Подскажите по объёму работ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Dachnichek, 24.05.15.
  1. Dachnichek
    Dachnichek
    Dachnichek
    Здравствуйте! Планируется строительство фундамента мзфл 6 на 9, ширина ленты 40, внутренние 30, над землёй 45, глубина 20, подушка 20. С всякими калькуляторами и прочими считалками не дружу! Прошу подсказать сколько на такой фундамент потребуется бетона (готового),песка, арматуры, доски на опалубку (и какую посоветуете?) Дом планируется из проф бруса 145 на 190. Брус планирую разместить по центру фундамента, чтобы с обоих сторон осталось по 10 см. Это увеличит длину и ширину фундамента? Где можно сэкономить?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dachnichek, кроме Вас это никто считать не будет.
  3. Dachnichek
    Dachnichek
    Dachnichek
    Спасибо!
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dachnichek, Вы просто поймите: если Вас интересует какой-либо вопрос по конструкции - это пожалуйста, задавайте.
    А вот заниматься арифметикой из начальной школы - это никому как минимум не интересно.
  5. Dachnichek
    Dachnichek
    Dachnichek
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Зачем Вам эти 10 см?
    Ширину ленты можно смело уменьшить.
    Про подушку под ленту почитайте, может она и не нужна:
  7. Dachnichek
    Dachnichek
    Dachnichek
    Если сделать ширину 30? Лаги то будут по ленте как я понимаю! Не мало по 5 см будет?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dachnichek, Вы -то может и понимаете, но в таком случае давайте больше инфы - здесь на форуме нет экстрасенсов.
    Какое перекрытие цоколя. Из чего?
    Ещё раз
  9. Dachnichek
    Dachnichek
    Dachnichek
    Зачем 10см, думаю ещё утеплить с улицы сантиметров так 10 утеплителя! Что есть петекрытия цоколя?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это пол первого этажа.
    Что Вы собрались утеплять ? Брусовой дом ? И чем?
    У Вас вообще-то проект имеется или Вы наобум строитесь?
  11. Dachnichek
    Dachnichek
    Dachnichek
    Пол простой, деревянный, утеплённый! А что брусовой не утепляют? Пока не строюсь, только изучаю данный вопрос!
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dachnichek, извините, но с Вашими познаниями или нанимать кого-то надо, или довольно долго и дотошно читать форум.
    Начните хотя бы с отчётов форумчан, уже построившихся:
    Деревянные дома
    и
    Опыт строительства. Отчеты форумчан
    Потому как вопрос строительства не ограничивается одним фундаментом, а продумывается сразу всё вместе от фундамента до крыши.
  13. Dachnichek
    Dachnichek
    Dachnichek
    Спасибо почитаю! Нанимать то я буду, вот только кого не спроси все разное советуют, кого слушать не ясно! Все же специалисты!
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dachnichek, так Вы почитайте, поймёте хотя бы основы, и тогда уже хоть сможете с пониманием разговаривать с тем, кого будете нанимать, а то Вам такого наворочают!
    Либо нанимать проверенную фирму на полный цикл строительства.
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Для Вас это новость что дом брусовой можно а порой и необходимо утеплять?
