РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Прошу совета. Копаем колодец, выкопали 7 метров, кольца квадратные, метр на метр. Опускались хорошо, но потом просто встали и никак не удается их опустить. Внизу подкопан грунт на 50 см. Прыгали вчетвером на верхнем кольце. Нагружал грузом 500 кг сверху. Не помогает. Что ещё можно предпринять?
. 1. Увеличить груз пригруза. Но кольца могут разрушиться. Применить вибратор/виброплощадку. 2. Проходку осуществлять в кессоне/колодце МЕНЬШЕГО диаметра. 3. Монолитить кессон/колодец по месту с применением скользящей опалубки. 4. Кирпичом/блоками выкладывать. 5. Снизу ставить проходческие щиты. Долее их крепить и оставлять навечно.
Спасибо за советы! 1. А насколько эффективна может быть виброплита? Какую массу использовать? У нас их можно взять в аренду. Потому как нагружать больше не знаю чем, кроме кубовика с водой ничего нет. Пригонять тяжелую техинку очень дорого. 2. По-моему нет квадратных колец меньшего диаметра. 3. Можно-по подробнее? 4. А как выложить, если там уже сыро, вода на дне стоит? Не получится мне кажется... 5. А что это такое, "проходческие щиты"?
Значительно. Максимально доступную. А круглые? Можно на месте отлить. А как раньше выкладывали? Без раствора с перевязкой. Они Вам не подойдут. Для этого Профи должны быть.
Будете экспериментировать - свяжите "кольца" между собой за уши проволокой. при неравномерной осадке могут разойтись, и потом не поправите. останутся щели.
Ещё говорят, что можно попробовать снизу домкратом кольца немного приподнять, а потом обратно вниз. Как думаете, такой вариант имеет право на жизнь?
Надеюсь на лучшее, но и про худшее не забывают. Если вдруг кольца не удастся утопить, возможен ли такой вариант? Нашел тут на форуме: "Дабы не обвиняли в плагиате идея этой конструкции не моя, но т. к. данный форум намного популярней специализированных, то распишу как я это сделал. Что нужно из материалов и оборудования: 1. Дренажник мощностью 1.1 квт. Самый дешевый. Больше мощность не нужна, да и по цене и по весу более мощные подъемны. 2. Труба серая канализационная 50-ка. Я работал двухметровыми, правда это не совсем удобно при замывки скважина с поверхности. Сейчас бы взял по 1.5 метра. Кол-во труб покупаете исходя из предполагаемой глубины скважины. Можно купить и с запасом, труба копейки стоит. 3. Уголок на 90 и 45 градусов для 50-ой трубы. 4. Бочонки и муфты на ДУ40 исходя из расчета 2 бочонка и 1 муфта на 1 трубу. В дополнение берете 1 муфту и 1 бочонок на первую трубу. Все это покупаете в специализированных магазинах сантехники. В сетевых магазинах это не найдете. И купите пару муфт и бочонков в запас." 5. Промышленный фен. Любой. 6. Гибкий шланг. Чем больше диаметр, тем лучше. Я в леруашачке купил двухдюймовый плоский шланг из пвх. Он не совсем удобен в работе, но по соотношению цена-качество меня удовлетворил. 7. Хомуты для крепления шланга. 8. 32-ая ПНД труба. Метраж исходя из глубины скважины + технологический запас. 9. Сетка галунная синтетическая. Делают и из нержавейки, но я взял синтетику, т. к. с ней проще работать и зарастать она не будет. 10. Если сетка синтетика, то 15 метров лески для триммера 1 мм. Скотч строительный, с армированием. Подготовка: 1. Берете канал. трубу, отпиливаете раструб. Грете феном и вставляете туда бочонок. Резьба должно полностью войте в трубу. Переворачиваете трубу, греете, вставляете второй бочонок. На один бочонок наворачиваете муфту. Швы в бочонках зачистить напильником от заусенец. 2. На стартовую трубу на оба конца наворачиваете муфту. На бочонке делаете зубцы болгаркой. Если у Вас глины, то я бы вместо зубцов наварил бы арматуры/резцов/ и т. п. и заточил бы их. Этим агрегатом и будуту разрушать породу. 3. Берем ПНД трубу, греем феном конец трубы и скручиваем мягкую трубу так, что бы она была полностью заглушена, при этом скрутка не должна выходить за внешний диаметр. Проверяем герметичность скрутки - просто дунем в трубу. 