РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Час добрый!.. Суть вопроса во вложении. Какой вариант правильный? Прораб советует второй. Плохой прораб? Один специалист сетует, мол, если угол большой, то вода не смоет фекалии. Нужны "ступени". Он спец? Признателен за участие! Всех благ.
Оба варианта не годятся. Второй по причине обозначенной Вашим прорабом. Первый эту причину не устраняет и при этом напрасно усложняет трассу, создавая определённые новые проблемы.
У Вас уклон на должен быть порядка 2 см на 1 мп (i = 0.02) на участке длиной, где-то, 8.5 метров. Повышенный уклон допускается на расстоянии не более 1.5 метра от места слива. Отсюда следует решение: вертикальный или наклонный участок + горизонтальный "спокойный" участок для предотвращения "разделения потоков". Если следовать СНиПам, то примерно так.
То есть... получатся ступени: вертикаль, а затем 2 см на 1 пм. Затем еще один вертикальный участок, после - горизонталь и входим в септик. Не поделитесь названием СНиПа (ов), на которые ссылаетесь. В целях личного просвещения. Заранее признателен.
"СНиП2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 635/11)
