1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Помогите. Стоит вода в смотровых колодцах. В ливневых трубах песок и щебень
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем malinaorl, 24.05.15.
  1. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Здравствуйте. Геология на участке проведена. УГВ 1,3. Глина.
    Участок 35 на 35 метров с уклоном, примерно, 1,4 м.
    Сделан проект дренажа и ливневки.
    По этому проекту мне сделали ливневку и дренаж прошлым октябрем.
    Дренаж по всему участку и вокруг двух построек (дом и баня).
    Ливневка вокруг дома и бани.
    Вчера приехала на участок, проверить, что и как.
    Вокруг бани все норм и с дождеприемниками и со смотровыми колодцами.
    В дождеприемниках есть лотки для мусора, листвы - вот в них водичка прозрачная. Лоток подняла, воду вылила, под лотком чисто и сухо. Смотровые колодцы тоже чистые и без воды, видно дрены.
    Вокруг дома все совсем не так.
    Верхние смотровые колодцы без мусора и воды, дрены видно, все хорошо.
    Нижние смотровые колодцы (ИК1, ИК4, ИК5) заполнены водой так, что дрен не видно.
    С дождеприемниками наоборот. Верхние три затоплены (если смотреть на дом, то это дождеприемники вдоль левой стены). В лотках для мусора глина. Еле отодрала эти лотки. Под лотками вода и так же глина. Начала выгребать. Выгребла. под глиной пошел песочек. То есть это тот песок, на который укладывались трубы по всей видимости. Песок меня напряг, полезла рукой в ливневую трубу, в трубе тот же песок, его прям очень много, он почти закрывает весь диаметр и еще там мелкий щебень (как в аквариуме мелкие камушки).
    Откуда? Как песок и щебень туда попали?
    Трубы в своем начале не закрыты заглушками?
    Или геотекстиль порвали?
    Что мне с этим теперь делать?
    В нижних дождеприемниках все хорошо. Под лотками немного глины.
    В принципе откуда глина в дождеприемниках и верхних и нижних мне понятно. Дождями и тающим снегом намыло.
    Касательно сборочного колодца.
    Его глубина 2,7 м.
    Дрена в него заходит на глубине 1 м, труба ливневки заходит на глубине 0,3 метра.
    Сейчас колодец заполнен водой, трубу дренажа и ливневки, входящие в него, я не вижу, они под водой.
    В сборочный колодец заведена сливная труба на глубине 0,1 м. Эта труба проходит под дорожным полотном и выводит воду в сточную канаву.
    Вода в сборочном колодце стоит на глубине на 0,2 м.
    Мне ее насосом откачивать все время?
    Помогите разобраться с моей ситуацией. Пожалуйста.
    Прилагаю несколько схем. схема тока воды.png дрена участок.png кольцевой дренаж.png
  2. еван
    еван
    еван
    @malinaorl, нужна геология и нужен проект. Режет глаз:
    - почему в глине УГВ
    - Почему подтоплен низовой накопительный колодец. При прогнозе подтопления из канавы (водоприемника) выполняется плановая принудительная откачка.
    - Обратная фракционная обсыпка дрены в связных грунтах подобрана не верно.
    - Похоже в нескольких случаях ливневка и дрены объединены в один или нескольких смотровых колодцах - это не допустимо.
    - ГТ использован по контакту со связным грунтом - ошибка.
    Надо выполнить строит. аудит и выставить предьяву строителям и проектировщикам.
    Дайте в личку кто делал.
  3. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Прицепила два файла.
    Проектом насос предусмотрен. Только мы не живем на участке, поэтому насос никто не подключал и воду не откачивал. Воду откачивать нужно до дна колодца или до момента пока дренажную трубу не станет видно? По идее насос должен сам включаться, как вода начинает перекрывать дренажную трубу?
    Что с этим можно сделать, как исправить? Переделывать все?
    В проекте, вроде, не объединены. Могли строители накосячить получается? В смотровых колодцах, которые без воды, видно, что врезано 2 трубы.
    Вы проводите аудит? Можно условия в личку?
    Ответила
  4. еван
    еван
    еван
    @malinaorl, аудит не делаю - нет прав.
    По геологии в целом все сказано:
    - нет геологических разрезов
    - в одной куче подземная, грунтовая вода и верховодка.
    - нет расчетного уровня ГВ или прогноза подтопления участка.
    По проекту:
    - конструкция дренажа не привязана к конструкции фундамента
    - конструкция обратного фильтра не верна, не обосновано место укладки ГТ
    - осадочная камера 0.1 - это мало. Надо 0.3.
    - не увидел обратного клапана в системе
    Не понятно откуда в ливнестоке песок. Исполнительной съемки или актов скрытых работ нет. Где то перехлестнули ливнесток с дренажем. Или не выполнены стыки.
    Без откачки оставлять систему нельзя. Сейчас она работает на пополнение верховодки и ГВ, а не на осушение.
  5. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    можете порекомендовать кого-то?
    страница 21-23 -это не разрезы?
    надо переделывать геологию или уже нет смысла?
    про это не поняла. Дренаж вокруг дома. Заглублен на 1 м. Фундамент плитный, заглублен на 0,2 м. Что значит дренаж не привязан к фундаменту?
    Это про что вы говорите? Что дрена должна быть на высоте 0,3 м от дна инспекционного колодца?
    Что это такое и где это должен быть?
  6. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Почитала в интернете. Насколько я поняла, этот клапан надо поставить на дренажную трубу, которая заходит в сборочный колодец. Получается, что когда вода будет подниматься выше дренажной трубы, то с помощью обратного клапана она не будет попадать обратно в систему дренажа. Просто будет подниматься уровень воды в сборочном колодце. Я все правильно поняла?
    Вот такой обратный клапан? http://drenaj24.ru/catalogue/sharovoy--obratnyy--klapan-uponor-pr-vo-finlyandiya-i79/
  7. еван
    еван
    еван
    Это уже работа проектировщика.
    Конструкция фундамента (не дана) и дренажа выполняется на одном листе и должна иметь все привязки по вертикале и горизонту с обоснованиями.
    Нет смысла, их недоработки очевидны и не вредны.
    Это литологические колонки. Да и для проектантов можно и так разобраться.
    К сожалению нет. Я занимаюсь только проектированием и обследованиями. Экспертизы мои не имеют юр. силы. Ищите на сайтах.
    0.3 в смотровом колодце, обратный клапан в камере с насосом или низовом колодце - профилей нет, не знаю.
    Главное позаботится о водосбросе. Кто то должен был обосновать отметку водоприемника, сейчас время работает против Вас. Консультируйтесь с проектировщиком. Ставьте насос.
  8. еван
    еван
    еван
    Да,
    Все обратные клапана носят аварийную, временную функцию, на постоянку не работают. Система просто временно перекрывается и не работает.
    За это время надо заменить насос или что прочистить и т. д.
  9. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Поняла. Спасибо. Установим. На трубу, которая выходит в сточную канаву, поставим решетку, что бы грызуны и лягушки не забегал.
    Поеду завтра откачивать. Посмотрю уйдет ли вода из инспекционных колодцев, которые сейчас заполнены. Заодно посмотрю, что там на дне.
    К сожалению, не могу на постоянке оставить там насос. Забором участок не обнесен. И насос упрут и к розетке подсоединятся (
