Вопрос про сечение канала дымохода от котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем igorkzn, 24.05.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я пока не знаю, какой точно котел у нас будет, но на гор. воду и отопление одновременно для 2-х домов, которые стоят рядом через стенку (в первом доме общая площадь по полу на 2-х этажах 160 кв. м., во втором доме 120 кв. м.; еще на баню от котла из дма надо отопление и воду провести; и еще вдруг в подвале надо будет радиаторы поставить), т. е. достаточно большой по мощности котел нужен.
    Топочная будет по проекту в большом доме.
    Тут мне навскидку сказали, что надо покупать на 35-40 квт.
    Пусть так.
    Для такого котла какое сечение канала под его дымоход нужно делать?
  2. iSant_a
    iSant_a
    iSant_a
    Не менее 180 мм будет)
    а приточная вентиляция? отдельное помещение котельной будет?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Приточка будет.
    Топочная - это отдельное помещение в доме, где газ. котел будет.
    180мм - это как ? 180х180 ?
    в один кирпмч, т. е 250х130 - достаточно будет ?
  4. iSant_a
    iSant_a
    iSant_a
    Горячей воды не будет? я так думаю мощней котел понадобится
  5. iSant_a
    iSant_a
    iSant_a
    В дымоход гильзу из нержавейки диаметром 180 мм, в соответствии с этим и кладку расчитывайте
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В первом сообщении - указал, что вода +газ
    Что-то ошибся с размерами домов :),
    В большом доме на 2-х этажах 160 кв. м. в маленьком - 120 квм. Итого 280 кв. м.
    Плюс баня - топление и вода, плюс вдруг в подвале придется отопление сделать
    С запасом - 350-400 кв. м.
    По калькулятору Вайлента они предлагают котлы 28-35 квт. для моих условий
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    как Вы туда 180мм трубу засовывать планируете?... по площади конечно прокатывает..но вот изготовление дымохода такой формы боюсь нерационально будет..;)...
    на такую мощность можно и настенник с коаксиалом у вайланта взять
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    кстати, в другом проф. форуме насчет использования нержавейки в дымоходах - большая дискуссия идет. Тамошние спецы против нержавейки. Достаточно все из хорошего кирпича сделать и так даже будет лучше (по их мнению)
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так вроде есть овальный дымоход из нержи.
    25х13 - это на тот случай, если кирпичный дымоход делать придется.
    У моего знакомого кирпичный дымоход сечения 25х25 для газ. котла мощностью 40 квт. Уже 5 лет пашет ... и нет проблем
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А чем настенник оптимальней напольника ?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И еще вопрос:
    в котельной (кроме дымоходного канала),требуется ли по нормам делать еще канал на ВЕ и какого сечения ?
  12. iSant_a
    iSant_a
    iSant_a
    это уже от котла зависит.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну может быть какой противокислотный кирпич изобрели?..:ogo:
    ценой...и не надо монтировать нержу...дымоход будет в боковую стенку..на улицу...а овальные сендвичи по цене наверно не кисло будут стоить..дешевле из пластика
    Вы проект по газу делать будете?..вот там точно и посчитают...обычно на 40кВт 150х150 хватает
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Беда в том, что у меня только проект по фасадам и монолиту. Первый этаж заканчивают в кирпиче. Соответственно, приступают к стене, где проходят дымоходные каналы. Но проектов по отоплению и т. п. - нет. Думал, что после коробки ими буду заниматься.
    Вот у каменщиков и стал вопрос, какого сечения и из чего делать канал под котел. И у меня он тоже встал.
    Получается, не имечя проекта по отоплению надо с запасом на этот вопрос найти ответ.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это замечание относится к дымоходу от камина и печки?
    Если да, то как же предки все трубы кирпичными возводили?
