Нужно ли укреплять центральную ленту фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем SuvoroFFF, 24.05.15.
  1. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Через неделю начинаю лить фундамент.
    Дом 8*9 из газосиликата 250мм+облицовка кирпичем, второй этаж мансардный.
    МЗЛФ высота 70 см ширина 45 см под все несущие стены: периметр здания+центральная стена, грунт песок
    Получается что на центральную стену будут опирпться балки перекрытия+опора конька (а это половина веса крыши)
    Это нормально или надо менять сечение центральной ленты?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SuvoroFFF, обычно на среднюю несущую стену приходится нагрузка приблизительно в полтора раза больше.
    При ленточных фундаментах с подошвой (т. е. сечения как перевёрнутая "Т") просто делают шире подошву под средней стеной.
    В Вашем случае (если без подошвы) надо увеличивать ширину средней ленты.
    Походу вопрос: зачем Вам такая ширина ленты в 450 мм? Обычно делают подошву с шириной по расчёту в зависимости от веса дома и несущей способности грунта и высотой от 150 мм. И уже по подошве льют ленту от 200 мм и шире на нужную высоту.
    Экономия бетона получается очень существенная!
  3. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Согласен с экономией бетона, но как тогда положить на фундамент блоки 250мм толщиной, затем 50мм утеплить и облицевать 120мм?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В верхней части ленты делается или уширение, или консоль наружу до нужной ширины.
    Вот как у меня :
  5. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    У вас какой грунт?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Суглинок. 3-4 кг\м2 в сухом состоянии.
  7. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    У меня песок, средней крупности. Как считаете сечения 700*450 достаточно
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Данных недостаточно.
    Попробуйте сами проверить от противного:
    http://www.goandsee.ru/raschety/raschet-nagruzki-na-grunt.html
  9. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Я считал в калькуляторе мзлф 2.2, с коэффициентом прочности 1,5 фундамент проходит с 40%запасом
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну тогда чем я Вам смогу помочь? Проверить Ваши расчёты?
  11. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Я интересуюсь по центральной стене, калькулятор считает вес здания и расчитывает нагрузку на грунт исходя из площади подошвы ленты, но не думаю что он учитывает что значительная часть нагрузки будет приходиться на одну из 5 лент, и помимо этого получается что фундамент нагружен не равномерно
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SuvoroFFF, по центральной я Вам написал
    Точнее можно проверить только если начать считать нагрузку на каждый погонный метр ленты. :um:
    А для этого надо собирать вообще все нагрузки от дома в общем.
  13. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Я думаю есть общепринятые нормы и опыт других людей, мой дом стандартный, ничего нового и особенного в конструкции нет.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Конечно есть, но лучше просчитывать каждый конкретный случай.
    А так, на Ваш вопрос
    можно ответить: желательно площадь опоры средней стены иметь в полтора раза больше .
  15. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Не повлияет ли это на снижение прочности фундамента в общем
    А так сделаю центральную 60см
