Обшивка из некачественного фальшбруса
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем AVKzn, 24.05.15.
  1. AVKzn
    AVKzn
    AVKzn
    Прошу совета у форумчан.
    Суть проблемы:
    каркасный дачный дом имеет внешнюю декоративную обшивку имитацией бруса (фальшбрусом). Однако, так получилось, что фасадная часть содержит доски с черными сучками, у пары досок несколько сучков могут выпасть. Фальшбрус прибит в местах стоек каркаса винтовыми гвоздями. Между фальшбрусом и стойками проходит обшивка из OSB-3.
    Снять и обшить фасад по новой, но уже качественнм фальшбрусом, - дело трудновыполнимое (с учетом винтовых гвоздей), хлопотное и затратное. Однако, внешний вид нужно делать нормальным.
    Понятно, что один из способов - банальное окрашивание дома. Но хочется сохранить рисунок древесины без окраски, просто покрытием бесцветной пропиткой.
    Есть ли какие-то другие способы решения такой проблемы?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Выпадающие сучки можно аккуратно достать и промазать клеем. Вставить обратно.
    Выкрошившиеся замазать шпаклёвкой. Всё зашкурить и затем покрасить декоративной пропиткой.
  4. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    Хоть и не профи...
    Проблема схожая, но менее печальная из-за того, что планируется использовать темную лазурь. Рисунок видно, но все сучки темные:) Предварительно некоторые сучки будут зашпаклеваны.
