1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Перемычка под гаражные двери
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем volkarts, 24.05.15.
  1. volkarts
    volkarts
    volkarts
    Имеется дом со стенами из ЖБ блоков толщиной 60 см., на стену опираются плиты перекрытий
    ПК 68-15.8 6780х1490х220. Необходимо сделать проём для гаража. На жб перекрытия будет устанавливаться мансардная крыша. Реально ли безопасно сделать проём, сделав перемычку из металла? Чертёж в файле. Какие расчёты необходимо произвести для перемычки? гараж.jpg
  2. Dengt
    Dengt
    Dengt
    1) Считаете нагрузку которая приходится на две средние плиты, учитывая их массу. Если она равномерная то разделив ее на 2 вы получите нагрузку на перемычку.
    2) Ставите программу beam и подбираете металлопрокат под такую нагрузку
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Это называется порог но очевидно что вопрос не про это.
    Перемычка, особенно такая небольшая как на проем 3 м, ставится без проблем. Но расчет нужен, на глаз по два швеллера 16-ых может быть достаточно.
