commutata). Повнимательнее, пожалуйста Передайте привет Олегу Воробьеву из Киева
Состав семян может быть совершенно разный, а называться травяные смеси могут одинаково. Например, известный производитель рулонных газонов Queens Grass использует следующие сорта семян: =============== Игровые газоны Lolium perenne (райграс многолетний) Poa pratensis (мятлик луговой) Festuca rubra (овсяница красная) Festuca ovina (овсяница овечья) Спортивные поля Lolium perenne (райграс многолетний) Poa pratensis (мятлик луговой) Festuca rubra (овсяница красная) Festuca ovina (овсяница овечья) Festuca arundinacea (овсяница тростниковая) Deschampsia caespitosa (щучка дернистая) Декоративные газоны Festuca rubra (овсяница красная) Poa pratensis (мятлик луговой) Agrostis capillaris (полевица тонкая) А также: "Теневой" Lolium perenne (райграс многолетний) Poa pratensis (мятлик луговой) Deschampsia ceaspitosa (щучка дернистая) "Суперкорневой" Festuca arundinacea (овсяница тростниковая) Poa pratensis (мятлик луговой) "Гольф" Lolium perenne (райграс многолетний) Poa pratensis (мятлик луговой) Festuca rubra (овсяница красная) "Лужайка" Lolium perenne (райграс многолетний) Poa pratensis (мятлик луговой) Festuca rubra (овсяница красная) Festuca ovina (овсяница овечья) "Зелёный" Festuca rubra (овсяница красная) Agrostis capillaris (полевица тонкая) Agrostis stolonifera (полевица побегоносная) "RTF®" Festuca arundinacea (овсяница тростниковая) Poa pratensis (мятлик луговой)
Ошибки понятны, причины их - тоже; так же, как и то, с кем разбираться. Вопрос в том, что именно с них требовать, чтобы процесс и результат был наименее травматичен и наиболее выгоден для нас. Уважаемые господа, я очень извиняюсь, но тема посвящена конкретной проблеме - как правильнее превратить один газон (более нежный и красивый, но более прихотливый в уходе и непригодный для постоянных игр/ходьбы) в другой (неприхотливый и, соответственно, пригодный для постоянных игр/ходьбы). Давайте не будем здесь обсуждать возможные названия смесей и их конкретный состав, прошу вас! Это никак не поможет решить проблему, правда же? Поскольку по условиям задачи пока неизвестен конкретный состав того и другого (но известны потребительские качества, из которых вы, уважаемые знатоки, можете составить примерное представление о составе, не так ли?) - вопрос принципиальный: Возможно ли в принципе сделать это постепенно: использовать тот, что есть, нежный (попробую уйти от названий, которые вызывают столько споров и отступлений от темы ), не жалея и не давая ему требуемого повышенного ухода, а по мере утраты им вида - подсевая нужным составом трав? Или это в принципе невозможно? или возможно, но нерационально (может быть, это в результате окажется более хлопотно, или более затратно, или более вредно для почвы, или еще какие-то причины, почему не стоит этого делать) - и нужно сразу решать проблему кардинально: срезать один и посеять другой. Ставлю вопрос таким образом, т.к. пока вижу, что мнения разделились:
Принципиально: если это полевица - резать к чертовой матери Если овсяница - оставить так как есть, и подсевать по мере необходимости.
Подскажите,что лучше подсеить к газону из полевицы? Участок газона,который находится ближе к берегу ручья-красив,а дальше от ручья-трава не очень(она не такая яркая) и приэтом сколько не поливай,вид не меняется.Вот думаю,может что-то подсеить?Подскажите,пожалуйста
У меня тоже больной вопрос. Полевица, мать её. Если Раундапом, а потом засеять овсяницей или мятликом? Получится или нет?