4. Берем сетку, отмеряем так, что бы обернуть трубу с нахлестом в полтрубы. Отступаем 30-40 см от скрутки и сверлим сквозные отверстия с шагом 3-4 см и поворотом на 90 градусов. Длина засверленного участка = длина сетки -10 см. 5. Берем леску и обматываем трубу с шагом 1 - 1.5 см. На концах леску фиксируем скотчем. Обматываем трубу сеткой, так что бы отверстия были закрыты полностью, обматываем леской так, что бы попасть в шаги промежутки первой намотки. Концы сетки приматываем скотчем к трубе, без фанатизма. Проверяем как ПНД с фильтром входит с каналью. Должна проходить. С нержавейкой способ крепления сетки другой. Замывка: 1. Шланг на насос, насос в колодец или приямок. 2. Берем стартовую трубу (если в колодце, то добавляем остальные). На конце трубы крепим угол 90 градусов, к нему угол 45 градусов, можно опять же муфты и бочонки использовать. К углу в 45 грудов крепим шланг. Вся эта конструкция из углов должна сниматься с труб для их наращивания и разборки колонны. 3. Если бурим с поверхности, то копаем приямок для оборотной воды и стартовую лунку для трубы. Чем лунка глубже, тем лучше. Лунка должны соединяться с приямоком канавкой. 4. Включаем насос. На песке трубу сама пойдет вниз. На глине поворачиваем трубу на 90 градусов по часовой стрелке с нажимом. Для нажима делаем приспособления. Поднимаем трубу и снова вниз. Трубу против часовой в скважине не крутить! Шлам с оборотной водой будет выходить по затрубному пространству. Труба закончилась - не спешим добавлять новую, а хорошенько промываем скважину. Особенно на песке, т. к. может прихватить. Смотрим на водопоглощение, т. е. вода начнет уходить из приямка, значит что мы попали в водонос. На песке может быть и поглощение и без водоноса. В общем ориентируйтесь на глубину соседских колодцев. Опять же смотрим что выносит из скважины. Водонос будет в песке. Для замывки в колодце на плывуне это не актуально. Просто замываем до водоупора. 5. Когда дошли до воды, снимаем все уголки что бы осталась одна колонна. в эту колонну суем ПНД трубу до упора и начинаем поднимать и разбирать нашу колонну придерживая ПНД трубу. Это лучше делать вдвоем и быстро! 6. Скважину засыпаем песком, трамбуем. 7. На ПНД трубу фитинг на дюйм, на него обратный клапан, далее насос. 8. Если хотите сделать две рядом, то просто соедините их тройником для ПНД. Я прокопал от внешней скважины канаву, в колодце коронкой на 40 сделал дырку и завел в нее трубу. Труба обдирается об дырку, так что возьмите мелкую шкурку и зашлифуйте царапины и задиры в месте подключения к тройнику. 9. Запускаете насос. На форуме есть описание как это сделать. 10. Прокачиваете скважину как можно больше. 11. Далее отмечаете появление воды Внимание! Способ не подходит для грунтов с камнями и гравием. Их не пройти. Правда у меня водоупор и состоит из гравия. У меня не получилось пройти слой гравия. Может и руки кривые "Ну, все что знал, рассказал."(с) Как думаете? Сейчас на дне песочек. Пробовал забуриваться ручным буром, через пол метра начинает пребывать вода, глубоко не получилось пробурить, т. к. скважина обваливается.
Получится. Можно и другим способом (прожелонить, забить), получится абиссинский колодец внутри колодца.
Пробовал стоять сверху с виброплитой, толку 0. Пробовал снизу поднять домкратом - брус уходит в дно и разрушается стенка кольца. Блинн (Придется на дне трубу забить, и не факт что работать будет(
Померяйте толщину (глубину), «мокрого песка» прутком на 16 или трубой полдюйма (например), если метра 2 есть то получится абиссинка.
Вобщем пробурил сегодня на дне колодца скважину 2 метра пластиковой канализационной трубой. Вставил туда пнд трубу с фильтром. Нет подходящего насоса чтобы проверить, пойдет ли вода.
Из абиссинки получить воду не удалось... Кольца не шелохнуться, сегодня сделали настил и на него заезжал трактор "Белорусь", ни на миллиметр не ушли. А что если продолжить проходку и выкладывать стенки срубом из бруса? Осталось прокопать метра полтора-два...
