Как ввести воду под лентой фундамента?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем mnbvcxzasdf, 24.05.15.
  1. mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    Тольятти
    Грунт - песок. Длина гильзы, которую надо засунуть под фундамент, - 4,5 метра. Расстояние от колодца до фундамента - 3 метра. Проблема заключается в выборе способа прокладки гильзы. Проще вбить короткими отрезками, но не знаю возможно ли это? Второй способ - бурить, но тут проблема в вытаскивании бура после пробуренных трех метров. Третий способ - комбинированный, сначала бурить, остаток пробивать. Уважаемые коллеги, кто сталкивался подскажите как проще сделать. Буду рад ссылкам на схожие темы, статьи, видео, итд. Заранее всем огромное спасибо!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые форумчане!
    У кого есть опыт такой проходки, прошу поделиться опытом.
  3. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    @mnbvcxzasdf, неясно, глубина фундамента, материал и диаметр гильзы?
    М. б. проще прокопать траншею от колодца немного вбок и под фундамент по длине гильзы, вставить под фундамент и затем немного назад в колодец?
    Данных маловато.
  4. mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    Тольятти
    Глубина фундамента 2 метра, соответственно траншея будет глубиной тоже 2 метра, гильза стальная. Траншея будет от колодца до фундамента, дальше пробивать или бурить? Вопрос прост: можно ли горизонтально забить в песок стальную гильзу на длину 4,5 метра (диаметр гильзы 76 мм.)? Или это невыполнимая миссия? Бурить? Комбинировать?
  5. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Непонятна что-то задача... А полностью подкопаться под лентой нельзя? То есть просто продлить траншею под домом, как и вне дома?
  6. mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    Тольятти
    Как-то боязно под основу здания подкопы совершать. :aga:
  7. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @mnbvcxzasdf, ну шириной-то всего сантиметров 20-30, потом обратно затрамбовать глиной или щебнем.
  8. mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    Тольятти
    Да я понял вашу идею, но это более трудоёмко. Нужно ещё внутри дома траншею рыть 4,5 метра плюс ещё одна перегородка попадается. Поэтому и спрашиваю про забивание, как наиболее подходящий вариант.
  9. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Можно. Трактором делали прокол в более тяжелом грунте под дорогой (5 метров), а у Вас вдвоем с кувалдой наверняка получится - если кроме песка ничего не встретите. Трубу можно распилить пополам и потом состыковать, можно и так запихнуть.
  10. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Какая высота от земли до пола?
  11. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    сомневаюсь, что человек залезет в такую траншею. да еще и глубиной 2 метра .
  12. mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    Тольятти
  13. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Непосредственно под лентой можно сделать и 10 см, согласитесь? А под домом да, 50-60 см., чтобы человек боком мог стоять.
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Не пойдет от кувалды- можно попробовать вдавить домкратом.
  15. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Может быть, а для чего? С обоих сторон отрыть до фундамента и продавить трубой - пишут же песок, не так это и тяжело.
