Какой фасад выбрать ?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем id200966230, 24.05.15.
  1. id200966230
    id200966230
    id200966230
    Какой фасад выбрать в нашем случаи ?
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Это Вы специально? Фото в которых ничего увидеть нельзя :mad:
    Штукатурка + "сайдинг" типа вагонки.
  3. id200966230
    id200966230
    id200966230
    Нет не специально. Можно такой дом обложить клинкерной плиткой ?
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Сильно сомневаюсь если не сказать сразу что нельзя. По фото наружные стены не дает уверенности что на них вешать что-то тяжелое будет разумно. На дерево это вообще на кощунство тянет.
  5. tarasui
    tarasui
    tarasui
    Пластиковый сайдинг пойдет?
  6. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Технологически-пойдёт, эстетически думать вам. Главное дешёвый не берите, на изгибе может чудануть.
  7. tarasui
    tarasui
    tarasui
    А керамгранитную плитку выдержит?
  8. uteplenie_doma
    uteplenie_doma
    uteplenie_doma
    Смотря какой бюджет. Если у Вас денег только на пластиковый сайдинг, то это один вопрос. Здесь Вы решите проблему внешнего вида, да и то отчасти.
    Если есть возможность сделать одновременно отделку и утепление - лучше выбрать второй вариант.
  9. tarasui
    tarasui
    tarasui
    С начало хотелось понять какой вариант более подходит, потом просчитывать. Да хотели утеплить и обновить вид.
  10. SFeliz
    SFeliz
    SFeliz
    И все таки признайтесь, из какого материала первый и верхние этажи?
  11. id200966230
    id200966230
    id200966230
    Зеленный, из белого кирпича, пристройки деревенные
  12. SFeliz
    SFeliz
    SFeliz
    Поделюсь, с Вашего позволения, своим опытом!
    Обратите внимание, что на фронтонах очень маленькие свесы кровли, если не сказать, что их практически нет. Сначала я бы занялся ремонтом кровли, чтобы свесы были хотя бы 40-50 см.
    Следующий шаг - это фасад. Все зависит от бюджета. У меня дом из СИП панелей. Я сделал вентфасад. Облицевал фасадной плиткой с металлическими креплениями. Крепится саморезами. Есть плитка под кирпич и под природный камень. Цвета разные. На вашем месте я бы сделал утепление хотя бы 50 мм. Под утеплитель делаете каркас из бруска 50х50мм (разумеется обработанного антисептиком и высушенного). Между брусков крепите минплиту на грибки либо рондоли. Сверху пристреливаете ветро-влагозащитную мембрану. Далее каркас под плитку - доска 100х25мм и сверху сама плитка. Вот такой бутерброд).
    После фасада подшиваем софитом свесы кровли и монтируем водосточную систему.
    Финансы.
    Я делал без утепления. Фасад обошелся "под ключ" 2100 рублей за м2. Софит + водосточка с работой и материалами вышли в 120 тыс. рублей.
  13. id200966230
    id200966230
    id200966230
    На картинке керамгранитная плитка?
  14. SFeliz
    SFeliz
    SFeliz
    Это бетонная фасадная плитка с металлическими креплениями. Крепится саморезами на любой дом. Отредактировано
  15. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    @SFeliz, Не слишком ли тяжелая нагрузка у фасада на фундамент из свай? Не боитесь? У самого дом каркасник на сваях и еще ничем не отделан, но мне как-то боязно лишний раз такой вес делать у фасада)
